Página 1 de 21 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 561
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Ngd/internacional 3.0 Pesquisa De Vida útil E Problemas:
    ...e para dar mais fundamentação a esteS nossoS debateS, vou abrir novo tópico específico para avaliar a vida útil destes motores internacional 3.0....só que vou abrir lá no GERAL 4X4 BRASIL, que desta forma aumenta o número de visitantes......
    COLEGAS:
    Em alguns dos tópicos que participo, tem-se muito comentado a respeito destes novos motores, como são tópicos relacionados a viaturas e não especificamente ao motor...são informações truncadas e, sobretudo, especulativas a respeito dos problemas e vida útil desta nova motorização que terminam por voltar-se mais para a comparação das viaturas e fogem do caso específico....
    Para tornar a abordagem destes problemas um pouco mais cientifica, eu me propús a abrir este tópico em que basicamente juntaremos respostas a 3 perguntas específicas para este motor:
    1) QUAL A MARCA, O ANO, E QUANTOS QUILOMETROS RODADOS TEM A SUA VIATURA EQUIPADA COM O INTERNACIONAL 3.0?
    2)(CASO TENHA APRESENTADO) QUAIS OS PROBLEMAS QUE O MESMO APRESENTOU DURANTE ESTE PERÍODO????
    3) ( CASO TENHA APRESENTADO) O QUE VOCÊ ACHA QUE PROVOCOU ESTE PROBLEMA.
    É de fundamental importância que só respondam os VERDADEIROS PROPRIETÁRIOS OU RESPONSÁVEIS PELAS VIATURAS...para se evitar o disse-me-disse que pode transformar um só problema em varios e varios, pois um conta para o outro que relata para o outro em uma cadeia sem fim......
    Agradecemos a colaboração.
    Vamos lá:
    Meu T4 é 2007 e está agora com 22 mil km.
    O único problema sério que ele apresentou foi a quebra da bomba d'água que ocorreu com 20k. Gastei a bagaterla de 1300 para concertar na concessionária de SP. Porém, posos afirmar que não troco o meu 3.0 por nada. Nem por um zero km!!!
    Alexandre K
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    PS: E vamos evitar comparações de motor X com motor Y pois já existem tópicos sobre comparativos entre motores Diesel High Speed.
    O assunto aqui é INTERNATIONAL NGD 3.0
    O meu está com 14.645km e nenhum problema. Tá chipado desde os 5.500km aproximadamente.
    Até agora só posso reclamar do preço dos filtros. O resto é só alegria.
    Logo que comprei aos 5 mil km a ranger veio com um vazamento no carter foi difícil de acertar so na terceira tentativa que solucionou.
    Pescador do tanque foi obstruído por sujeira e acabou sendo trocado por trabalhar forçado (como estava na garantia trocaram mas acho que ainda dava pra utiliza-lo) ao 40 mil km. O carro não chegou a trabalhar forçado como alguns relator aqui do fórum foi somente um aumento no barulho do motor que trabalhava dentro da bomba no pescador.
    Existiu a suspeita de vazamento de oleo na turbina mas que se mostrou "normal" (perante a concessionária) aos 40 mil km mas ainda acompanho ate hoje para ver se não aumenta.
    Hoje o carro esta com 51 mil km e resumindo nunca me deu dor de cabeça seria (como a L200 AT HPE que me deixou na estrada) a não ser o fato de ate hoje (não relacionado com o motor) o 4x4 low não trabalhar corretamente sempre falhando e sendo necessário tirar o rele e coloca-lo novamente para voltar a funcionar.
    Marcelo
    Kia Sorento 2.5 crdi tgv 170 cv
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    T4 2006, com 40.000 rodados: Aos 20.000km quebra da bomba d'agua (corpo de alumino, eixo de aço e rotor de plastico, sempre quebra o rotor claro), achei caro o preço do AKPG comprei a bomba original MWM numa representante MWM aqui no interior do RJ, R$ 235,00 em 12/2007, facilimo de trocar nem precisou de retirar os radiadores, só a ventuinha e a correia. Pequeno vazamento na junta do carter que só com um pequeno reaperto sanou o problema. Tambem achei estranho uma pequena melação de oleo nas mangueiras de ar da turbina mas como falou o mec do MarBo aqui tbm meu mec disse que era normal mas para ficar em observação. Utilizo a viatura para tudo, pequenas dunas em Cabo Frio RJ (mas não sou muito fã de areia), Região serrana direto (trilhas secas e alagadas, muitas erosões) e muuuuito asfalto. Talvez o meu 06 não tenha tido todos os probl. citados no Forum por exigir dele sem estrapolar tudo tem um limite, e estou sempre fazendo as revisões necessárias para um T4. Vamos divulgar mais esse tópico pois daqui pra frente só motores 3.0.
    Sds
    TROLLER 2006
    Ranger 3.0 2006 - Andei com ela apenas 18mil Km... Quando Zero Km, vazou oleo na garagem de casa (no dia em que comprei). Levei para a Ford e a minha foi daquele lote que saiu com problemas na junta de uma tampa la do motor. Problema resolvido rapidamente. Nao tive mais nenhum problema com ela.
    Troller 3.0 - Esse eu nem vou falar pois nem rodei nele ainda... Mas os poucos 600Km que andei nele, entrou em modo de protecao 1 vez por conta do terminal da bateria folgado. Facilmente resolvido, meu Pai esta usando o carro e nao tive noticias de problemas ate agora.
    Abracos.
    Recife/PE
    oleo na turbina
    Amigo, se for igual ao meu problema este óleo na turbina pode originar em vazamento nos aneis do motor, jogando óleo para um suspiro que alimenta a turbina.
    Alem de melar a turbina tambem acaba colocando óleo no intercooler causando a queda da mangueira de pressão.
    Aos 100 mil km o motor tem que ser aberto para trocar os aneis ou até mesmo retificar camisas.
    Este Power Stroker pode ser potente mas é fraquinho de dar dó.
    Ainda bem que arrependimento não mata.
    Hoje não compraria outra Ranger nem por decreto.
    Minha Ranger foi a primeira e SEGURAMENTE foi a ÚLTIMA que entrou em minha garagem para melar tudo de óleo.
    Por outro lado até hoje somente ouví elogios a F250 e mesmo sendo do mesmo fabricante da Ranger se tivesse $$$ eu compraria...
    Citação Postado originalmente por MarBO Ver Post
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Alberto, me desculpa mas isso ai é azar ou falta de manutenção corretiva. Olha a quantidade de motores 3.0 que tem só aqui no forum e não vimos coisas assim e olha que boa parte aqui tem o uso diário, trabalho e trilhas pesadas com esses motores, lembrando que alguns em trilhas utilizam-o em rotações altíssimas nas trilhas.
    Como já havia comentado e levantado os problemas ocorridos com meu 2006/2006, acho de suma importancia que nós, proprietários do 3.0 nos juntemos em unissono e forcemos a Ford/Troller a tomar providencias sobre o lançamento desses motores e fazer um recall para que sejamos pelo menos parcialmente ressarcidos. A despesa agora pela troca dos bicos ficará em R$ 5.000,00 de peças alem da mão de obra. A Ford, detentora da marca, simplesmente ignorou minha colocação e falou que a garantia já havia esgotado. Meu Troller hoje está com 50.000 kms. Espero que seja este o último 3.0 que terei. Acho bom analisarem os prós e contras na compra de um 3.0 Electronic. Espero que os possuidores de Troller 3.0 mais recentes, tenham mais sorte que os primeiros lançamentos que acredito, foram um desastre.
    Banido Avatar de ojaneri
    Proprietário de uma Ranger 06 com NGD 3.0.
    Único problema até agora foi o alternador que parou de de funcionar. Garantia negada pela Mito / Crasa (concessionária onde comprei) - não recomendo comprar lá de jeito nenhum, pois não são corretos no pós-venda e lhe deixam na mão. Troca do relé e placa de diodos, custo das peças R$ 270,00, mão de obra R$ 50,00.
    Primeiramente parabéns pela iniciativa, agora sim pode falar quem realmente conhece!
    O meu é um T4 2008, 21.000 km, precisou trocar a Bomba do hidráulico e o alternador completo aos 19.000 km, achei exagero trocarem o alternador, más como foi pela garantia nem disse isso a eles hehehe! quanto ao procedimento, foi bem tranqüilo, nem questionaram se tinha havido mau-uso, imediatamente a Troller autorizou!
    []´s.
    WILLYS CJ2-A 1947 ------ S10 CD 2009
    HONDA FOURTRAX ------ RANGERHINDRA CD 2011 (ex troller 2008)
