Resultados 25 a 36 de 43
    Ipatinga/MG
    Ficou muito legal ! parabéns ! ! !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Ajuada na adaptação!
    Coloquei o reservatorio na parede corta-fogo com metade acima do radiador.
    O que está acontecendo é que com alguns minutos funcionando a água esquenta e vaza pela tampa do radiador fervendo!!! A tampa que eu utilizo possui uma mola.
    Será que eu tenho de utilizar uma tampa sem válvula para dar certo? A válvula estaria impedindo da água retornar ou a tampa é que não aguentou a pressão?
    Teria outra coisa que poderia estar errada no sistema?
    Ipatinga/MG
    Boa noite prezado ! bem, para poder dar uma opinião : Qual motor ? qual radiador ? qual tampa ? e se possível . . . fotos ! se for um BF161 com radiador original, não que faça tanta diferença, pode ser a borracha de vedação da tampa, aquela que deve ser acrescentada à tampa original, como o seu reservatório está acima do radiador ele faz pressão contrária ao fluxo da água que sai do radiador, provocando o vazamento, é só uma suposição !
    Usuário Avatar de CJ 60
    Vinhedo - Interior/SP
    Aquiles, faço minha as palavras do Jacimar, precisa de mais informações, fotos são muito bem vindas, mais acredito que pelo fato de vc não ter posto a vedação na tampa original do radiador do seu Jeep vc não gera pressão suficiente para a água ir para o vaso de expansão, outro detalhe importante é qual tampa vc está usando no seu reservatório, pois ela deve ter um furo ou alguma maneira do ar sair (lembre-se a tampa do radiador está vedada e o ar precisa sair do sistema por algum lugar), no meu caso eu peguei a tampa do reservatorio que é de umas 14libras e tirei o miolo, exatamente onde tem a mola que faz a vedação e portanto a tampa ficou com a passagem de ar libre, pode ser isto tbm..
    abç !!
    Wilson
    Ipatinga/MG
    Boa noite prezados ! amigo Wilson, você tem razão ! a grande vantagem de trabalhar pressurizado é que aumenta a temperatura de ebulição da água, com isso ela continua refrigerando mesmo depois dos 100ºC pois pressurizada a água chega até 120ºC dependendo da pressão, existe uma relação direta mas não lembro qual e onde li isso . . . abraço !
    Sao Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por Jacimar Ver Post
    poisé, se não me engano nos jeep mais antigos que era usado aqueles vaso de expansão na parte de fora da grade o sistema não trabalhava pressurizado, ou estou enganado?
    Citação Postado originalmente por marciorank@gmail.com Ver Post
    Eu acredito que o reservatorio na grade do jeep não mais o sistema sim atraves do radiador.. vamos pesquisar !!
    Wilson
    Achado !!!
    Acredito que esteja enganado marciorank, pesquisa rapida no google achei o site que tem o link logo abaixo no final da tela (role para baixo) tem o esquema de ligação do vaso no jeeo militar e na legenda das fotos diz que ele é pressurizado no reservatorio da grade.. dá uma olhada..
    JeepMilitar.com - Peças e Acessórios para Viaturas Militares
    Wilson
    Ipatinga/MG
    Eu só vi isso em fotos da época da 2ª guerra, não sei detalhes . . . abraço !
    1. Vaso expansor
      Por Eduardo Chaves no fórum Jeep Willys
      Respostas: 165
      Última resposta: 18/07/2014, 22:08
    2. L 200 - água do vaso de expansão ñ retorna
      Por Fernando César Ximenes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 27
      Última resposta: 16/03/2014, 00:20
    3. Vaso expansor de C-20/A-20.
      Por bruno_nomelini no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 25/08/2007, 15:12
    4. DOAÇÃO!! Filtro de ar Fiat e Vaso expansor
      Por André-4WD no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/02/2007, 20:02
    5. Vaso de Expansão SW4
      Por Alício no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 04/05/2006, 08:24
