Página 12 de 13 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 156
  • #133
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Não sei qual vc instalou mas uma de Uno diminuída, a do Monza, o problema é que ela é comprida. Vc vai precisar saber o comprimento das barras de direção e o que sobra é o comprimento da caixa de direção...não existe uma receita pronta para estes casos.
  • #134
    Charqueada/SP
    c eu colocar e elas na posiçao correta sera q fica normal
  • #135
    Agradecimentos: 46
    Eu sempre fujo destas que são viradas para a frente porque elas saem de fábrica com um certo "erro", se elas fossem feitas no ângulo certo o braço pegaria no pneu.
    Agora que vc já fez todo o resto para ela, instale elas na frente e veja no que dá...se ficar muito ruim aí já é outra história. Se tiver outra com a mesma distância entre os pivôs daria para trocar, é difícil encontrar mas quem sabe.
    So fica a questão se vai arrastar uma roda quando esterçar, se não for muito, dará para andar assim.
  • #136
    Charqueada/SP
    blz Flaviao muito obrigado ajudou muito ...vou começar e retrabalhar tudo
  • #137
    São paulo/SP
    Boa noite Felipe tudo bem, estou querendo inicializar um projeto igual, vc pode me informar onde consigo esse projeto?
  • #138
    Charqueada/SP
    ola galera blz como sempre to com um problema qual caixa ficaria bom pr minha st4 as mangas sao d chevette e como a caixa do chevette trabalha na frente as outras nao dao certo fica ao contrario...
  • #139
    Agradecimentos: 46
    Temte de cabeça para baixo.
  • #140
    Charqueada/SP
    flavio qual vc usou na sua
  • #141
    Charqueada/SP
    qual manga de eixo
  • #142
    Agradecimentos: 46
    Renato, eu usei a manga de eixo do Corcel II.
    Eu estive pensando no seu caso e é cheguei a conclusão que vc está f..... kkkkkk qualquer caixa de direção vai ser difícil de instalar.
    Se vc pretende trocar a sua...a manga de eixo do Corcel tem 220 mm de distância vertical entre os pivôs, a dos Fuscas mais novos tem 150...
    Qual é a distância vertical entre os parafusos das bandejas da sua gaiola?
  • #143
    Charqueada/SP
    ola pessoal tenho uma injeçao 2.0 efi do santana e gostaria de saber c esse tipo c usa le jetronic...
  • #144
    Agradecimentos: 46
    Essa LE Jetronic é das mais antigas, é anológica ainda. Deve ser da década de 80.
    1. Novo Projeto Gaiola Badland ST4 Motor AP Central!!!
      Por caius J. A. D'Avila no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 15
      Última resposta: 02/03/2020, 14:58
    2. [ajuda ] projeto katcross badland megalodon ---- badland ts4.
      Por charlesmartins no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 14/11/2015, 01:33
    3. CJ6 V8 em construção...
      Por Emerson4x4 no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 132
      Última resposta: 23/09/2014, 18:56
    4. Projeto completo Badland Trailer Kart Cross
      Por Marcelodr.sjc no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/12/2012, 11:12
