Página 5 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 142
    Cuiabá/MT
    galera, voces são demais.
    um abração a todos mesmo. achei que tudo estava perdido, mas que nada!
    no meu caso, tenho certeza de que vai ficar igualzinho ao do Vinícius.
    vai comer "muito" a carcaça do diferencial, mas, com o perdão do mestre Leopoldo, vamos a mais um assassinato.
    Mestre Leopoldo, eu, já no início, estava preocupado com a fragilização do eixo justo naquele ponto.
    a sua solução de "inspiração em viga de concreto protendido" por baixo do eixo é excepcional, mas como já mencionou, diminui o vão. além do que, sendo "meio conservador" uso Spua (depois o Bill explica pra turma o que é isso), e poderia complicar ainda mais a minha já tão complicada vida de jeepeiro "na atual conjuntura".
    sou do interior de Mato Grosso e aqui é difícil arranjar essas soluções mecânicas com nome americano.
    então, pra simplificar, pensei (sei que não devo fazer muito isso):
    1- torneio o eixo igual ao do Vinícius ("assassinando" a carcaça);
    2- fixo a sapata;
    3- coloco os grampos da mola, montando tudo, como está nas fotos do Vinícius;
    4- aí entra a minha invejável engenharia - compro um pedaço tringular de chapa de ferro bem reforçada.
    5- coloco ela na parte superior do eixo (sei qua aí voce não gosta), ligando novamente a carcaça do diferancial ao eixo, como era antes de ser torneado, porém, deixando um buraco ali para passar o grampo da mola.
    6- soldo tudo e pronto. está "super" reforçado...ou não?
    pensei: se vai quebrar, a tendência é fazer um "V" e não um "A", ou seja, a bola cair, ficando os dois lados do eixo pra cima. se houver esse reforço alí, impede, ou ao menos dificulta, que se faça esse "V".
    obrigado pela paciência.
    abraços.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Parece que sim.
    somente cuidado para que o tubo não empene na solda , senão vai ter problema de semi-eixo, planetária, etc...
    cada um com seu "inferno" particular
    Cuiabá/MT
    mais ou menos assim:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Erro ao colocar molas da Band-posi__o_dos_grampos_nos_eixos_de_rural_002_496.jpg
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    - tornando-o coletivo
    valeu mesmo Leopoldo.
    voce trabalha na Embraer? (totalmente fora do assunto- é que tenho um primo que também trabalha lá)
    abraços.
    Agora vendo a foto digo:
    Parece que sim mas resolve só PARTE do problema.
    A parte de baixo, na junção tubeira/carcaça continua fraca, pois perdeu muito material.
    A parte de cima reforçada restaura quem sabe 1/4 a 1/3 da resistência perdida. Só isso. Mas é melhor que nada.
    Não se esqueça que o material em baixo estará sempre sob a tensão de flexão da ponta de eixo + o cortante(1/4 peso do jeep) + solavancos.
    a flexão sempre tende a empenar a tubeira e o FoFo mas como está mais fraco, tende a rasgar a junção.
    O certo é por baixo, mas como falei, o que vc quer é melhor que nada e sem coisa alguma, se o eixo quebrar na estrada, te encontro no céu ( ou no inferno)
    [img]http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMinoGGVE90IAmcmjzbkF;_ylu=X3oDMTA4NDgyNWN 0BHNlYwNwcm9m/SIG=130852hbk/EXP=1147562600/**http%3a//truckworld.tenmagazines.com/Travel-Adventure/98-rockcrawling/rc15.jpg[/img]
    totalmente fora do assunto, estou no CTA. quem é seu primo ?
    Cuiabá/MT
    valeu Leopoldo.
    vou pensar num jeito de aumentar a peça que desenhei e também algo para encher na parte de baixo, sem atrapalhar as molas e grampos.
    mas acho que está 90% encaminhado.
    a vantágem (se é que isso é vantágem) é que meu motor é pequeno e leve e por isso vai exigir menos do eixo.
    vamos ver. qualquer coisa posto aqui depois.
    grato.
    Estou fazendo a adaptação no meu 51, e hoje ao ir no mecânico tive a impressão que o eixo ficou um pouquinho deslocado para anterior. Digo isso pois me pareceu que a distaância entre a a ponta do cardã e a luva aumentou nuns 2cm. Como o Cj3A o jumelo fica na frente , corro risco de desencachar o cardã. Qual é a distância correta que a ponta deve entrar na luva?
    Grato Edgar
    O certo é a ponta dento da luva
    Acho que não me expressei bem, o que gostaria de saber é se entre a porção mais grossa do cardã, e a luva existe uma medida exata, pois logo após esta porção mais grossa ela tem uma diminuição em seu diametro terminando com as estrias da ponta do cardã.
    Tentarei postar uma imagem
    Grato edgar
    Espero ser mais claro com a ilustração abaixo. Gostaria de saber se a distância X mostrada no desenho possui um valor fixo adequado (ex:4cm)
    Grato Edgar Toledo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Erro ao colocar molas da Band-carda_208.jpg
    medida padrão ? Não, mas as estrias não podem aparecer
    Cuiabá/MT
    na verdade é casado com minha prima, o nome dele é Victor Pietrobon. é de Maringá, norte do Paraná. também sou de lá.
    sei que tem centenas de pessoas trabalhando lá, mas..
    abraços.
