Página 14 de 17 PrimeiroPrimeiro ... 4567891011121314151617 ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 342
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    KKKK! O Troller do Marcelo com 1 L tá parecendo a Dakota do Marcello com 2 L!!! Uma verdadeira salada de frutas!
    Marcelo, o ajuste da transmissão é simples. Basta contar os dentes do teu diferencial da próxima vez que mexeres, e coloca um mais longo. Pelo que falasses, com certeza o teu troller está com diferencial do AP2.0. 4,88:1
    Sobre ser duro, talvez amortecedores adaptados ou algo parecido. Creio que trocar por um Troller mais novo saia muito mais caro do que ajustar esse teu ao teu gosto. Não desanima que em pouco tempo fica bom!
    De qualquer forma, estuda a opção de trocar os eixos do teu Troller pelo do T4 de 6 furos. Esse teu tens como vender. Talvez a diferença de valores entre a venda do teu e a compra de novos seja mais em conta do que a troca de dois conjuntos de C e P, e ainda ficas com eixos mais modernos que suportam maior torque.
    Outro detalhe, o Troller com o 2.8 mecânico até 2005, se bem lembro, são os melhores e mais procurados pois possuem o melhor custo x beneficio entre uso e manutenção.
    Jaraguá do Sul/SC
    Os eixos do troller até 2001, apesar de não ser flutuante na traseira, são muito resistentes...
    O conjunto dianteiro em especial, com a coroa reversa, torna ele 30% mais forte do que qualquer outro modelo que está virando ao contrário, pegando nas costas da engrenagem...
    Confesso que a núynica coisa que me incomoda é o fato de não ser flutuante, tenho quebrado a cabeça para fazer algo nesse sentido...
    Se a suspensão dele for com braços A, a tarefa de trocar pelos eixos do T4 se torna mais complexa.
    Coroa e pinhão vai pagar algo em torno de R$800,00 em cada conjunto.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Então não compensa a troca.
    Eu andei olhando eixos rígidos para a dianteira da minha F1000, e justamente por ser high pinon é que faz ele aguentar o torque do X-10. Daí desisti dessa troca pois não será qualquer diferencial que suportará na f1000.
    Resolvi deixar como está por enquanto e no futuro deverei transformar em eixo rígido.
    Jaraguá do Sul/SC
    Dana 60 da F250 aguenta !!!!!!! Kkkk
    Usuário Avatar de fabiano caxias
    caxias do sul/RS
    opa voltou a ficar interessante o topico,eu tava meio tonto antes
    não sabia na teoria,mas na pratica q aguentam bem esses eixos,pessoal ta metendo 37 recapado nas cherokas aqui e ta aguentando dando risada
    sao os mesmos não são? ate 2001
    bom desse eixo tambem ,pelo q notei,raramente entra agua,e se consegue a preços muito bons,comparando com willys e outros mais
    bicuda 4.9i 5ad+200%+42"s
    jeep willys 42 4.3 começando a saga
    xj 2 portas
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Galera, meu troller é diesel de fábrica com suspensão em A na dianteira e traseiro, e não é duro, é bem mais macio que os 2001 em diante que andei, muito bom mesmo, a suspensão também abre mais que a do 2001 em diante, não fica com as rodas no ar por qualquer coisa, sempre tive má impressão por esses eixos, mas depois que vim para o RS vi que as cherokee estão aguentando pneu 35 recapado, e com quem conversei os eixos são bem parecidos. Sobre trocar os eixos, não posso no momento por que já estou com outro projeto, uma bicuda "quase" original pra rodar de vez enquando na cidade.
    Vou pegar umas fotos da suspensão do troller e posto depois.
    Um abraço.
    Defender 90 - 2001
    Jaraguá do Sul/SC
    Então, o seu Troller é um RF com motor diesel !!!!! kkkkk
    Inusitado, mas o seu prova a salada que a troller fazia nessa época...
    Se ele está ruim de desmpenho, certamente a relação dele deve ser a mais curta, 4,88:1 igual do modelo gasolina.
    A suspensão duplo A realmente é muito melhor e mais eficiente do que o sistema com lader bar do T4.
    Já relativo aos eixos, dos trollers são dana 44 high pinio reverse cut.
    Da cherokee XJ é dana 30 high pinion reverse cut. Munhoes, cubos e tubos são iguais. muda o semi eixo.
    O ponto fraco do dana 30 da cherokee são planetárias e satélites, que se substituidos por um diferencial do tipo torsen ou mesmo um com bloqueio tal como ARB ou Elocker, o risco de quebrar as engrenagens é menor. Coroa e pinhão aguenta semelhante a um dana44 low pinion.
    Os retentores do semi eixo ficam dentro do tubo, bem do lado do diferencial, funciona melhor pois o eixo oscila menos nessa região, mas qualquer "tiradinha" do semi eixo detona o retentor...
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Natão, certamente meu troller é mais uma salada de fruta, depois que comprei vi que era fase 1 e quase fase 2, por que algumas coisas eram do fase 2, engraçado que é 2000 o ano diesel, e segundo os entendidos, não tinha 2000 diesel, e na história da troller também não, então eu não sei mais nada hahaha. O que me surpreendeu, foi o chassi e as peças de dentro dos eixos, tudo impecável, apenas troca de retentores e rolamentos quando abri pra revisar o dianteiro e traseiro, mas planetárias, coroa e pinhão, semi eixos, tudo muito inteiro e sem marcas de desgaste, isso que rodava no MT e o antigo dono não trocava óleo, pois saiu graxa de dentro quando abri com muita água. Mas vamos tocar o barco adiante, obrigado pelas informações.
    Posta novidades e vídeos da Deep.
    Defender 90 - 2001
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Marcelo, qual é a possiblidade desse teu troller ter tido o motor e caixa trocados pelo proprietário anterior?
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Não há possibilidade, pois pelas iniciais do chassi ele é diesel e T4. Hoje vi que também há uma diferença nos links do RF para o meu, mesmo ambos sendo com o triangulo na suspensão, meio esquisito, mas vai saber hahaha.
    Defender 90 - 2001
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Esse cara bate recordes.
    "Zé Ruéla" com louvor!!
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
    ?/SP
    Acompanhei a " saga " deturpando tudo por aqui mas..... só queria ver as fotos das adaptações , pois como aqui todos se ajudam , seria de bom grado mais esta informação para agregar , mas como o Sr Marcello com dois L e agora com 3 Ls , poderia dar o ar da graça e postar , como já foi desenhado em posts atrás a maneira de enviar as fotos .
    No aguardo .
