Página 5 de 23 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 409
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Valeu Raposo, obrigado pela informação. Vou passar para meu amigo.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    ola pessoal. tenho problema com a compra de velas de ignição, sei que não estou no topico certo mas alguem ja usou as vela ngk bpr 5 ew serve no bf161
    me ajudem por favor como q eu faço para criar um topico ?
    O meca veio aqui ontem (Ufa!!!) e condenou o distribuidor. Chega faísca animal (coloquei a bobina do Kadett) no distribuidor mas sai uma michuruca, quando sai.
    Agora vou enfiar a Ignição. Vou pegar hj à tarde
    400 - O kra garantiu q os dois avanços funcionam. Tudo novo menos o distribuidor (mas ele disse que tem o dist. novo tb. - só preço é outro).
    Vou pegar agora à tarde.
    abço,
    Postando a agonia...
    O kra da loja falhou comigo e falhou feio.
    Comprei via site e liguei pra ele informando que eu ia buscar (é aqui perto da minha loja) o kra disse que tava blza e que o produto já estava separado. Eu resolvi buscar pq. tenho pressa. Necessito do Jeep pra trabalho.
    Ontem qdo liguei para confirmar se podia ir buscar, o cidadão, contrariando o acordado, disse que havia enviado por Correios e garantiu que chegaria hj (sábado). São 10hs e até agora nada.
    Então se alguém for comprar tomem cuidado. Não vi o produto se presta mas o atendimento já deixou a desejar....isto pode ser um mal sinal.
    abço,
    Mal sinal se confirmou!!!!
    Primeiro aquela flangizinha que serve para fixar o distribuidor no bloco (e até para regular o ponto) o furo não casa c/ o furo do bloco
    Segundo avanço à vácuo não funciona....
    Estou indo lá trocar ou pegar meu dinheiro de volta....400
    abços,
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    acabo de comprar na fena o dis eletronico pro 4cc ohc, o meu motor ta alcool, logo eu mesmo vou instalar e tirar o veio, com platinado, o meu cachorro ontem, fez xixi no meu pneu, e o jipe nao pegou, tive que secar td.... será que com o dis eletronico, ele poderá ver agua pelo menos ?
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Usuário Avatar de anselmorabello
    Porto Velho/RO
    Citação Postado originalmente por chinelao4x4 Ver Post
    Boa tarde
    Com o DIS ele pode ver água, cachorro pode fazer xooooo em cima dele, tomar banho e brincar de submarino kkkkkkkkkk
    falando serio vc sabe que o problemas do nossos possantes referente a água é o famoso distribuidor, molhou parou e com o DIS isso acaba e trás outros benefícios, só tem que proteger bem a caixinha de comando.
    Eu sou leigo de carteirinha em elétrica e com o manual que o acompanha instalei tudo.
    O meu também é um OHC 4 cc gasolina
    Vai uma simples dica
    Antes de vc começar a fazer a instalação coloque ele no ponto com a lâmpada.
    Um grande abraço
    Bufallo = Jeep Ford Vermelho 4 cil. OHC 2.3
    Quem ama não maltrata.
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Alguém ja usou esse do ML
    Kit Ignição Eletrônica Jeep F75 Maverick Rural 4cc OHC NOVO - R$ 499.99 em MercadoLivre
    Será que é o que parece ser? Será que tem os avanços??? Alguém aqui já usa?
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Na foto tem o avanço!
    O meu comprei deste tipo, só q comprei numa auto peças aqui da cidade, sorte, ou azar, o azar é q veio o avanço furado, a sorte é q fui na loja e troquei o avanço, isto é se fosse compra pela net, teria q mandar pelo correio e esperar, esperar...!
    O preço está bom pois já tem a bobina, de alta tampa, O q comprei aqui não veio nem bobina nem a tampa, no total aqui ficou em 550 reais!
    Baja - Ainda sem nome
    Niterói/RJ
    Olá a todos!
    Anselmo, o "DIS eletrônico" que foi mencionado não é o módulo DIS da Motor Spice rsrsrsr ... mas também eu não sei o que é
    Seja distribuidor com platinado, bobina impulsora, sensor Hall, ótico, percepção extrasensorial etc, o problema com a água é o mesmo. A vulnerabilidade não está no elemento sensor, mas na alta tensão presente na tampa do distribuidor. Aliás, como geralmente um sistema que NÃO utiliza platinado apresenta maior 'capacidade' de gerar tensão mais alta E as suas velas comumente têm abertura maior entre eletrodos, a probabilidade de a água condensada na tampa do distribuidor provocar falha na ignição é maior.
    Abraços!
    Sérgio Raposo - Motor Spice ignições especiais
    JUAZEIRO/BA
    Vale a pela uma ignição eletrônica!!!!
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    Maxdelta Obr pelas informações. Mas, vale muito colocar um distribuidor desse, vc teve resultados consideráveis com ele???
