Página 17 de 389 PrimeiroPrimeiro ... 78910111213141516171819202122232425262767117 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 193 a 204 de 4661
  • #193
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa Alexandre!
    Pelo que lí, o importante é a máquina, deve ser potente e resistente, como uma rural aqui do fórum.
    Ainda não sei onde nem como, mais lí algo, acho que no tópico do Sapão (V8) ou nesse aqui http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...t=67233&page=4
    CAVESO!
    Sobre o pino, é o seguinte.
    Há o suporte, um dos parafusos atravessou o chassi, para furar, poderia ficar desalinhado.
    Outro problema. seria o aperto, onde teria o "vazio" do chassi, que com o esforço da caixa sobre um 38", poderia tracionar a chapa externa do chassi podendo ocasionar a ruptura dos outros, que estariam com a fixação melhor.
    Então, foi feito um tubo, com mais de 2mm de parede, e um encaixe na chapa de suporte.
    Depois de furado o chassi (fiz com uma retificadora, com um rebolo de aço), encaixei o tubo na chapa e o soldei, fazendo um acabamento para a chapa encostar no chassi.
    Alinhei, prendi com um sargento e soldei tudo.
    Para finalizar. soldei o tubo na parte externa do chassi, para ficar reforçado e não ficar com o furo desalinhado.
    Assim, espero que não quebre.
    Abraço.
    Kim.
  • #194
    Opa Alexandre!
    Kim.
    A sim, o TTB, tb tenho conversado com o pessoal, inclusive me desponiblizei para qquer ajuda.... ta mei parado, mas de qquer forma estarei presente participadno e ajudando....!!!
    Acho que ate lá tenho carro pra isto!!!
    Sds amigo KIM... bom findi!!!!
  • #195
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    CAVESO!
    Abraço.
    Kim.
    Kim,
    Li, reli e li de novo e confesso que não entendi (desculpe minha cabecinha vazia, rs).
    A caixa é fixada por 4 parafusos, não é?
    Sendo 4 furos, não daria para prende-la na chapa que você fez e soldar essa chapa no lado interno do chassis?
    O que não entendi ainda é o porque desse tubo aí...
    Tenha paciência comigo, tá? rss
  • #196
    CAVESO.
    Olhe o post #184, a sequencia de fotos, a chapa ntem 03 (três) furos somente.
    A caixa da S10 é manca!!!!!!
    O tubo é para o furo ficar alinhado, assim não tem problema de ficar "atravessado" e estragar a rosca.
    E
    Também aumentar a resistência de tração do metal, pois tem fixação no outro lado do chassi.
    Na segunda foto do #184, é onde soldei depois de tudo alinhado.
    Xande!
    Mantenha-me informado quanto ao TTb ou TTC!
    Kim.
  • #197
    Kim, ao menos um Engesa não pode faltar no TTC Brasil .
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
  • #198
    CAVESO.
    E
    Xande!
    Kim.
    Pode deixar Kim, o Guto ta mais por dentro das novidades, e mais proximo que eu do restante e futuros integrantes da organização competição.
    Mas se souber de algumas evolução na empreitada te informo.
    Abs!!!!
  • #199
    O seu né Juninho!!!
    Só tem monstrinhos...
  • #200
    Muriaé/MG
    Tô quase lá.....
    Esse furo do tubo é vazado até o outro lado do chassis e você usará um parafuso comprido com porca, é isso?
    Se for eu entendi.....
    Mas sendo muittooooooooo chato: porque não fez rosca nessa chapa grossona e parafusou nela ou através de prisioneiros?
    abraços chatos e insistentes..rsss
  • #201
    CAVESO!
    A rosca é na carcaça do setor da S10.
    Então uso dois parafusos 7/16 por 1" e um parafuso 7/16 po 5" de aço 8.8, deveria ser de 10, mais não achei.
    Então os parafusos rosqueiam no setor da S10, o tubo é para não ter problemas futuros com o chassi., pois se apertasse o de 5", poderia fechar a longarina do chassi, amassando-a.
    No momento, está com um parafuso de ferro mesmo, pois foi o único que encontrei por aqui, e é somente para alinhar as coisas.
    Mais tá ficando bom.
    abraços.
    Kim.
  • #202
    Muriaé/MG
    Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!
    Agora eu entendiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
    Sou mais burro que imaginava! rsss
    Valeu pela paciência, mestre!
    É que sem as peças em mãos haja imaginação..rss
    Abração!
  • #203
    Bem galera, assim que tiver um tempo maior, colocarei as novidades!
    Garanto que gostarão.
    É muito chique!!!!!
  • #204
