Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 70
    Parabéns,
    Mas um que vai dar dor de cabeça para o pessoal no trial.
    Já tem o seu dupla?
    Não tenho dupla, minha idéia é participar, se ficar em ultimo já estarei feliz da vida, mas me esforçarei para até dezembro o Coyote esteja a ponto de bala para o Trial
    Tenho uma sugestão de dupla se interessar.
    fala ai que é, estou sozinho mesmo, o que vier é lucro
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    E aí Marcos
    Muito legal esse teu jeepão
    Cara, quantos aos cardãs acho que para saber a medida só na trena mesmo, aí manda um torneiro fazer .
    Haaaá, que pneu e aro é esse que vc usou?
    Um abração
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira
    E aí Marcos
    Um abração
    a medida que falo é o diametro do cano do cardan não o comprimento OK
    E aí Marcos
    Um abração
    O aro eu mandei fazer e de 20 polegadas e o pneus e remold 900/20
    Citação Postado originalmente por Marcos Ojeda
    Marcão,
    Show de bola a combinação roda + pneu + SPOA. O Jeep ganhou um estilo próprio, sem contar a altura livre.
    Quanto ao cardan, vai dar bastante trabalho, pois um de medida original não vai conseguir girar com a relação 8/43 e esses pneus sem quebrar com frequencia. Tem que ver com quem possui essa configuração.
    Perguntinha: Já que vc tocou no assunto "custo de pneus 39", quanto saiu essa configuração de aro 20 + pneu 900x20?
    Ficou bonita mas não sei dizer ainda se ficou bom, o peso do conjunta e muito grande na faixa de 80 kg por roda, o custo de cada conjunto roda, pneus r$1.000,00. O cardan pretendo fazer com um tipo de aço especial, e com o diamentro mais na faixa de 2,5 pol ou 63 mm. mas gostaria de saber se alguem que tem pneus na faixa de 39 pol qual o diamentro do cardan.
    Niteroi/RJ
    O cardan funcionou como fusivel.Cuidado q se ele não quebrasse podia ter sido a caixa ou .......
    Pesquisa bem, pro prejuizo não ser maior.
    Eu tambem acho que funcionou como fuzivel, mas a cano usado no cardan com certeza era de baixa qualidade se não era cao de agua, mas o restante não acho que está forçando não como eu reduzi o diferencial eu acho que a força maior está na ponto dos eixo e o proximo fizivel é a roda livre, o desempenho do Jeep não alterou, não perdeu força por isso acho que a força mesmo está no conjunto coroa /pinhão e ponta de eixos.
    Tenho um conhecido de RS quem tem uma Band Pick-Up, spoa, jumelos revolver e conjunto roda pneus igual ao teu só que o deles é aquele desenho parecido de trator não frontiera " \/ " aquele mais ou menos assim \_/ , ficou mostruosa, mas te digo... ele tem que regular muito o pé porque ja andou quebrando caixa da Band que é muuito forte.
  • #24
    Marcos,
    Eu não sei a medida dos meus cardans, o dianteiro e o original do Wrangler e o traseiro e um CV feito pela Rubicon Express.
    Quebrei umas duas cruzetas do traseiro quando levantei o Jeep em 2000 pois não acertei direito o angulo do cardan, depois disso nunca mais tive problema.
    Não acho que o dianteiro tenha mais que 2" e o traseiro 2,5".
    Na sexta vou ver o Jeep e posso medir os cardans para voce.
