Resultados 1 a 12 de 15
    cachoeiro de itapemirim/ES
    caixa transversal com diferencial 1x1 alguém sabe fazer?
    Alguém sabe como fazer uma caixa transversal ficar com diferencial 1/1 p fazer um 4x4
    Reparei que o eixo piloto de uma caixa de logus poderia ganhar uma extensão como fazem com a caixa de fusca. Mas nunca vi ninguém fazer.
    Usuário Avatar de oliveiraideal
    FORTALEZA/CE
    só pegar uma caixa de um scort (se nao me engano) e adapta as homocineticas cortando e fazendo uma flange delas, e puxa dois eixos um pra frente e outro pra tras.. ja vi fazerem..
    Citação Postado originalmente por oliveiraideal Ver Post
    Se for sair do diferencial orginal nao rola, pq seriam 2 diferenciais os da dianteira e traseira mais o da caixa de escort.
    se furar a caixa e emendar o eixo piloto da caixa de escort so conseguiria uma saida pois um lado do eixo piloto pegaria no volante
    Uma ideia que tive seria usar a caixa na traseira na transfersal e furar o local do eixo piloto e jogar um eixo p dianteira no caso com outro diferencial com a msm relaçao.
    sabara/MG
    ja vi com caixa de logus 1.8 ai bloqueia essa caixa e coloca dois diferenciais de opala da uns 70 km/h de 5 e bem reduzido o cara ta rodando a 7 meses sem problemas
    jhones do samurai x crawler 4.16
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por dudu aranha Ver Post
    Eu sei o que vc pensou, para isto teria que desmontar a caixa e medir a distância entre os eixos, o diâmetro maior do diferencial para ver se dá para fazer um par de engrenagens 1/1 ou perto disto.
    Não deve ser um serviço muito barato mas é possível.
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Entendi mas acho que é muito trabalho p ver se da creto, e ainda o ideal é usar uma caixa transversal tipo do a3 150cv ki é bem forte.
    alguem tem mais alguma sugestao? de 1x 1 na transfersal?
    Usuário Avatar de PitucoDH
    erechim/RS
    Usa Alguma caixa na 5ª marcha! é o melhor a se fazer!
    Citação Postado originalmente por PitucoDH Ver Post
    tipo colocar uma caixa na 5 marcha e ligar na saida da homocinetica?
    se for isso a relacao seria pouco abaixo de 1x1 pelo que sei
    Agradecimentos: 42
    Isso aí não dá porque ainda assim tem a redução do diferencial...mas aproveitando a idéia, não sei se é possível, colocar uma relação ao contrário a do diferencial...imagina as engrenagens da primeira marcha invertidas, a engrenagem menor que está no eixo primário passá-la para o eixo secundário e a maior que está no eixo secundário passá-la para o eixo primário...uma pena que a engrenagem menor faz parte do eixo.
    Ou pegar um diferencial de Omega e fabricar uma caixa externa para aumentar a rotação.
    Em qualquer um dos casos sai mais barato do que mexer na caixa central.
    Seria possível colocar uma redução da kombi em cada homocinética da caixa do escort? Redução virada ao contrário que tornaria ampliação.
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por Belchior Belmonte Ver Post
    Daria sim mas o ideal seria uma redução maior, a redução de kombi reduz 25% ( aumentaria 25 % no caso de invertida ). Eu acho que o ideal seria aumentar a rotação duas vezes.
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    fiz uma vez uma com motor e caixa de gm 1.4.. bloqueei a caixa e coloquei na saida de um eixo uma coroa e na outra ponta um pinhao ligada a uma caixa vw com saida para tomada de força para o dif dianteiro..
    4x4.. e como alonguei o conjunto entre as caixas anulou o problema de redução do diferencial do corsa!
    se usar uma coroa/pinhao 44/11 alonga 4;1 que é o que reduz um diferencial de corsa mais ou menos..
    1. Alguem ai tem uma ideia de fazer uma redução para uma caixa de fusca?
      Por Andinho Otc no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 15
      Última resposta: 26/11/2012, 23:06
    2. Embreagem macia igual ao do vídeo, alguém sabe como fazer?
      Por AlexandreStudart no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 17
      Última resposta: 31/08/2012, 09:32
    3. alguem ai sabe como fazer isso?
      Por Henrique Hugendobller no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/03/2012, 10:02
    4. alguem de curitiba que sabe fazer gaiola!
      Por PulgaBoy no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 21
      Última resposta: 30/03/2011, 14:28
    5. Caixa de trans. alguem sabe
      Por Carlos Alberto da Silva no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 21/12/2007, 16:25
