Página 5 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 126
    Usuário Avatar de marcusjal
    E aí pessoal!
    Seguinte, estou avaliando a adaptação de um motor de S10 2011, 2.4 Flex no meu Suzuki Samurai. Na verdade estou quase decidido a colocar ele mesmo, porém li algumas coisas aqui neste tópico que estão me deixando um pouco em dúvida. Como que os amigos resolveram os problemas para instalar utilizando a injeção original? Conseguiram fazer funcionar?
    Pergunto pois foram apontados alguns problemas para fazer funcionar sem utilizar o painel e o imobilizador, por exemplo, que seria exatamente minha idéia. O motor que estou vendo tem o chicote e módulo da injeção e o painel. É preciso mais alguma coisa pra fazer ele funcionar?
    Se puderem ajudar agradeceria muito, pois estou dependendo basicamente dessas respostas pra fechar negócio nesse motor mesmo!
    Valeu,
    Marcus!
    Samurai 97
    GM 2.4 + Câmbio/TCase Hilux Jap. + Dana 44 + Bloqueio Macrotorque + 35" + Guincho 12.000
    Usuário Avatar de jfwebber
    Amigos.
    Sabem me dizer qual a base/média de preço do 2.4 ?
    CJ5 1959 - "azeitona" - |BF 161| cambio original 3+ré| mas cheio de valentia!
    Usuário Avatar de alissonlino
    Pérola/PR
    Citação Postado originalmente por jfwebber Ver Post
    Amigos.
    Eu paguei há pouco mais de um ano 6.000 completo com chicote e tudo mais. inclusive com coluna de direção com volante e a caixa de direção. Acredito que não deva ter mudado muito o preço não.
    Pérola/PR
    Pessoal, to com um dúvida meio simples, mas não encontrei na net informação.
    Seguinte: no reservatório de expansão, a mangueira que retorna água pra ele vai no radiador, mas eu não sei onde vai a que retorna do reservatório para o motor, pois sobraram 2 mangueiras cortadas que deviam ir para o ar quente que tem uma tela em volta delas e não sei se coloco um "T" ali ou o que eu faço, se alguém puder me ajudar, de preferencia até com foto pra entender melhor.
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Alisson, essa ilustração anexa é do reservatório de expansão nas S10 mais antigas, veja se te ajuda. Acredito que não seja tão diferente na 2.4. Abraço.
    Motor GM 2.4 em CJ. Arquivos Anexos
    Pérola/PR
    Infelizmente não renato. eu tenho o CepChev, o catálogo de peças da GM que tem essas imagens, mas não sei em que parte vai a mangueira que retorna pro motor, pois só sobraram livres 2 mangueiras que estão cortadas que iam pro ar quente, não tem mais outro lugar, isso que achei estranho. Vou tirar uma foto hoje pra ficar mais claro.
    []s cara.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Alisson,
    Procurei a referida entrada do retorno e tb não encontrei.
    As mangueiras do ar quente tem um "T" que a liga na saida da bomba e todas essas entradas e saidas o ideal é lacrar.
    Ia sugerir justamente o esquema da ilustração, pois o retorno do reservatório deve ser na entrada da bomba.
    []'s e vai informando a gente por aqui.
    Usuário Avatar de Marvin_CPS
    Tenho um amigo montando um Baja com motor AT1.6 de Golf. Ele usou essa Hardware... Muito boa msm...
    Segue o link do topico - http://www.4x4brasil.com.br/forum/ga...do-brasil.html (Nascimento do Baja mais lindo do Brasil)
    Ele tem umas opções mais avançadas, tipo este outro link onde o amigo Fabricio Bastos está injetando um GM151 de OPALA com a hardware - http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...-injetado.html (Jeep Cj5 79 - GM 151 Injetado!)
    Abs,
    ___
    Samurai PM 93 - Pneus 750x16 FateO - Jumelo Revolver - Snorkel - Guincho - XCrawler - AsproRF4 e mais alguns incrementos...
    Pérola/PR
    Seguem 2 fotos pra entenderem melhor o problema:
    Uma das mangueiras vão na parte superior do radiador, ou seja, onde evapora e volta pro reservatório:
    Aí só sobra pra sem conectar a entrada e saída do aquecedor, ou seja, não são nelas.
    Pérola/PR
    Rodrigo e demais, caso resolvido.
    Essa outra mangueira não vai conectada em nada mesmo.
    Peguei o desenho no cepchev e o fugger me explicou como funciona. essa mangueira é só um respiro.
    Pelo nome da mangueira já dá pra ter noção: mangueira de "respiro" do reservatório de expansão. outro detalhe que chamou a atenção é que ela não pede conexão em outro lugar e ainda é a única que não tem abraçadeira.
    Então, pelo que entendi é assim: a tampa do radiador tem valvula tanto quando esquenta pra ir pro reservatório, quanto pra voltar quando esfria. Interessante esse sistema, tanto que quando fui pegar a tampa no ferro velho, me recomendaram comprar nova, inclusive ela é cara, vai de 65 até quase 200 reais. ela é importada e não encontra dela paralela.
    Então caso resolvido pelo mestre fugger. kkk.
    Caso alguém não entenda o que expliquei, ele pode explicar melhor.
    []s a todos.
    PS: ainda bem que coloquei o radiador original, sugerido pelo reslima.
    Lucas do Rio Verde/MT
    Cool Envio esquemas adaptaçao motor S-10 2.4
    Olá pessoal,
    Estou indo pelo caminho de igualmente adaptar o motor da S-10 2.4 flex, em um CJ5. O povo que tá mais experiente poderia listar as peças originais que seriam recomendadas serem instaladas junto com o motor, visando minimizar dificuldades futuras, ou perda de grana? Poderiam igualmente disponibilizar o download dos manuais da eletrica e mecanica, caso tenham?
    Grato,
    Pérola/PR
    Citação Postado originalmente por RobertoSR Ver Post
    Olá pessoal,
    Grato,
    Roberto, o principal é o chicote do motor e do painel, caso for usar a ie tudo original (atente-se que são 2 chicotes e o do painel quando ví o preço era na faixa de 800,00 nos FV). Com relação a mecanica, só peguei o motor sem embreagem, pois to colocando CA, aí no seu caso, depende se vai usar o cambio original e tal. Peguei com a bomba da dh também e sem o compressor do ar, se for o seu caso também, basta comprar a correia poly V 6PK1725 que ela fica no tamanho exato sem o compressor.
    Por fim, com relação ao esquema elétrico, segue link para download:
    DIAGRAMA ELÉTRICO S10 - Download - 4shared - Alisson Moura Lino
    qq duvida q eu puder esclarecer, estou disponível.
    1. Compro capa seca e motor de arranque para motor Ford Falcon 3.6
      Por Jeffe no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/07/2020, 10:57
    2. Trocando motor BF por motor OHC: posicao do motor no cofre
      Por Texas Ranger no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 12/07/2011, 22:08
    3. compro motor de arranque do motor falcon 3.6 maxi econ , e a capa seca
      Por AMGOLDONI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/02/2010, 06:24
