Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 64
Tópico: Giclagem DFV 228
    Usuário Avatar de ZEQUINHA8100
    Sorocaba/SP
    Bom pessoal em parte resolvido o problema,o gicle que veio de alta ta errado mesmo, eles vao mandar o 125,o pistao ejetor tb veio errado, vao mandar outro,e o tubo misturador num tem mas pra vender aquele com a rosca no tubo, entao vem o tubo e um parafuso que trava o tubo no carburador agora o venturi diz o vendedor que eles sao filiados a mais de 60 clubes de Jipeiros e que exportam pra Mocambique, mais num sei pra aonde, e faz muito tempo q trabalham com isso e sempre mandam esse kit para os clubes com venturi 35 e que nem existe o venturi 27 pra vender entao me resta montar e ve no q da espero q funcione
    Sorocaba/SP
    So pra confirmar, tira umas fotos do teu carburador e do tal kit e posta aqui pra darmos uma olhada.
    Abraço.
    Reslima o kit e facil e so vc entrar no mercado livre e colocar kit para carburador DFV 228 e o q tem valor de 141,50, o carburador assim que puder coloco fotos mas vai ser mais pro final de semana abracos
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Vou levantar uma dúvida.
    Li uma vez que existe um pistãozinho que tem a haste maior que o original.
    Então, qual seria o tamanho do pistão original?
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    engraçado que no site: Venturi do Carburador Weber 228 DFV FORD - JEEP
    o venturi do jeep consta como 35.
    mas creio que seja 27 msm.
    Venturi do Carburador Weber 228 DFV FORD - CORCEL
    Não seria o caso de comprar um de belina/corcel II? Mas creio que é mais fácil comprar um desses nos ferro velho da vida, pq carburador dvf de corcel e belina e coisa q mais tem...
    abraço!
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    Paraisópolis/MG
    Certa vez eu comprei um kit simples aqui na minha cidade, e era do Corcel.
    Algumas juntas não batiam o formato e tamanho.
    Existem algumas diferenças entre o DFV 228 do Corcel, e o DFV 228 do Jeep.
    Citação Postado originalmente por eliasFerreira Ver Post
    Sim... a diferença é o pé de ferro... o do corcel e menor, assim a junta é diferente.
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Bercan Ver Post
    abraço!
    Bercan entao, conversei ate com o dono da casa do carburador, me parece ser uma pessoa honesta, e ele disse q com o venturi 35 o jeep vai trabalhar bem mas solto, que com o 27 o motor fica preso, bom vou montar e ver como o motor responde, mas ele e unanime em falar, que com o 35 o motor trabalha bem melhor, montar e ve o que da depois lhes conto
    Sorocaba/SP
    Bercan e justamente nesse site que eu comprei o meu kit, se vc pensar que no corcel e na belina o venturi e 27 e o motor e 4 cilindros entao no jeep que e 6 o venturi teria que ser maior mesmo faz sentido nao?
    Sorocaba/SP
    Zequinha..
    acabei de medir....
    Pé de ferro do carburador 228..
    Mede 5,8cm.... quase 6 cm..
    Ok..
    abçs
    Umino vou te aborrecer de novo sera que teria como vc medir o diametro interno da base do carburador pra mim, a altura bateu com a do meu, agora preciso saber se e o mesmo diametro desde ja obrigado abracos
    Sorocaba/SP
    Elias o carburador do jeep com motor 6 cilindros e o DFV 228.21.302
    Citação Postado originalmente por ZEQUINHA8100 Ver Post
    na minha opinião sim.... mas tbm.... na minha opinião trocar o venturi e manter a giclagem original pode fazer a mistura ficar pobre, não sei se seria interessante botar um giclê um pouco maior maior para compensar.... o negocio e testar.... montar e testar...
    na minha viatura, para conseguir encontrar o giclê ideal, botei vários no bolso e sai com a viatura testando em todas as situações possíveis... pq trocar o giclê e muito fácil.... acabei ficando com o 26 (130).... venturi 27, M.Lenta 14 (70)... filtro de ar seco (corcel) e ainda desborbulhador de fusca. Com isso, fazendo media na mamadeira, e maneirando no pé o bf ta dando média de 6,5..... 6,0 km/l...
  • #24
    Sorocaba/SP
    Entao Bercan tem hora que fico sem saber o q fazer, mas vou fazer que nem vc falou mesmo vou testando ate chegar em um ideal, agora tem uma coisa, o meu filtro e o original, aquele a oleo, aquilo ali penso comigo q e uma merda para passagem de ar so nao tiro por causa da originalidade mas vou dar uma boa lavada nele mas que e ruim e ruim abracos
    1. giclagem
      Por SERGIO MOLLO no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 23/04/2012, 14:58
    2. GIclagem ideal do weber 460 alcool para o Niva
      Por Betinholuz no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 12/08/2011, 18:56
    3. Giclagem do motor BF 3.000
      Por EduardoLang no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 26/07/2011, 01:10
    4. Giclagem Weber 460
      Por brunodb no fórum Niva
      Última resposta: 27/03/2008, 23:44
