Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456
Resultados 61 a 72 de 78
    Usuário Avatar de alecalil
    Bicas/MG
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    Olhando assim é dificil afirmar sem chutar o que é.....
    mas tem esse esquema aqui, segue os fios até a central la ta numerado e confere....
    boa sorte
    INSTALADA!!
    eu mesmo fiz tudo, desde reorganizar o chicote até instalar a injeção toda na gaiola, e olha que eu tenho 18 anos nunca havia mexido nisso, aprendi tudo na internet!!
    dá um certo trabalho, mas depois de pronta, foi só bater a chave que ela pegou na hora!!!!
    só de acelerar já da pra notar a diferença, motor frio, sem falha nenhuma, muito melhor do que o melhor dos carburadores!!
    mali9ski, reparei o chicote usando um esquema identico a esse, e os terminais iam pra caixa de fusíveis e só tirei deles o pós chave, e os positivos da bomba e do sistema de injeção, valeu pela ajuda!
    porém, to com algumas dúvidas, e acho q vcs podem esclarecer:
    Assim que viro a chave, a bomba aciona normalmente, mas demora muito pra desarmar, quase 30s, chega a um ponto em que dá pra escutar ela trabalhando mais forçada, (detalhe, estou usando uma válvula de canister no retorno da flauta, que é ligada na central).
    Outra coisa, notei a marcha lenta um pouco elevada, até na fase quente do motor (a central eleva a lenta na fase fria??, se eleva, pode ser o sensor de temp. da água?) coisa de +- 1600 rpm, o que pode ser?
    Aah, será que é possivel instalar uma luz de anomalia nessa injeção??
    E umas fotos da injeção instalada, e a ÚLTIMA foto com carburador... rsrsrs
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -dsc_3720.jpg   -dsc_3727.jpg   -dsc_3740.jpg   -dsc_3754.jpg
    JOSÉ BONIFÁCIO/SP
    Feliz ano novo, pra vocês, uma duvida com um motor de moto, ele liga, fica dois segundos e apaga, testando a vela da pra ver que corta corrente da bobina e para de injetar combustível, alguém entendido do assunto por ai?
    Bicas/MG
    Pessoal, me ajudem...
    A injeção estava funcionando muito bem, ATÉ QUE...
    Um belo dia fui ligar a gaiola, que estava parada a -+ 1 mes, e primeiramente notei uma dificuldade na partida, e assim que ela funcionou parecia que estava meio afogada, e intermitentemente, o rele da bomba de combustivel ficava armando e desarmando, e notei que no pino 85 ou 86, nao lembro, o positivo ficava cortando e a gaiola falhava muito, até a hora que o rele desligava de vez e ela morria, detalhe que:
    Já testei com outros reles e o mesmo acontece;
    Os contatos estao perfeitamente limpos sem oxidação;
    O corte da corrente ocorre com a gaiola parada, sem mexer no chicote...
    Alguns dizem ser sonda, mas mesmo com ela desligada fica a mesma coisa!
    Quem souber ou desconfiar de alguma coisa me diga, porque vou mexer nela na sexta feira, porque ela fica no sitio, e se n der certo, vou ter que trazer ela pra cidade pra algum mecanico...
    Valeuu!!
    Usuário Avatar de Douglas Souza
    São Gabriel/MS
    Citação Postado originalmente por alecalil Ver Post
    Valeuu!!
    se tava funcionando antes de ficar parada, experimenta limpar todos os contatos inclusive central com limpa contato!
    Ranger CS 4X4 3.0 Diesel BF33, Gaiola AP Injetada
    São Gabriel/MS
    Valeuu!!
    Verifica todos os aterramentos, lixando e limpando e apertando bem!! Já aconteceu comigo.
    Parobé/RS
    Post Gaiola Motor 1300
    Opa, tenho uma gaiola com motor de fusca 1300, ela funciona tudo certinho, motor ta bom, mas ela afoga quando a marcha está na lenta. O que pode ser? O que eu faço?
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por JFELIPEC Ver Post
    injetada?
    se for carburada.. o esguicho da baixa está muito grande..
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    pessoal............ estou com uma duvida. estou acabando minha gaiola.
    Ela esta com um AP 1.8 todo retificado e com injeção monoponto EEC-IV a gasolina.
    A duvida é a seguinte: Qual filtro de ar usar?
    Minha antiga gaiola tinha um filtro da kombi igual ao da foto com + ou - 90cm de mangueira de 2" até o antigo carburador. Posso manter este mesmo ou é melhor trocar por outro modelo?????
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Quanto maior o filtro melhor, eu uso a caixa de filtro do Vectra. Mas também depende muito da gaiola, espaço , posição e etc...
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    por isso que perguntei, pois a gaiola ja tem o filtro e seu lugar. Como saiu um motor 1.6 e esta entrando o ap 1.8, imaginei que seria melhor uma caixa dom filtro de maior capacidade
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    Pessoal..a minha 1.8 AP pega sempre afogada..quando ligo a chave a bomba manda combustivel e se não pegar de primeira tem que voltar a chave e ligar denovo , dai a bomba manda denovo e deposi o motor pega mas afogado..tem que acelerar bem pra lenta emparelhar..por onde começo ?-inetr-093.jpg
    1. Injeção eletronica
      Por Marcelo Finatto no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 10
      Última resposta: 22/11/2014, 23:44
    2. Injeção Eletronica
      Por gudavoli no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 14/02/2013, 10:28
    3. Sistema de filtragem de ar - Dicas e Soluções
      Por Alexandre Jeep Vermelho no fórum Jeep Willys
      Respostas: 31
      Última resposta: 09/10/2012, 23:14
    4. Injeção Eletrônica???
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Respostas: 24
      Última resposta: 01/08/2006, 17:31
