Página 1 de 11 12345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 121
    Question Marcador de temperatura e de gasolina de Jeep
    Ola amigos do Fórum 4X4,
    No meu Jeep Ford CJ5 1973 não está funcionando o marcador de temperatura e de gasolina no painel e até hoje não consegui fazer com que eles voltem a funcionar como no modelo original. Assim queria saber se alguém tem algumas dicas ou pode me ajudar como ajustar esse problema na minha “máquina”!!!! Um abraço!Vlw
    Túllio M.F.
    tulliomf
    no meu tambem não funciona, se aparecer resposta manda para mim.
    Usuário Avatar de Marcelo Cunha
    Porto Alegre/São Francisco de Paula/RS
    Já consultou um eletrecista? Se estão com defeito, existem peças para reposição.
    Citação Postado originalmente por Marcelo Cunha Ver Post
    Realmente vou procurar um eletricista, mas é que eu quero saber quais são essas peças que podem estar com defeito e quais posso trocar ou não, pois como não entendo muito de carro não quero que o eletricista venha me "passar a perna" na hora do concerto! Se alguém ai sabe quais são as peças que fazem parte do sistema do marcador de combustivel e temperatura pode me ajudar!!
    Usuário Avatar de Flaibam
    Citação Postado originalmente por tulliomf Ver Post
    Tullio, em relação ao marcador de combustível, é preciso saber se a bóia do tanque está funcionando. Retire a bóia e veja se ela não está encharcada, ou se não está enroscada. Se não for a bóia, leva pro eletricista.
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    Usuário Avatar de gpolachini
    Tuilo,
    É o seguinte: O meu relógio de gasolina e temperatura tambem não funcionam, eu vez achei aqui no forum falando que eles funcionam com 5 volts e não 12. E caso seja ligado direto nos 12 volts o painel queima o marcador de combustivel e gasolina. Nesse caso pode ser isso que aconteceu. Não sei que peças que tem que trocar, ali´s se descobrir por favor nos informe para que possa usar o meu tambem.
    Guilherme Polachini
    Jeep Ford 75 - Lerdinho
    Gurgel tocantins 88 - Gurjão
    Procure uma oficina especializada em velocimetros, lá os caras vão te dar uma solução, peça um orçamento antes de autorizar o serviço para vc não ter surpresa na hora do pgto.
    Land 110 2003 2.8 Power Stroke. Willys cj5 79 4.1,clark 4m, quincho Ekron,bloqueio Duplo, suspensão Toyota com jumelos revolver,eixos flutuantes HD.
    1) Troque a bóia (é baratinha)
    2) Não funcionou ? Troque o condensador, uma caixinha metálica que fica instalada embaixo do painel, muito fácil de trocar (baratinha).
    3) Não funcionou ? Compre os dois reloginhos VDO novos para reformar o seu instrumento. Se Horasa, você vai ter que "colar", se for VDO, é só substituir os antigos.
    4) Substituiu tudo, agora tem que funcionar.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Não é condensador. É resistencia.
    É melhor não mexer porque se o cara não conhece mecanica ou eletricidade vai que ele liga um 12V no fio da boia e explode o tanque ????? Vai ser que nem a loja de fogos no ABC.
    Abrir o tanque também não é boa ideia pelos mesmos motivos.
    Na maioria das vezes o painelzinho não funciona porque não tem ligado a resistencia de painel, mas pode ser outras coisas tal como falta de aterramento, fio rompido, o casamento entre as sondas e o painel.
    Ok, falha nossa, é resistência.
    salve galera.... óhh.. puts... se vc for um colecionador e quer manter a originalidade, entaum nem perca seu tempo lendo isso daqui...
    mais...
    a solução mais facil, é furar o painel e instalar um marcador de combustivel dos mercedes, que funciona com mercurio, ele é bem fiel... e já o combustivel, tem que furar tambem e coloca o da brasilia com a boia do jeep mesmo, mais só que invertida....
    qualquer autoeletrica az isso!!!!!
    Realmente... eu espero que ninguém tenha perdido tempo lendo issi aí que o colega escreveu.
    O assunto nesse tópico dizrespeito a consertar o relojão original...
    Procuro no Rio, Niterói alguém que possa consertar os marcadores de combustível e temperatura do "relojão" original.
    Alguém pode dar um indicação, por favor ?
    Abraços a todos...
