Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 64
Tópico: Giclagem DFV 228
  • #49
    Santo André/SP
    Citação Postado originalmente por eliasFerreira Ver Post
    A tabela que eu tenho aqui é essa:
    Gicle Principal: 125
    Gicle AR: 85
    Gicle Marcha Lenta: 70
    Tubo Injetor: 50
    Válvula da Bóia: 200
    Difusor: -
    Venture: 27
    Respiro Marcha Lenta: 140
    Tubo Misturador: 375
    Válvula de Máxima: -
    Alvo do Jato: -
    Número do Carburador: 228.213.02
    Olá Elias.......essa numeração de carburador 228.213.02 , sabe se é o mesmo usado para Rural 6cc ?? Tenho uma com o carburador dfv 228 e nao sei se é a mesma numeração !! Tô com um problema a um ano tentando acertar o meu carburador ! Já mandei 2X em casa especializada e não deu certo...ele fazia 2.2 por litro, agora ta fazendo 3.0 por litro....e to pensando em mudar toda giclagem, mas não sei conferir !! é facil identificar esses numeros nos gicles ??
  • #50
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Citação Postado originalmente por Ramella Ver Post
    Opa!
    Ramella, não sei se é o mesmo da Rural 6cc.
    Tente pegar um carburador emprestado que esteja funcionando bem, e faça um teste.
    É fácil identificar os números, sim.
    Um amigo estava ficando maluco com o jeep dele, quase mandou retificar o motor, pois estava fraco e muito gastão, e o problema era só um furo no escapamento.
    Vc já deve ter verificado outras causas, mas continue procurando.
    Abraço.
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
  • #51
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Mesmo tendo uma certa experiência com acerto de carburadores, estava tomando um baile do DFV228 original do motor GM 4cil, com todas as peças novas.
    Aí resolvi partir para o método científico: instalei um sonda lambda no escape e um hallmeter, ambos os mais baratos que encontrei.
    Pelo comportamento do motor eu jurava que estava pobre em baixa e rico em alta. O hallmeter mostrou exatamente o contrário! Ai foi só adequar o tamanho dos gicles de acordo com as leituras e o motor ficou redondinho.
    Uma dica que ajudou bastante: Esse carburador funciona em 3 fases: Abaixo do venturi, um pouco acima da borboleta tem 3 pequenos furos (quase invisíveis) que vem do circuito que passa pelo giclê de lenta. Depois que a borboleta ultrapassa o último furo (uns 25% de aceleração) a alimentação passa a ser feita pelo circuito do giglê principal. Quando a rotação atinge umas 3000rpm o vácuo começa a puxar gasolina do circuito suplementar, um caninho na parte superior que não passa por nenhum giclê e que dá pra ver a gasolina saindo por ele em alta.
  • #52
    Paraisópolis/MG
    Walter, tudo bem?
    Me diga, qual sonda e qual hallmeter vc usou?
    Tem o modelo e códigos deles?
    Obrigado.
  • #53
    Agradecimentos: 58
    A sonda é de Blazer V6 e o hallmeter é o xing-ling mas barato que tinha no mercado-livre, um tal de Type-R que gostei por ser analógico (dei uma olhada agora e não achei mais o anúncio).
    Mas pode ser qualquer sonda e qualquer hallmeter (exceto os modelos wide-band) pois são todos compatíves entre sí.
    Você tem, ainda, a opção de usar um multímetro digital no lugar do hallmeter, mas a leitura é mais complicada para acompanhar as respostas do motor com aqueles numeros pulando.
    Walter, tudo bem?
    Obrigado.
  • #54
    Santo André/SP
    Citação Postado originalmente por ZEQUINHA8100 Ver Post
    Bom pessoal em parte resolvido o problema,o gicle que veio de alta ta errado mesmo, eles vao mandar o 125,o pistao ejetor tb veio errado, vao mandar outro,e o tubo misturador num tem mas pra vender aquele com a rosca no tubo, entao vem o tubo e um parafuso que trava o tubo no carburador agora o venturi diz o vendedor que eles sao filiados a mais de 60 clubes de Jipeiros e que exportam pra Mocambique, mais num sei pra aonde, e faz muito tempo q trabalham com isso e sempre mandam esse kit para os clubes com venturi 35 e que nem existe o venturi 27 pra vender entao me resta montar e ve no q da espero q funcione
    Ola.......Vc conseguiu acertar a giclagem e consumo do seu Jeep ?? Como ficou sua giclagem ??
  • #55
    Usuário Avatar de Ian Jeep
    Porto Velho/RO
    Walter, tudo bem?
    Obrigado.
    Gostei da ideia, parece simples é muito funcional.
    Tem Hallmeter até de de 45$.
  • #56
    Agradecimentos: 58
    Tem a opção de deixar tudo instalado ou usar apenas para afinação/conferência e depois retirar. Basta colocar um parafuso tampando a porca que foi soldada para a sonda no escapamento.
    Citação Postado originalmente por Ian Jeep Ver Post
  • #57
    Paraisópolis/MG
    A idéia é essa!
    Obrigado!
  • #58
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Parece uma boa ideia! Eu tb quero fazer, dá para detalhar como funciona isso meu caro Walter! Obrigado
  • #59
    Agradecimentos: 58
    Na verdade, não tem muito segredo. A sonda lambda é um gerador de tensão proporcional à quantidade de oxigênio existente na descarga. A tensão varia de 0,1 a 1,1Volt. A mistura estequiométrica corresponde a algo em torno de 0,55 Volt.
    A instalação é feita fazendo um furo no cano de escape, uns 20 cm abaixo do coletor e soldando uma porca onde vai rosqueada a sonda lambda. A sonda tem 4 fios: 2 brancos=aquecimento (liga no 12V), cinza é negativo e o preto é o sinal para o Hallmeter, que necesseita também de 12V da chave.
    Feitas as ligações elétricas, é só dar partida e aguardar o aquecimento (1~2 minutos), andar com o jipe e ler a indicação nas diversas rotações: stoich=estequiométrico; lean=mistura pobre; rich=excesso de gasolina.
  • #60
    Usuário Avatar de Paulo Fernando
    Walter aproveitando o tópico, a sonda lambda p o motor bf tem que ser de 4 fios ou tanto faz? Vou fazer o esquema da sonda também porque estou enfrentando o mesmo problema no bf.
    Obrigado
    1. giclagem
      Por SERGIO MOLLO no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/04/2012, 14:58
    2. GIclagem ideal do weber 460 alcool para o Niva
      Por Betinholuz no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 12/08/2011, 18:56
    3. Giclagem do motor BF 3.000
      Por EduardoLang no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 26/07/2011, 01:10
    4. Giclagem Weber 460
      Por brunodb no fórum Niva
      Última resposta: 27/03/2008, 23:44
