Página 2 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 115
    Economia
    Alguém tem o projeto de um desborbulhador? O meu tanque é original e não tem entrada para o retorno. Alguém sabe como devo fazer?
    []` não batizados
    Fala aí Escoria,
    Como já postei, nãoé dificil colocar um desborbulhador.
    Se você não quiser trabalhar com solda no tanque (meu caso), basta você fazer dois furos de 10 mm na própria tampa da bóia do tanque.
    Você vai precisar comprar dois niples para a colocação nos furos que forem feitos, que vão ser ligados no retorno do desborbulhador, e o outro vai ficar como respiro do tanque. Não tem erro.
    Para aproveitar o serviço, se você estiver usando o carburador original do BF, aproveita e compra também os niples do carburador e troca todo o sitema por mangueiras, fica jóia .
    Aqui em Sampa você vai achar esses niples em qualquer casa de conexões metálicas (Conectron 3331-4742).
    Mattheus
    Re: Economia
    Citação Postado originalmente por escoria
    []` não batizados
    Acesse www.trilha4x4.com.br lá tem o esquema e o jeito de montar.
    Abraços!
    Ian Moreira
    Jeep 71 Laranjão
    Santo enrosco, Batman
    Caraca, moçada que troço cavernoso. Alguém conhece um mecânico que faça isso? Este negócio de furar o tanque (ou mesmo a bóia) não me agrada muito, pois tenho um certo medo de tocar fogo no Escória Móvel.
    Confesso que o meu forte não é mecânica construtiva, apenas destrutiva e corretiva!
    []' incendiários
    Usuário Avatar de Marcelo
    Escória,
    Arranca a bóia, lave-a bem e faça o serviço beeeemm longe do tanque. O máximo que vai acontecer é você furar o dedo (brincadeirinha :P :P )
    [s] desborbulhados,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Usuário Avatar de Melancia
    Pessoal, instalei o desborbulhador no meu jeep e daí para frente foi só trajédia... é só pegar uma subidinha e o cara apaga ( subidinha me refiro a coisa de 0,5 graus de inclinação).... alguém tem alguma idéia de como resolver ??? Alguém conhece algum outro carburador que sirva no BF, pois o meu já passou na mão de 3 especialista e ninguém deu um jeito .....
    Abraços com bolhas, sem carburador e distribuidor desmontado .... estou ficando louco !!!!!!!!!!!!
    Melância
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Melância
    O desborbulhador deve estar instalado acima do nível do carburador, caso contrário acontece isso mesmo, qualquer inclinação, falta combustivel e o jeep morre.
    []'s bem posicionados
    Fala aí pessoal,
    Quanto ao risco de tocar fogo no tanque, pode ficar sossegado, se fizer os furos na tampa da bóia do marcador de combustível é moleza , é só tirar a tampa do tanque, botar em uma morsa e furar, não precisa nem lavar
    Agora se fizer o trampo direto no tanque, aí aconselho levar em alguém que trabalhe com tanques, pois esse negócio de fogo perto do tanque tô fora .
    Quanto a posição do desborbulhador, foi como o Fugger falow, eu instalei o meu na mesma altura do filtro (original), ficou um pouco acima do carburador, pouca coisa, e não falhava, usei o próprio parafuso que segura os guis dos cabos de vela, fiz um suporte de chapa e pronto
    Só no início, quando instalei, que dava falta em velocidades acima dos 90KM , mas aí é só dar um tapinha na bóia do carburador e beleza
    Quanto ao desborbulhador que usei, foi o do gol, que é um desborbulhador pequeno e de plástico (7 latinhas), mas se quiser usar outro de maior capacidade tudo bem, acho até melhor
    Mattheus
    Citação Postado originalmente por mattheus
    Fala aí pessoal,
    Mattheus
    []' impressionados....
    Ian Moreira
    Jeep 71 Laranjão
    qual é a melhor diferencia de altura (entrada de gasolina no carburador e saida do desborbulhador para o carburador) ??
    Meu motor é BF 161 e carburador original Weber (1959).
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Green-go
    Fala meu amigo
    acho q não existe uma altura especifica.Tem q ser mais alto só isso.
  • #24
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Gente, bota um foto da instalação aê... gostei da instalação, e pelo que estou percebendo barata...
    Já viram a economia ?
    Desborbulhador de qual carro ? Gol ?
    No site recomenda colocar o desborbulhador do lado da bateria...
    Pelo que eu entendi o desborbulhador tem três "orificios"... um de retorno para o tanque, um para o carburador e outro que chega da bomba de combustível...
    Outra pergunta, o filtro de combustível ficaria entre a bomba de combustível e o desborbulhador ?
    1. Respostas: 15
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 09/01/2006, 13:51
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
