Página 4 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 156
  • #37
    Maceió/AL
    Opa, vi ate que citaram meu motor ai hehe, o meu motor dava otimo pro seu projeto, pena que tive que parar, em relação a codigo a hayabysa 2006 precisa do painel, mas tem tutoriais ensinando a mecher no chicote para nao precisar do painel, inclusive quem comprou o motor foi quem me falou, o cara entende muito... Ele vai fazer uma pra rally. Se quiser eu tenho os terminais rotulares identicos ao projeto, cilindros mestres, farois de milha, freios similares com o da willwood (sao da cbx 750, a famosa 7 galo) e rodas de liga leve aro 15 da strada adventure. Posso fazer um pacote com voce que ficaria bem barato. Pena que cheguei tarde pra te oferecer as peças cortadas a laser. Voce vai ter um problema grande com amortecedor caso nao queira importar os fox ou comprar algum de nitrogenio ou coil over da off shox. Eu tenho os da l200 savana e da f250 que tem o msm curso e comprimento do projeto, o unico problema é fazer os calculos necessarios para fabricação das molas.
  • #38
    Macaé/RJ
    Fellipe, onde conseguiu esse projeto? Teria como me enviar? rapha258@hotmail.com
    Sou novo no fórum e estou procurando alguns projetos para construir um. Gostei muito do seu projeto.
  • #39
    A construção voltou ! hahahahhahah
    Os senhores sabem onde eu encontro alguem que faça amortecedores sob medida pro meu ST4 ?
  • #40
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Se o problema não for $$$$ a OffShox resolve....pouco mais de mil cada...
  • #41
    Charqueada/SP
    me manda as medidas do chassis...
  • #42
    A transmissão final corrente do meu kart cross não possui um sistema de esticador de corrente, penso em confeccionar um suporte ajustável fazendo uma espécie de tensionador para a corrente. A duvida fica em que material eu posso utilizar pra fazer esse contato com a corrente. Pensei em uma placa de teflon ... e entalhar uma guia pra corrente correr no meio dele.
    Alguma outra sugestão de material ? o Teflon aguenta o atrito?
  • #43
    Agradecimentos: 42
    Fellipe, não tem como colocar um esticador no seu sistema...vai te ajuda bastante no futuro.
    No meu kart cross tem esticador e um tensionador para não ter que ficar toda hora esticando a corrente.
    Se vc quiser usar um bloco deslizante, pode usar o da DT180 ou fazer um carretel de Nylon. Eu uso um carretel e funciona bem.
    Não dá para deixar a corrente muito frouxa porque quando vc freia a parte de cima da transmissão afrouxa e se estiver muito frouxa em cima pode trancar e quebrar alguma coisa ( motor).
  • #44
    Agradecimentos: 42
    Achei uma foto antiga, o esticador que eu fiz puxa todo o eixo para trás...só aparece o parafuso de regulagem atrás do eixo.
    Eu fiz um carretel de Nylon com um parafuso M8 no centro.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-qualidade-_JM
  • #45
    Muito obrigado pelas dicas, amanha mesmo vou na moto peça procurar esse sabonete da DT180, instalando ele eu avalio a necessidade de mais algum ajuste. Assim que estiver pronto eu coloco uma foto aqui.
    Abraço.
  • #46
    Motor fixado:
    Bancos aguardando fixação kkkkk
  • #47
    Agradecimentos: 42
    "Carniça" de motor. Kkkkkkk
    Citação Postado originalmente por Fellipe Barela Ver Post
    Motor fixado:
  • #48
    Charqueada/SP
    q caixa de direção vc usou...
    1. Novo Projeto Gaiola Badland ST4 Motor AP Central!!!
      Por caius J. A. D'Avila no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 15
      Última resposta: 02/03/2020, 14:58
    2. [ajuda ] projeto katcross badland megalodon ---- badland ts4.
      Por charlesmartins no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 14/11/2015, 01:33
    3. CJ6 V8 em construção...
      Por Emerson4x4 no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 132
      Última resposta: 23/09/2014, 18:56
    4. Projeto completo Badland Trailer Kart Cross
      Por Marcelodr.sjc no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/12/2012, 11:12
