Página 39 de 108 PrimeiroPrimeiro ... 29303132333435363738394041424344454647484989 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 457 a 468 de 1288
  • #457
    Citação Postado originalmente por Carlo_TR4Flex Ver Post
    Coloquei pneus bf at 225/75R16 na minha tr4 2008 que pra variar sairam da revenda desbalanceados. Depois de duas visitas a mitsubishi desisti e fui fazer o balanceamento local fora(paguei R$ 48 por um serviço que deveria ser feito de graça na MIT). Até ai tudo bem o carro ficou ótimo. Na revisão dos 10.000KM resolvi reclamar e falei pra MIT se virar e balancear o carro fora se eles não tinham equipamento ou capacidade pra balancear um pneu. Pra meu desespero quando o carro voltou da revisão, além de continuar desbalanceado notei que as bordas dos pneus estavam completamente arredondadas.!!. Minha pergunta é:
    Balanceamento local feito com a maquina que apoia na lateral do pneu pode acabar com a borda se mal posicionada?
    PS: a primeira vez que fiz o balanceamento local a maquina era diferente e apoiava pela frente do pneu na propia banda de rodagem.
    Olá, Carlo.
    Primeiramente este tipo de balanceamento, chamado de estático, só permite equilibrar o conjunto rodante em um plano, quer dizer, só dá leitura de um peso a ser aplicado em uma posição.
    O balanceamento dinâmico, feito fora do veículo, permite balancear em dois planos, quer dizer, internamente e externamente. Por isso, a máquina que balanceia o pneu no lugar pode ficar zerada, mas o pneu vibrar a uma certa velocidade, porque a diferença de pesos não está na posição em que a máquina lê.
    Quanto ao uso da máquina em si, mesmo não sendo o método ideal, ela pode apoiar-se em qualquer posição, pois, a função dela é dar uma rotação determinada ao pneu e ler, através do sensor, a vibração provocada a esta rotação, identificando o ponto onde ocorre o maior desvio.
    O fato do operador haver apoiado na borda do pneu pode provocar as marcas assinaladas por você. Espero ter ajudado a esclarecer a sua dúvida.
    Abs e saudações trilheiras!
    Flávio
  • #458
    Usuário Avatar de TMorais
    Salvador/BA
    Flavio,
    Fiz uns contatos em distribuidores BF e uma revendedora do interior da Bahia informou que no Brasil não existe disponibilidade para o BF MUD 225/75 R16. Procede? Porém existe esta medida no site.
    Onde posso encontrá-lo?
    Achei o All Terrain nessa medida.. mas o custo
    No aguardo,
  • #459
    Flávio,
    Tenho em meu Vitara pneus Michelin LTX A/T 215 75 R15 4x4, sendo que faço uso do veículo em trilhas e no uso diário, motivo pelo qual gostaria de saber qual a melhor forma de fazer o rodízio dos pneus?
    Vc já ouviu falar daquelas bolas de vidro que estão sendo usadas para o balanciamento? Resolve o problema ou não?
    Obrigado
    Charles
  • #460
    Flavio,
    Tenho um jogo de rodas 15x10 offset -39 e estou relutante em colocar pneus 33"x12.5. Seria possivel eu usar os all-terrain 31'x10.5? Em caso afirmativo, qual a pressao ideal para uso? O carro em questao eh uma toyota hilux sr5
  • #461
    Oi , xará ,
    Onde acho os BF Mud 35"? Estou trocando os meus BF Mud 33" novinhos , pneus excepcionais , desgaste mínimo .
  • #462
    Olá Flávio
    Sou proprietário de um Grand Vitara 5 portas e os pneus estão muito gastos, ainda os originais H/T 235/60 R16. Gostaria de trocá-los por um modelo mais off-road, talvez 50/50 porém estou com dificuldades por conta da medida original, e no momento não tenho intenção de fazer lift etc. Até agora só encontrei Wrangler RTS e Yokohama G012, você sugere alguma outra opção? Em último caso, você recomendaria qual dos acima (custo/beneficio/durabilidade)?
    Grande abraço!
    Carlos Arce
  • #463
    Citação Postado originalmente por Flávio Tigre Ver Post
    Oi , xará ,
    Flavio, tenho umas rodas 15x10 e quero colocar pneus 31" pq nao quero subir a hilux. Mas se nao der jeito, posso comprar seus pneus se tiver interesse
  • #464
    Citação Postado originalmente por TMorais Ver Post
    Flavio,
    No aguardo,
    Morais,
    Por causa de um aumento da demanda mundial de pneus e a nossa limitada capacidade de produção, algumas dimensões estão em falta por enquanto, sendo a 225/75 R 16 Mud Terrain uma delas.
    Nós não o temos disponível para entrega aos nossos distribuidores e não temos previsão de chegada para o próximo mês. Sei que isso é um grande transtorno para todos e que complica muito o nosso trabalho de construção de uma boa imagem de marca, mas, como importadores que somos, ficamos mais vulneráveis a estas variações de mercado.
    Espero que você entenda a nossa situação, que é bem chata...
    Um abraço,
    Flávio
  • #465
    Citação Postado originalmente por Charles Vitara Ver Post
    Flávio,
    Obrigado
    Charles
    Charles,
    Sobre o rodízio de pneus, existe muita controvérsia a respeito. Temos que separar de imediato duas situações:
    1- Rodízio preventivo, onde os pneus não apresentam nenhum tipo de desgaste irregular,
    2- Rodízio corretivo, onde os pneus já apresentam um desgaste mais acentuado em alguma parte que em outras da banda de rodagem.
    Para o primeiro caso, o rodízio tradicional, ou seja, passar do eixo dianteiro para o traseiro, é suficiente, sendo recomendado que seja feito a cada revisão mecânica do veículo.
    Já o segundo caso requer um exame por parte de um especialista para definir a melhor posição onde se pode minimizar o desgaste irregular apresentado. Qualquer revenda BFGoodrich tem pessoas treinadas e capacitadas por nós para fazer essa recomendação.
    Sobre o balanceamento com as micro esferas de vidro, nós não recomendamos esse sistema e nenhum outro que adicione qualquer elemento estranho no interior do pneu, já que nem o pneu nem a roda foram projetados para isso, ok?
    Um abraço,
    Flávio
  • #466
    Citação Postado originalmente por lpfm Ver Post
    Flavio,
    As rodas de 10" de largura não servem para os pneus 31X10,5 R 15. A largura máxima para esta dimensão seria de 9".
    A pressão dos pneus não depende do tamanho dos mesmos e sim da capacidade de carga. Como os pneus 31X10,5 R 15 e 33X12,5 R 15 têm exatamente a mesma capacidade de carga (índice 109 que corresponde a 1.030 Kg) a pressão entre eles não muda.
    Quem determina a pressão é o fabricante do veículo, em função de testes de dirigibilidade, comportamento e do desgaste dos pneus. Em cada veículo existe uma carga dinâmica nos pneus que varia constantemente e é impossível determinar uma pressão teórica em função desta carga.
    Por isso, os fabricantes de veículo fazem diversos testes para determinar a pressão ideal, que é a que consta no manual do proprietário do veículo.
    Só recomendamos alterar esta pressão em situações muito específicas, como, por exemplo, a prática de off road extremo sobre pedras lisas a muito baixa velocidade (Rock Krawler) ou areia profunda em longos trechos (dunas), mas, assim que sair destas situações, é necessário retornar à pressão original para não danificar os pneus e não comprometer a segurança do veículo.
    Flávio
  • #467
    Oi , xará ,
    Flávio,
    Esta dimensão não está disponível normalmente no mercado brasileiro, mas, podemos trazê-la sob encomenda para você, caso queira e caso possa esperar aproximadamente 120 dias, tempo necessário para cumprir todas as exigências legais de importação mais o translado.
    Se estiver interessado, basta procurar qualquer distribuidor BFGoodrich e solicitar sob encomenda este produto. Este distribuidor irá entrar em contato conosco para formalizar o pedido e, nesta ocasião, poderemos te confirmar este prazo e o valor do produto.
    Flávio
  • #468
    Citação Postado originalmente por carce Ver Post
    Olá Flávio
    Grande abraço!
    Carlos Arce
    Carlos,
    Nós da BFGoodrich realmente não temos esta dimensão disponível, mas nenhum dos dois pneus que você citou é 50/50. São todos pneus de asfalto e, asfalto por asfalto, a melhor recomendação na dimensão original é o pneu Michelin na escultura Latitude Tour HP, que é um lançamento e contém todas as inovações que um lançamento geralmente traz.
    Nesse caso específico, este produto é 80% asfalto (como o RT/S da Goodyear e o G012 da Yoko também são) e ele é um pneu que dura 25% a mais que o Goodyear RT/S, que o torna mais econômico no final da vida, além de ser um pneu que economiza combustível e diminui a emissão de gás carbono.
    As letras HP no final significam High Performance, ou seja, é um pneu desenvolvido para um perfeito comportamento em asfalto a altas velocidades e a escultura está homologada até na BMW X5 e Porsche Cayenne.
    Na utilização off road, foi especialmente adaptado para pisos muito escorregadios como barro, mato úmido e pedras lisas úmidas, tendo excepcional aderência nestas situações.
    Espero que eu tenha ajudado na sua escolha.
    Flávio
