Página 2 de 12 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 151
    O ponto da tinta é outro fator fácil de ser desmistificado. Eu misturo a tinta direto na pistola, se precisar eu adiciona mais solvente e com uma chave de fenda eu mexo e verifico o ponto da tinta. Quando puxa a chave para fora da tinta, a tinta deve gotejar da chave, e não formar nenhum "fio". É bem líquida mesmo.
    Ed, Valeu pelas dicas, vou testar com a minha bike, que pretendo reformar até o final do ano.
    Abração Edin.
    Logo que tiver tempo vou fazer o serviço na porta da Tratoretta, porém antes tenho que bater um amassado geral provocado por um motoque que quase me pôs fora da estrada.
    Creio que os amassados podem ser rebatidos com martelo e "bigorna". Já vi funileiro fazer isso, mas ainda não tentei. Será que é fácil ? Não quero usar muita massa.
    Tem alguma dica ?
    É fácil encontrar o azul da Ranger ?
    Anthon
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Abração Edin.
    Tem alguma dica ?
    Anthon
    Edin, além das questões que formulei no post anterior, e pelo fato de você não ter mencionado, gostaria de saber se ainda é necessário fazer determinado lixamento juntamente com água.
    É facil rebater sim, é bom vc ter algo pesado do lado de fora pra "apoiar" a batida, pra ela não "passar da conta". Caso contrário vc pode acabar batendo de dentro pra fora e de fora pra dentro sem achar a posição ideal da chapa.
    Usando uma madeira ou uma marreta e um trapo enrolado vc não machuca a tinta, dependendo do estado nem precisa pintar após as marteladas
    Dependendo do amassado vc consegue somente empurrar a lata de volta à sua forma original, tente fazer isso antes das marteladas.
    Quanto à cor, tem o codigo na plaqueta do carro, provavelmente tenha no manual e no forum de ranger com certeza tem. Com o codigo da cor vc vai na casa de tinta e compra facil.
    Caso precise pintar e vc tenha certeza de que a lata esta 100% é só acertar tudo bem com massa e lixa, e pintar por cima.
    Edintruder,
    Voce falou ali acima sobre escorrimento de tinta.
    No caso da pintura já estar escorrida, qual a solução? Dá pra acertar na lixa? Se sim, qual usar?
    Agradeço a ajuda.
    Depende da superfície. Via de regra vc usa um taco pra lixar [foto em anexo], pra matner a superfície o mais reta possível. Procure sempre lixar na mesma direção e no angulo que seja mais reto em relação às curvas da lataria.
    use uma lixa d'água fina, no mínimo 800, ideal 1200.Dicas de pintura automotiva - Como fazer-produto455-466.jpg
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
    Pedindo ajuda
    Pessoal gostaria que quem soubesse me tirasse umas dúvidas:
    *depois do removedor tenho que aplicar imediatamente o Wash prime?
    *Depois do Wash prime tenho que imediatamente aplicar o primer??
    *Depois do prime tenho que aplicar imediatamente a pintura? Ou posso aguardar meses pra pintura, sem tomar chuva??
    Ou seja, depois um processo posso demorar alguns dias para começar o outro? Ou tem que ser direto como cantiga de grilo?
    *Tenho que realmente deixar na lata?
    Segue uma foto das camadas da pintara do meu jeep. Será que precisa mesmo removedor ou a lixa resolve....????
    Miniaturas de Anexos
    Se vc não sabe o estado da lata e se a pintura foi bem feita é melhor remover tudo.
    Se já comesou o processo, remova toda a tinta da peça toda.
    O ideal é NUNCA deixar a lata exposta. em algumas horas a ferrugem já começa a se formar.
    Então se vc usou removedor, use a lixa d'agua para tirar todos os resquicios de tinta da lata, lave com água corrente, seque [com pano ou ao sol], use um pano com tinner para limpar qualquer gordura/graxa/óleo que tenha ficado na peça, espere secar e aplique o fundo ou uma camada de tinta em seguida. Pode ser uma camada fina, mas que cubra completamente a peça para protege-la do ar. Depois disso vc pode guarda-la o quanto precisar.
    Se vc suar bastante pelas mãos [eu tenho esse problema], é importante não tocar na peça depois de limpa-la com tinner. O suor é suficiente para que a tinta não 'cole' na lata e crie uma bolha depois de algum tempo.
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Muito obrigado. Mais ficou uma dúvida: Se nao deixar na lata, deixar por exemplo no cor verde ceu( ver foto) preciso dá primer ou wash primer?
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por Desnickadu Ver Post
    Meu caro muito obrigado pelas dicas... Mais estou tentando tirá a tinta na lixa, primeiro na 120 e como quero tirar pelo menos duas camadas das 3 que ele tem, e nao saia do lugar resolvir usar a lixa 80 e ainda penso em aumentar para a lixa 60, pois é muito trabalhoso mesmo na 80, e horas penso em usar o temido removedor pois em um domindo eu deixava ele pelado... O que vc acha, recomenda.... Obrigado.
    Agradecimentos: 43
    Edintruder,
    Agradeço a ajuda.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Abração
    JUAZEIRO/BA
    Pedindo ajuda
    JUAZEIRO/BA
    foto das camadas de tinta
    Segue uma foto das camadas de tinta de meu jeep
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Dicas de pintura automotiva - Como fazer-camadas-de-tinta-2011-10-30.jpg
    Agradecimentos: 43
    Desnickadu,
    Obrigado pelas dicas
    Desni, mas pode-se lixar a seco, ou tem que ser embaixo da água ?
    usando a lixa d'água ou de massa, que são as indicadas pra esse serviço, vc vai perder a lixa muito rápido, porque o pó da tinta gruda entre os grãos abrasivos deixando a folha lisinha.
    Usando água isso acontece de forma mais lenta. Não precisa ser água corrente, pode usar um balde e ir molhando a lixa - mergulhando ela no balde mesmo - sempre que ela quiser secar. Vc vai notar que as particulas lixadas se prenderão no caminho da lixa, aí já é hora de molhar novamente.
    A lixa é bem barata e o unico problema que vc terá se não usar água é esse. O melhor jeito é pegar a lixa mesmo e ver como é qeu acontece. Na tentativa e erro vc acerta, não precisa ter medo porque não vai estragar a peça não, só vai deixar de lixar.
    1. Como escolher compressor para pintura automotiva?
      Por ADRIO DIAS no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 15
      Última resposta: 16/08/2014, 14:37
    2. Pintura em fibra - Troller (Como fazer?)
      Por rub no fórum Troller
      Última resposta: 04/01/2011, 11:56
    3. Pintura automotiva
      Por ojaneri no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 23/07/2006, 00:56
    4. Funilaria e pintura: preciso de dicas!!!
      Por emtsuhako no fórum Niva
      Última resposta: 18/07/2006, 09:01
    5. Dicas de Funilaria & Pintura
      Por kge no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 25/11/2003, 15:20
