Página 31 de 33 PrimeiroPrimeiro ... 21222324252627282930313233 ÚltimoÚltimo
Resultados 361 a 372 de 393
Tópico: Fusca 4x4
  • #361
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Cara.. usa a caixa do fusca atraz.. com coroa e pinhao 8/35 do fusca 1300 e usa a carcaça da caixa do fusca na frente e/ou variante 2 com as tampas e diferencial da variante 2 com a coroa e pinhao 8/35 também.. dai fica 100%
  • #362
    Usuário Avatar de clecio rampelotti
    rio do sul/SC
    Ola pessoal, desculpe não responder as perguntas, mas já foram muito bem respondida pelos colegas.
    Como sou marítimo fico tempos viajando e a correria da vida abordo não deixa muita folga.
    Estou procurando 4 reduções de Kombi para por no fusca. Se alguém tiver ou souber de algo
    tenho interesse, somente as reduções e talvez eixos ou cardas, não quero nada da parte de freios etc.
    Grato a todos.
  • #363
    Citação Postado originalmente por clecio rampelotti Ver Post
    Grato a todos.
    ficou longo o conjunto né..
    eu fiz com as caixas de gol e reduzidas e mesmo assim ficou longo.. so que uso 33" olha la no meu tópico.. mudei a configuração.. agora fico 10.. vlw
  • #364
    Usuário Avatar de CAPT GOTTLIEB
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 111
    Citação Postado originalmente por Gomes Pride Ver Post
    Galera, achei algumas fotos acho que nas fotos tem ate uma suspensão dianteira original do fusca 4x4 alemão.
    Anexo 401401Anexo 401402Anexo 401403
    Amigo, gostaria de saber mais sobre este VW. Onde você o encontrou? Abs
    VW 1500 Fuskinha - Hilux 2.8 DLX 4x4 diesel (1998)
  • #365
    Caxias do Sul/RS
    Junior, tenho fotos do eixo desmontado. Olhe nas fotos que a rosca foi feita por toda a extensao da solda, pinhao original, solda e parte adicionada a porca tambem foi feita uma nova maior que a original, quando esta apertada fica sobre quase toda a rosca.
    Clecio, que tipo de solda em específico você usou na união das peças?
    Gaiola 4x2 AP1.8 Chassi Tubular, encaminhando 4x4....
  • #366
    Citação Postado originalmente por tzatti Ver Post
    Pode usar MIG que não quebra! eu fiz assim em vários!!
  • #367
    Caxias do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    Blza, valew pela dika vinijost
  • #368
    itanhaém/SP
    Embreagem
    Boa noite sou novo aqui e gostaria de saber de que carro e esse cilindro de embreagem
    Fotos do cilindro de embreagem no lugar, como colocamos o motor no lugar sem a lataria deslocamos o atuador para tras assim que colocar a lata da proteção de lama atrs da lataria da ventuinha terei que recortar uma parte da lata, mas coisa bem simples é so passar a serra
  • #369
    Citação Postado originalmente por Jackson tavares Ver Post
    eu uso o cilindro do pedal o cilindro simples de freio do fusca e la na caixa o cilindro da l200.
  • #370
    ijui/RS
    Apos muitos dias batendo cabeça de como engatar a tração diant. sem inventos magicos chegamos( acredito ) em uma solução pratica e barata, afinal os $ são poucos.
    Cortamos um eixo cardã de opala e o deixamos com 30 cm de comprimento colocando um rolamento interno para que possa uma ponta girar e a outra ficar parada, foi soldado no lado que fica a cruzeta uma engrenagem estriada e no lado que fica a ponta do cardã uma engrenagem que foi torneada deixando somente a parte das estrias e colocado uma luva para fazer o acoplamento das duas partes com um garfo que vai empurrar a luva para acionar e soltar a tração,dentro do tunel vai ser soldado dois suportes para o eixo do garfo trabalhar e como tudo vai ficar dentro do tunel que vai ficar fechado, vamos fazer uma pequena caixa de fibra para deixar banhado em oleo.
    Por favor se alguem tiver alguma ideia ou dica que possa melhorar o acoplamento repasse.
    tem como me enviar um paço a paço da adaptação 4x4 ?
  • #371
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por Elian rj Ver Post
    O Amigão, é só vc ir lendo o tópico, ou ele pega e faz um para vc, pelo amor de Deus né
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #372
    Usuário Avatar de waltin willys
    Uberlândia/MG
    Matheus,os discos de freio e as pinças são do gol, os cubos traseiros foram torneados e refurados para os discos encaixarem em cima e foi feito um suporte para fixar na manga da caixa.
    Clecio, muito obrigado por compartilhar suas idéias. Que diferencial é esse na dianteira?
    Há 8 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 8 visitantes)
    1. Como montar um Fusca Baja Básico?
      Por apogeu no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 78
      Última resposta: 16/04/2024, 00:04
    2. Adaptar relação de Kombi em caixa satelite de Fusca?
      Por jurusbaldo no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 36
      Última resposta: 04/04/2018, 16:09
    3. Construção de Fusca - Troca de ponta de eixo
      Por salvatti no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 12
      Última resposta: 16/02/2014, 17:29
    4. Gaiola com mecânica de fusca
      Por Vinicius_4x4 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 15
      Última resposta: 04/09/2007, 23:24
