se for para uso diário existe vantagem em usar coil over, pois se o shox quebrar uma válvul por exemplo, vc fica sem amortecedor e mola, o carro cai até o fim de curso.
Para uso off-road, não vejo vantagem do coil over.
o problema é alguém aqui fabricar isso com a qualidade que a eibach faz. São muitas variáveis, material, tratamento, diam. do arame, n. de espiras úteis, diam. primitivo da mola, etc. O que eu acho q fode mesmo é o tratamento térmico feito igual a bund@ deles.
... fabricar como eles até acredito que tem gente capaz, basta uma folheada na NEI que acha alguém, o problema é o custo... aí fod#@* tudo.
Galera, eibach é mola usada em rallys de velocidade e dakar, para o nosso uso não precisamos disso tudo.
O único carro nacional que eu conheço que usa coilover é o Devasso e tem molas fabricadas aqui no Brasil, não são Eibach, mas funcionam até o momento. Se alguém com experiênca em molas para coilovers quiser dar uma trabalha, aqui é a hora e o momento.
Samukanvas, concordo que para uso off-road os coilovers sejam exagerados e que fui simplista dizendo que são apenas amortecedores com molas externas.
Marcelo, valeu pelos links estava procurando essas coisas pela net. Vou perder algumas horas lendo o material e qq nova conto a todos.
Em relação ao lance do coil over vou dar a minha contribuição:
Como já foi dito anteriormente, o maior benefício de usar este componente é ter uma gama maior de possibilidades de regulagem, associando setups de mola e amortecedor de uma forma mais fácil.
Vejam que no exemplo do Devasso, existe 2 molas em cada coil over e isso é justificado pelo fato de cada mola desempenhar um papel. Resumindo, uma mais fraca, pra dar amplitude e carga no opentravel, e outra mais forte, pra suportar o peso de forma mais efetiva e fazer o uptravel com eficiência. Como através de simples ajustes muda-se a carga da mola, o amortecedor deve oferecer facilidade de ajuste também para acompanhar a alteração da carga.
Avaliando esse princípio, entendo que pode não ser o mais racional associar um air shock a um coil over, desde que se adquira tais componente já com essa intenção.
Mas como no caso do nosso amigo Stephan que já possui o air shock e o mesmo estará subdimencionado para sua aplicação, entendo que associar uma mola helicoidal ao componente não será nenhum pecado muito menos fonte de problemas principamente para ajustes.
Tal como o exemplo usado do Devasso, aqui teremos 2 molas também. Uma helicoidal, e uma pneumática. A pneumática sabemos a carga, calculando o diâmetro da haste com a pressão utilizada.
No meu raciocínio, o que poderia ser feito para chegar a tal ajuste é começar pela carga da helicoidal. Se essa for capaz de manter o carro bem próximo da altura ideal, mesmo que seja "curta", a compensação pode ser feita com o ajuste da pressão do gás no air shock. Assim este será apenas um auxiliar, trabalhando principalmente no opentravel e fazendo o papel de amortecedor. Assim se a carga a ser suportada exigiria uma pressão muito acima dos 220PSI, com essa combinação a pressão pode cair pra mais da metade.
É fato que o ajuste do amortecedor deverá ser feito após esse setup de carga das molas ser concluído. E esse ajuste deve ser basicamente na ação da válvula interna do air shock bem como a viscosidade do óleo utilizado.
Sei dos problemas para fazer o set-up desse sistema. O problema é justamente o que o Renato explicou aí em cima. Já tenho os FOX, que comprei pra um outro projeto, com dólar a 1,6 e frete grátis, ou seja paguei R$ 1600 na época !
Tudo ia bem até que mudei o projeto radicalmente e agora a "estimativa otimista tampando o sol com a peneira" é:
Peso suspenso (gaiola, drivetrain e agregados): 1800 kg
Peso apoiado (Eixos, pneus e rodas etc): 1500 kg
como ambos os pesos são praticamente iguais, me dão a vantagem de dimensionar os suspensores para: 1800/4 * 1,3 (30%) = 585 kg de carga estática por amortecedor, como não é um carro de garagem posso dobrar a carga = 1.170 kg por suporte.
Por isso decidi que os Airshoks sozinhos não iam aguentar o tranco !
É um amortecedor híbrido - Air shock com Coilover, portanto, é viável e inclusive já existe!
"The Ballistic Hybrid Coilover / Air Shock is designed to support the weight of your vehicle as well as provide the dampening of a conventional shock. The combination of the ability to use springs plus the shocks capability to support weight by itself, takes the guess work out of finding the exact coil spring you need to use for ideal performance. Choose a good lighter weight coil and then you can fine tune the pressure to achieve ultimate performance. Great for the DIY guy. The Ballistic Hybrid Coilover / Air Shock is constructed from the highest quality materials available and is manufactured on state of the art machining centers to exacting tolerances."
... era justamente isso que eu estava precisando ler, ficava numa dúvida eterna porque não existia isso por lá.
Mas uma dúvida ainda persiste, para o uso que eu pretendo (futuro uso em ralis, além do meu projeto ser um carro leve), como seria o comportamento de um air em relação ao aquecimento... afinal, tem pouco óleo ali... e imaginem um uso por exemplo, andando a 90 a 100 km/h em estradas ruins... como ficaria isso?
