Página 20 de 26 PrimeiroPrimeiro ... 1011121314151617181920212223242526 ÚltimoÚltimo
Resultados 229 a 240 de 302
  • #229
    Rodrigo,
    Tenho ARB desde 1997, nunca tive problema que não fossse causado pela instalação.
    Um oring na Land e um pressostato no Hulk ambos por má instalação.
  • #230
    Citação Postado originalmente por billj
    Tem tanta coisa para dar errado sem a gente nem saber, só um orelha seca dos inferno deixaria coisa errada no jipe SABENDO que está errado..............
    Kraio, pq será que acho que isso foi escrito pra mim?
    Leo Valle
    ENSIMEC HEAVY DUTY PARTS
  • #231
    Niteroi/RJ
    Bill está de volta.
  • #232
    Citação Postado originalmente por samukanvas
    Ok ok bill.... sabemos que vc conhece a fundo o bloqueio. Eu já ví rolamentos estourados e esse "anel" estourado tb (na verdade prensado pelo bloqueio) em um bloqueio de um amigo. O cara é um animal e da última vez, mesmo sendo muito bem instalado, a gaiola fodeu e o pinhão deu uma cabeçada no bloqueio. Foi bonito, chegou a marcar. O bloqueio é bom, não é difícil de instalar pra uma pessoa que tenha experiência em diferencias, mas ele não é indestrutível.
    Uma vez que quebrou ou soltou qualquer coisa dentro da bolota do diferencial, está certa a destruição completa de tudo lá dentro. E depois de detonada, fica muito difícil saber o que foi a causa raiz da merda. Numa prova em Macaé, destruímos um ARB por ter quebrado uns dentes da coroa. Ou pelo menos, acho que foi assim............ Puta prejú, 03 semi-eixos, um jogo de R&P e um ARB pró saco num só obstáculo. NBqueusadana30TMQSF..........
    Difícil de instalar não é. Mas exige cuidado e paciência. Ou seja, TEMPO. E a esmagadora maioria dos marreteiros por aí não tem nada disso.
    Finalmente, nada é indestrutível, ainda mais na minha mão........... Mas o ARB definativamente não é o "weak link" dentro do eixo. Ele só vai quebrar se uma outra coisa quebrar antes.........
  • #233
    Nunca nem vi um OX, então não posso dizer nada sobre ele. Não sou de afirmar como sendo fato coisas que leio na Internet. Tenho lido no Pirate muitas reclamações do cabo e também da assistência técnica do fabricante.
    Quanto ao Electrac, tem alguns competidores UNRoC o utilizando, aparentamente sem problemas. Mas aquela caixinha externa de acionamento não aguentaria a Equipe Suzucar, disso tenho certeza. O Seba num preste atenção nem se vamos tombar, acha que ia olhar prá uma caixinha no eixo??.............
    Agora sério, eu ficaria doente numa prova se o Seba falasse para mim, "Pára e volta, a caixinha do bloqueio está esmagada numa pedra". Tudo que estiver lá em baixo num jipe de rockcrawling TEM que aguentar porrada, sem exceção. Porque porrada é que mais leva.............
  • #234
    Sempre eu...
    Sobre o Eletrac, o Muro disse q se quebrar um semi, ele não aciona mais, o que é muito ruim na competição...
    Seba
    sempre-o-culpado...
  • #235
    Pois é, Seba, tinha esquecido deste ponto. Isso já basta para não gostar do Electrac..............
  • #236
    Pobre Sebastian ...
    Citação Postado originalmente por wallace
    Mas o cabo de aço também pode dar problemas como um cabo de embreagem.
    é mas isso é simples de arrumar ...
    mas se no pirate tem muitas reclamações de falha no cabo é algo a atentar ...
    []'s vendo que não tem muito como fugir do ARB
  • #237
    RIO DE JANEIRO/RJ
    HOOO...ÁGUA!!!
    HOOO...MATE!!!
    HOO AIRLOCK BARATIN!!!
    Tem pá D30 / D44, meu sinhó, vai aí!!!
    INXTALSSÃO AGARANTIDA!!
    Rodriguete, deixa de enher o saco, e fala pra todo mundo que vc já comprou os AIR LOCKERS
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Bloqueio a ar Micromaq-arb_465.jpg
    Marcelo Carvalhal
  • #238
    Bill, perfeito!
    Hoje fui na oficina e estive com o bloqueio pessoalmente pra retirar minhas dúvidas. Não é uma dúvida só sobre o diferencial que falarei mais abaixo, mas pra todo diferencial que usa relação alta pra ele, ok?
    Num d30 com relação 4,10/4,56, foi notado que pra chegar num alinhamento bom pra coroa e pinhão, as arruelas que ficam entre o rolamento (gaiola) e o acionador (peça com o rabixo) tiveram que ser retiradas a ponto de ficar somente com uma da finura de um cabelo. Isso tira a questão que o sandro colocou de que o dele está desde 1997 e nunca quebrou. Tenho um palpite que a redução do eixo do sandro é "mediana" em relação a capacidade de "pegar" redução. Ex: o sandro pode estar usando uma relação 4 num eixo que pega relações de 1 a 7.
    Então, quando o rapaz que dirigia o carro forçou a barra, pela relação "grande" e pelo tamanho dos pneus (33), a coroa mesmo suportando a surra, deu aquela "torcida no conjunto" forçando os rolamentos que alinham o bloqueio . Torcendo tudo, a parede fina que a arruela faz pro acionador não receber a força em cima do rolamento não aguentou e já era acionador. Depois de tudo folgado, foi fácil pro pinhão passar a coroa e dar uma cabeçada no bloqueio.
    Na minha cabeça, que provavelmente está errada, mas certamente está confusa , outro ponto chave do bloqueio são os parafusos que "travam os satélites" dentro do bloqueio. Tenho umas fotos deles quebrados na rosca, como se tivessem sofrido uma torção grande na base transferindo a força pra rosca (sem trocadilho ) mais em cima. São aqueles parafusos alen que são vistos quando vc coloca o bloqueio virado "pra cima" como se a coroa fizesse uma base.
    Voltando ao que interessa, uma vez o sandro me disse que relações muito altas (4,56/4,88, mas observei isso tb com 4,10) quebram coroa/pinhão nos eixos de TJ/YJ/XJ etc... Não seria na verdade o alinhamento? Se vc alinhar bem, deixa o acionador do arb descalçado porque se retiram as arruelas de alinhamento. Se chegar o pinhão mais pra trás, no sentido "saindo da caixa" sua centralização fica meio "fora" da coroa fazendo quebrar os dentes da relação. Tem alguma solução pra esse impasse?
    Isso tb é comum acontecer em lands porque as características do diferencial dificultam o alinhamento do R&P. (essa frase foi copiada de uma conversa com um meca)
    []'s com dúvidas
  • #239
    Na boa...............
    Não entendi pooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaa nenhuma...................
  • #240
    RIO DE JANEIRO/RJ
    TBM NÃO ENTEDI....
    Rodrigo...seu besta!!!
    Citação Postado originalmente por RODRIGUETE BESTONTO
    O alinhamento da coroa/pinhão, nunca ficarão fixos, eles precisam e trabalham com folga de até 4mm a 6mm, POR CONTA DO DESLOCAMENTO DO PRÓPRIO EIXO QUE FAZ ESSE TRABALHO.
    IXCRUSIVEL, tem diferentes regulagens do PINHÃO, de acordo como desgaste que já pode haver, QUE SÃO MAIS A FRENTE OU MAIS ATRÁS, quando se instalar o BLOQ em eixo com relação original e já usado
    Sabia que tem manual de montagem
    Marcelo Carvalhal
