Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 69
  • #49
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Baja SCS Ver Post
    como seria o desenho usando sistema sem ser hall?
    sem sensor hall não tem como
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
  • #50
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Olá, aí só usando roda fônica, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #51
    gravatai/RS
    Pessoal
    nao consegui fazer com q o motor funcione direito, ficou estourando no carburador e no escape durante a partida e ficou ruim pra pegar. Como faco para colocar no ponto?
  • #52
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Tenta adiantar ou atrasar um pouco, se não der desiste que isso aí fria...hehehehhe as 4 faíscas saindo ao mesmo tempo não rola. Ou tenta fazer os esquemas postados anteriormente.
  • #53
    rio de janeiro/RJ
    poruq vc não arrumam a cental da uno eletronic ela usava roda fonica com dua bobinas duplas e e a central que no mercado livre esta por volta de R$ 70.
    Da uma olha neste site como é a ligação.
    http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/INJECAO/Ca45.htm
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos bobina de ignicao-uno-eletronic.jpg
  • #54
    Agradecimentos: 46
    Dei uma pesquisada e esta ignição é do Uno injetado...1 bico.
  • #55
    Marica/RJ
    Pelo que eu pude ver no vídeo da bobina do vectra,existe a numero de cada cilindro na bobina,pelo que eu entendi o esquema,1,3,4,2 continua mesmo com a bobina do vectra
  • #56
    Agradecimentos: 46
    Sim, os números estão lá porque no Vectra o sistema de ignição está completo e na ordem certa, a Centralina manda corrente para o lado certo da bobina e da bobina vai para as velas certas....mas quando usam apenas a bobina do Vectra e usam também apenas os plugs externos do conector vira uma "coisa" só a bobina.
    Explicando: se vc colocar o negativo da bateria no plug central da bobina e o positivo num dos externos vai sair faísca apenas em duas velas. É assim que funciona o sistema chamado "centelha perdida", destas duas faíscas uma vai para o cilindro certo e a outra se perde no cilindro que esta na fase de escape ( por isso que não dá estouros nem nada). Se vc ligar a bobina de Vectra usando os plugs externos as 4 faíscas vão sair ao mesmo tempo, nisso duas faíscas estarão na hora certa e duas estarão na hora errada ( vai sair uma faísca quando um cilindro estará em PMS e cheio de vapores de gasolina e é aí que dá os estouros).
    A VW fez este sistema nos AP a partir de 2003.
  • #57
    angra dos reis/RJ
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    boa noite, com todo o respeito afinal não tenho como ter outro sentimento por vc... com o perdão da brincadeira, hj estou com 30, sera que se eu colar em vc, pelo menos aos 60 fico sabido assim, caraca vc sempre tem algo sabido a acrescentar, que bom ter vc nesse fórum...
  • #58
    Agradecimentos: 46
    Deixa disso Nilto...hehhehhe
    Eu fiz um curso técnico em mecânica industrial e desde sempre gostei de motores , kartcross e gaiolas... e dá nisso.
  • #59
    Pederneiras/SP
    Amigo eh a minha primeira vez aq eu ja tinha colocado essa bobina na minha gaiola motor ap 1.8 eu gostaria de saber nao sei si acontece com a sua mas aminha ela assim nao sei como escrever mas ela da uma guspidinha e afoga e depois fica dificil de pegar demora mas pega nunca me deixou na mao mas eu gosataria de saber o q eh isso si vc pode me ajudar obrigado
  • #60
    Agradecimentos: 46
    Citação Postado originalmente por Ederpaulo Ver Post
    Eu não posso te ajudar nessa !!!!
    1. Problema com a bobina de ignição
      Por luc2001 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 01/09/2010, 19:08
    2. Bobina de igniçao da tr4
      Por Brusa85 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/05/2010, 14:00
    3. ignição assistida + bobina de ignição
      Por Rodrigo59 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 21/08/2009, 11:27
    4. Procuro bobina ignição GV 99
      Por Marcospaina no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/05/2009, 19:32
    5. Bobina de Ignição Aquecendo
      Por Gustavo Sieplin Júnior no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/03/2006, 16:20
