Página 57 de 87 PrimeiroPrimeiro ... 7474849505152535455565758596061626364656667 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 673 a 684 de 1044
  • #673
    Usuário Avatar de Cesar Machado
    Oi Guiga.
    Vc conhece o Murphy?
    Pensando no que ele sempre diz, acho que não fará mal colocar uma boa proteção de borracha nos bornes...
    Um abraço
    Cesar Machado
  • #674
    Goiânia-GO/GO
    Boas amigos!
    A caixa ficou meio polemica, acredito que em boa parte por causa do angulo das fotos, vou tirar outras em melhores angulos para ajudar na visualização
    Vou responder por partes a cada um, vamos lá:
    Guiga.
    Parabéns. Acho que voce encontrou a solução para a bateria.
    Agora, só uma coisa... Não tem perigo encostar o terminal da bateria na lata, quando o jipe pular? Não percebi o isolamento.
    Hercilio,
    a bateria esta "travada" dentro da caixa e na parte superior existe uma cinta(barra de aço) com dobradiça e borboleta na outra extremidade que a impedem de se mover para cima. Mas de qualquer forma, para garantir os bornes serão isolados com borracha
    Citação Postado originalmente por Loras Ver Post
    Pergunta indiscreta.
    A bateria não ficou muito exposta?
    Água, tocos, roubos, etc...
    E reposição? Tem que baixar o suporte todo para trocar?
    Abraço,
    Grande Loras!
    A bateria ficou no antigo lugar do estepe original, ocupando menos espaço e ficou inclusive mais alta que o estepe em relação ao solo. Vale lembrar que originalmente a bateria neste ano de Band ficava sob o banco do motorista e com sua lateral e fundo fora do veiculo e mesmo neste local agua e inteperies chegavam a cobrir toda a bateria em trilhas ao ponto de entrar agua e barro no jipe pela tampa da bateria neste mesmo lugar.
    Quanto a proteção, a caixa ficou bem reforçada e na parte inferior existem chapas largas de proteção(vou tirar mais fotos), a altura do solo é grande por conta da altura da viatura com os 37". Em relação a roubos, o cabra tem que ser macho para tirar ela de lá...é pesada pacaraio e para por e tirar uso o macaco jacaré(para elevar e baixar) pois no braço é bem pesado.
    Para remover/reparar/trocar/inspecionar precisa tirar a caixa toda(eu preferi não recortar o assoalho novamente...não por enquanto...) e consiste em soltar 3 parafusos com porca parlock e posicionar o macaco jacaré na parte inferior e descer a danada...não é o mais pratico mas tb não é o mais complicado...pois no lugar original tinha que remover o banco...hehehe
    Valeu pelas observações!
    Citação Postado originalmente por luiztacco Ver Post
    Posso estar falando uma grande besteira, mas pensei aqui olhando essas fotos, e se a bateria mover "um beiço de pulga" para cima, ela não fecharia curto, não??
    Encostando o polo positivo e o negativo no chassi?
    Ola Luiz, tudo bem?
    Se observar na primeira foto(sem a bateria) verá que não existe como a bateria se mover até as longarinas do chassi e conforme expliquei acima para o amigo Hercilio, a bateria esta totalmente "travada" dentro da caixa e presa pela cinta superior. Onde poderia encostar seria na própria carroceria, mas a distancia entre a carroceria e os bornes é de quase 10cm(na foto não dá para perceber a distancia) e acima da travessa(tubo onde esta fixada a bateria e amortecedores) estão os calços de carroceria de 1 1/2" que a distanciam mais do chassi, ou seja para a carroceria bater nos bornes, teria que bater no chassi primeiro e para isso a corroceria precisaria estar totalmente sem calços
    Citação Postado originalmente por Cesar Machado Ver Post
    Um abraço
    Salve Co-Piloto!
    No sabado vc vai poder inspecionar a bateria pessoalmente e poderá postar aqui o que achou!
    Apesar dos testes e medições que fizemos antes de montar a caixa...e tb como o Murphy não é amigo de ninguém, vamos isolar bem os bornes e para garantir vou fixar uma placa de borracha na parte inferior da carroceria.
    Mas só para constar, o tubo onde a bateria esta fixada/alinhada e tb originalmente os amortecedores nunca encostaram no fundo da carroceria nem mesmo quando usava calços de carroceria originais que são de 1/2" e menos ainda com os calços maiores de 1 1/2"
    Agradeço a todos pelas observações que foram muito pertinentes!
    Vou providenciar mais fotos para ver se os convenço com imagens além das palavras
  • #675
    ......e vamo q vamo seu Guiga!!
    Abração e na torcida.
  • #676
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por Adriano Band Ver Post
    Valeu!!!!
    Neste sábado deve rolar mais alguns testes e se der certo teremos novos videos!!!
    Abrs
  • #677
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por fabiano carraro Ver Post
    com esta tira que eu to vendo ali no meio da batera, duvido ela pular .....mas de qualquer forma se a carroceria sofrer algum tipo de torçao mais forte é possivel dar uma m* das grandes ai meu irmao......pra aterrorizar de vez.....ABRE UMA TAMPA DE INSPEÇAO com o fundo revestido com manta asfaltica,que de dentro do Bólido vç terá acesso a ela e boa,imagine lá no meio do banhado a TOY plantadona e vçs precisarem retirar a bateria,ou fazer uma ponte 24volts ou coisa parecida .
    em tempo GUIGA , NAO TE PREOCUPES QUE AS AGUAS BAIXARAM POR AQ e o JAPINHA ja me confirmou que vai deixar a TOY dele aq na sexta-feira ......ai fabrico duas barras pra vçs testarem:
    uma na TRANZAMAZONICA.......
    ps:vai achando um cara pra refazer a tubulaçao de freio deste eixo ai pois os suportes irao ficar bem junto do bojo .
    Fala Carraro!!!
    Verifiquei tudo novamente e a distancia entre a bateria e a carroceria garante que não haverá contato entre as partes. No entanto os bornes serão encapados/isolados com borracha(camara de ar) só para garantir e proteger contra interpéries.
    Quanto a manutenção da danada...só baixando o suporte mesmo, por hora, como a viagem está muito próxima não vou me meter a abrir o assoalho e fazer a tampa de inspeção...mas na volta quem sabe.
    Bom saber que São Pedro de um tempo por ai! Estamos no aguardo da barra!
    Hoje fui buscar a Band no moleiro, que substituiu a mola mestra quebrada e adicionou mais 1 lamina de reforço em cada feixe por conta do peso extra na expedição(na volta provavelmente voltarei as 4 molas por feixe que usava antes) e seguindo uma dica do meu meca adicionamos uma 1/2 mola sobre o feixe(sobre a mestra) e esta 1/2 mola faria o reforço contra o axel wrap.
    Blz, tudo pronto...fomos testar... Colei a frente num barranco(80o.) e em 4x2 com a traseira bloqueada testamos para ver se iria acontecer o wrap e...nada, as 1/2 molas conseguiram neutralizar e o eixo ficou firme sem oscilar ou torcer!!!!
    Mas mesmo assim não dá para deixar toda a resistencia ao esforço por conta das molas e com a T-bar by Carraro estaremos com o sistema a toda prova
    Vamos falando!!!!
    Abração
  • #678
    Cesar Machado
  • #679
    Agradecimentos: 43
    Onde cabia um estepe sem pegar em nada, tem que caber uma bateria.
    Otima solução. Taí uma forma de se aproveitar aquele espaço deixado pela mudança do estepe.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #680
    Goiânia-GO/GO
    Mais fotos
    Valeu Hercilio, agora vamos ver como a mudança se comporta ao longo dos anos!!!
    Conforme prometido segue mais algumas fotos:
    Fotos 1 e 2 vista lateral
    Foto 3 e 4 vista traseira
    Foto 5 vista inferior da caixa e reforço/proteção
    Ps.: A Band voltou do moleiro hoje e por isso os jumelos estão retos e a traseira tão "em pé",... como foi adicionada 1 mola de reforço de cada lado para o peso extra da expedição(estepe 37", barraca de teto, 2 galoes de combustivel 20lts, 2 galoes de agua de 10lts, caixa de ferramentas, macaco hilift, macaco jacaré, equipamento de camping, peças de reposição e todas as demais tralhas) que carregará, a traseira ficará na posição adequada e sem perder altura, resistencia...e o "tradicional conforto" da Band
    Na sequencia mais fotos da parte inferior e da "maledeta" bateria
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos BandCruiser - Toyota 85"-img_3971.jpg   BandCruiser - Toyota 85"-img_3983.jpg   BandCruiser - Toyota 85"-img_3972.jpg   BandCruiser - Toyota 85"-img_3973.jpg   BandCruiser - Toyota 85"-img_3978.jpg
  • #681
    Goiânia-GO/GO
    Mais algumas...
    Fotos 1 e 2 vista inferior
    Fotos 3 e 4 vista inferior de outro angulo
    Foto 5 altura e distancia entre a caixa e o eixo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos BandCruiser - Toyota 85"-img_3982.jpg   BandCruiser - Toyota 85"-img_3981.jpg   BandCruiser - Toyota 85"-img_4008.jpg   BandCruiser - Toyota 85"-img_3994.jpg   BandCruiser - Toyota 85"-img_4001.jpg
  • #682
    Goiânia-GO/GO
    Finalizando a saga da bateria
    Foto 1: Distancia entre a carroceria e o chassi com calços de 1 1/2" (o original é de 1/2" e mesmo assim a carroceria não toca o chassi)
    Foto 2: Foi a melhor que consegui pois o acesso ao local para fotografar é meio dificil...distancia(segura) entre os bornes e a carroceria.
    Ps.:Conforme sugerido pelos amigos os bornes serão isolados com borracha e a parte superior da bateria tb
    Abrs
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos BandCruiser - Toyota 85"-img_3995.jpg   BandCruiser - Toyota 85"-img_3988.jpg
  • #683
    CWBA-BRAZIL/PR
    fio com a barra vç terá que retirar todas estas laminas ai, e deixar é com "uma a menos",mas faz isto quando voltar pois ai o peso do bólido será apenas pra trilhas e nao estrá transportanto carga escessiva,belesa.......
    se montar com tudo isto instalado seu carro vai ficar muito "engessado"....
    a barra segura o efeito sozinha ,mas com um zilhao de laminas a mais ela perde a necessidade e vira peso morto......
    entao faça uns testes depois só por curiosidade:
    " Sem instala-la" tente conseguir em alguma escadaria,barranco ou sei lá oque achar pelo caminho..... a maior torçao possivel que seu eixo aceitar,sem que a roda oposta saia do chao,1º só por conta das laminas.....depois retire as laminas que colocou e uma a menos do que o montante original e INSTALE a barra, remeça pegando do mesmo ponto se possivel e tire suas proprias conclusoes sobre o que deverá manter....
    pra se achar nas contas meça com uma trena, quanto deslocou o eixo nos dois casos,pegando do final da carcaça (o mais proximo possivel dos freios)até o inicio do seu chassis e conta depois pra nós se deu alguma diferença no curso da suspa ??????
    nao esqueça de verificar se a "POSIÇAO e o CURSO" dos amortecedores nao estao travando algo ......
    Lembrando o pessoal que carros com muitas laminas no OFFROAD PESADO sempre ficam pulando feitos loucos tentando achar "GRIP" e acabam sempre estourando algo nestas situaçoes,agora se conseguirem" ler o terreno" necessitam menos de motor por conta de mais contato e traçao disponivel ....portanto nao importa se seu jeep é pra passeio ou trilhas radicais, uma suspa eficiente sempre será muito bem vinda e com certeza lhe trará maior economia de fuel e diminuirá muito a quebradeira geral
  • #684
    só acho que essas rodas deveriam ser brancas
