Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 69
    Marau/RS
    Olá, como recebe um pulso de cada vez, funciona normalmente, lembrando que tem 4 janelas no sistema hall, então sai um pulso para cada faísca, sacou? rsrs
    Certo, mas mesmo assim a centelha ocorreria nas 4 velas de uma vez só certo? Grande abraço
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por jonathanwillian Ver Post
    não, sai em dois cilindros só, se chama centelha perdida, se saísse nas quatro velas era só tiro no escapamento e no carburador, sacou? rsrs
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Marau/RS
    kkkk, certo, agora acho que saquei, valeu ai. kkk
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Fuketeiro, pela sua experiencia.............
    quanto a posição dos fios, tem posição correta para cada bobina ou é como o vinijost disse, tanto faz a posição. pois acho que é somente isso que falta de informação para os demais gaioleiros começarem a adaptar as novas bobinas. Só mais uma duvida. Qual bobina voce indicaria?
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por digobrazil Ver Post
    Olá, pelo que pesquisei a ligação nos extremos tanto faz, realmente vai pulsar para as quatro velas, mas faísca de verdade só no cilindro em compressão, onde não tem resistência a faísca vai sair fraquinha, por isso se chama centelha perdida, eu indico a da S10 por ser mais forte, aconselho usar distribuidor hall, porque ele gera um dwell mais constante(tempo para o pulso), no distribuidor indutivo esse dwell aumenta com a rotação e a bobina sofre mais, vc pode ver no vídeo abaixo que a bobina esquenta mais, tanto que se vc usar a bobina do Mi com distribuidor indutivo ela não dura muito, já com o hall vc vai ver que a duração da bobina é muito maior, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Agradecimentos: 9
    valeu Fuketeiro, mas depois de ver o video do oragio cursos automotivos, acho que para mim não vai adiantar, pois estou instalando a injeção eletronica monoponto da fic.
    Mas fica a excelente dica para os demais gaioleiros
    seara/SC
    creio que tanto faz o lado pois as bobinas vão faiscar ao mesmo tempo, as velas no caso vão receber a faisca todas juntas
    Don´t worry be happy
    Pra quem tem dúvida gostei da explicação deste professor.
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por andre lameu Ver Post
    Olá, bem explicativo o vídeo, gostei, tirei algumas dúvidas, hehe, parabéns pelo achado.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Dourados/MS
    Pessoal, estive trocando umas idéias com um amigo de manja destes paranauês e é o seguinte: isso aí é uma puta de uma gambi kkkk, pra funcionar 100% precisa tampar duas janelas do hall e colocar mais um hall a 90° dentro do distribuidor e duas caixinhas de ignição, aí fica top das galáxias hehe
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Entre tantas gambiarras que existem nas gaiolas essa será mais uma!!! rsrsrs
    não sou Expert em nada na mecânica, mas pelo vídeo entendi que essa adaptação não é ruim, pelo facebook a um grupo que usa ha muito tempo, e não tiveram problemas com isso. sera que alguem saberia relatar algum problema maior?
    Mas Fuketeiro vc saberia explicar algum problema maior fazendo esta "gambi"?
    Dourados/MS
    Olá, com essa gambi a faisca que chega no cilindro não é tão forte como essa bobina plástica poderia mandar, fazendo o esquema correto a faísca pode chegar a 40.000 volts, ou seja funciona mas a faísca pode ser somente equivalente a bobina antiga de alumínio, sacou, rsrs
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    1. Problema com a bobina de ignição
      Por luc2001 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 01/09/2010, 19:08
    2. Bobina de igniçao da tr4
      Por Brusa85 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/05/2010, 14:00
    3. ignição assistida + bobina de ignição
      Por Rodrigo59 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 21/08/2009, 11:27
    4. Procuro bobina ignição GV 99
      Por Marcospaina no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/05/2009, 19:32
    5. Bobina de Ignição Aquecendo
      Por Gustavo Sieplin Júnior no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/03/2006, 16:20
