Resultados 25 a 36 de 52
  • #25
    Citação Postado originalmente por LauroRH
    Mesmo que a tracao (alavanca) esteja desligada, se a roda-livre estiver acionada, o conjunto de rodas dianteiras gira (pois as rodas dianteiras estao no chao, sendo impulsionadas pela tracao traseira, certo?).
    Por consequencia, continua tb girando todo o conjunto diferencial+cardan dianteiros, alem da propria caixa de tranferencia tb (pois, embora nao engatada, recebe toda a tracao/forca do cardan dianteiro, que esta funcionando "morto", por assim dizer).
    Conclusao: desgasta todo (ou quase) o conj. de tracao dianteiro, alem do oleo do diferencial.
    Se a roda livre pudesse estar sempre ligada, nao teria sentido prover uma forma de desliga-la (i.e., a roda girar livremente, sem transmitir movimento a mais nada...)
    Deu pra entender...?
    Facamos o seguinte: estou acionando agora o pessoal da AVM, e posto aqui em questao de horas o parecer deles s/ assunto, ok?
    Assim todos ganhamos...
    OK, mas que isso tudo tem haver com o desgaste dos rolamentos dianteiros, tanto os da roda ou aqueles que não existem dentro da roda livre?!?!?
  • #26
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    maionese???
    Bill, deixa pra lá.....
    já é caso de maionese azeda coberta de chantilly.
    e com uma azeitona preta em cima !
    ô pessoal, dá uma paradinha pra pensar no conjunto maior,né?
    se o rolamento da roda pifou, é porque já tava na hora da morte mesmo pô, com roda livre ou sem roda livre.
    Se fosse assim, os EUA tinham perdido a guerra de tanto trocar rolamento de roda porque o jeep 42 tinha cubo flutuante no 2 eixos.
    HAJA sempre como JACK:
    UMA PARTE DE CADA VEZ.
  • #27
    Niteroi/RJ
    Oi pessoal
    Depois de ler e reler toda esta doideira, cheguei as seguintes conclusões:
    Pneu e rolamentos só gastam se estiverem no chão e rodando, parados não,
    Roda livre não quer dizer roda com habeas corpus
    Jeep tem 4 rodas, duas na frente duas atras,
    Já existe roda livre manual com rolamento
    Rolamentos das rodas diant gastam mais com a roda livre acionada e a tração desligada,
    Com a roda livre ligada, gira o cardan diant.
    Desisto, é muito conhecimento acumulado.
    Desculpem, mais não resisti
    Pode andar sem problemas com as roda livres acionadas, que o que aumenta de consumo não da nem pra notar.O que gasta do cjto dianteiro tb é irrisorio.
    Favor corrigirem se estou enganado.
  • #28
    habeas ou não habeas
    Do direito constitucional:
    habeas corpus:
    1-Procedimento emergencial que nem precisa de advogado PODENDO qualquer pessoa pedir para sí ou para outrem.
    2-Pedido que se faz a um juiz noticiando ao mesmo que o direito de liberdade de alguém está sofrendo constrangimento, seja porque já o prenderam ilegal e abusivamente, seja porque pretendem prendê-lo.
    De resto, tudo bem, concordo.
  • #29
    Niteroi/RJ
    Re: habeas ou não habeas
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    habeas corpus:
    1-Procedimento emergencial que nem precisa de advogado onde qualquer pessoa pode pedir para sí ou para outrem.
    Caramba
    alem de engenheiro,fisico,quimico,prof pardal vc tb é advogado.Ou será juiz do STF
    Valeu
  • #30
    Citação Postado originalmente por marco cruz
    Tive uma situação parecida - viraram as orelhas para o 4x4 na roda livre enquanto eu tomava café na padoca sem que eu percebesse, e em seguida, peguei a trabalhadores a caminho de sta branca e, na altura do posto BR (itaquaquecetuba), o rolamento da roda livre foi para o saco, fazendo com que eu perdesse a trilha e alguns $$$$ para pagar a plataforma.
    Assim, não arrisco andar com a roda livre acionada (4x4) em velocidades altas...
    É ISSO QUE EU PENSO..., talvez não dê muito pra gente confiar a andar a 80km/h com as orelhas torcidas... No meu caso, a coifa das alavancas 'tração e reduzida' não está bem presa e por isso dá pra ver o eixo dianteiro parado ou em movimento... mas com isso entra um pouco de lama... não é através de uma coifa meio solta que se deve saber se o eixo se move ou não, aliás não é o caso deste tópico, e sim da roda-livre, que por precaução, prefiro acionar as orelhas quase na hora de
    cair na lama.
  • #31
    ciofas??????????????????????
    ué, mais um ?????
    que diabos é esse papo de coifas ?????
  • #32
    devem ser aquelas borrachas guarda pó no assoalho ,em volta das alavancas, as dele devem estar estouradas e ele pode ver o chão de dentro do jeep
  • #33
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Coifas
    O meu também tá assim , dá pra ver direitinho o cardan dianteiro
    [ ]´s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #34
    Usuário Avatar de Pedro Bachir
    Betim/Lavras/São João del rei/MG
    Mais um da turma que vê o chão e o cardã de dentro do jeep...
    Quanto as rodas livres no jeepão eu não tenho preocupação(inté rimo) 8) , elas não tavam funcionando, ai meu cunhado pego e coloco uns roletes mais largos um pouko nela, ai ela ta funcionando como uma flange... 8)
    A as rodas livres dele são as originais automáticas
    flw
  • #35
    LauroRH
    Visitante
    Pessoal, vamos por partes:
    1- de fato, roda livre MANUAL nao tem rolamentos, mas AUTOMATICA tem. A confusao se deveu ao titulo do topico, que se refere ao automatico, enquanto as msgs dos colegas se referiam a manual (é o que dá ler e escrever apressadamente..)
    2- Segue e-mail da AVM sobre rodar c/ engate da roda-livre, mesmo em 4x2:
    "Ao veículo não vai causar danos, porém, ao seu bolso, sim. Nestas condições de uso, os semi-eixos, diferencial, cardã e caixa de transferência, continuarão girando sem nenhuma utilidade (e se desgastando). Isto implica num consumo de combustivel maior - desde que o motor precisa de força extra para efetuar este trabalho. Fora isto, o desempenho será prejudicado porque o veículo não atingirá as velocidades máximas que seriam normais. O óleo que
    está localizado na caixa de transferencia e no diferencial continuará
    lubrificando e, em conseqüência, envelhecendo.
    Estas são as razões da existencia da roda livre.
    Atenciosamente
    Eng° J. G. Aliaga
    Depto. de Engenharia de Produtos"
  • #36
    Usuário Avatar de marco cruz
    leopoldo said
    "Hajam sempre como JACK:
    UMA PARTE DE CADA VEZ. "
    "Do direito constitucional:
    habeas corpus:
    2-Pedido que se faz a um juiz noticiando ao mesmo que o direito de liberdade de alguém está sofrendo constrangimento, seja porque já o prenderam ilegal e abusivamente, seja porque pretendem prendê-lo. "
    De mecânica pode ser que entende, mas de Direito e português...
    1. RODA LIVRE É LIVRE?
      Por Ribeiro no fórum Mitsubishi
      Respostas: 14
      Última resposta: 21/02/2007, 20:10
    2. Modelo de roda livre
      Por Beto Lacerda no fórum Jeep Willys
      Respostas: 18
      Última resposta: 11/04/2004, 14:06
    3. Calota do cubo de roda dianteiro - sem roda livre
      Por Mauricio Mei no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/03/2004, 10:33
    4. Roda Livre automatica, mais uma vez.
      Por marcus no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/09/2003, 18:20
    5. Roda livre em marcha ré
      Por Paulo Rodrigues de Souza no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 05/08/2003, 17:38
