Página 9 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 318
Tópico: Rodas Bead Lock
    Opa,
    povo, surgiu uma oportunidade de ficar com umas bad locks pro Jeep, mas queria saber se seria vantagem , pois elas tem medida 15x10 + bead locks, isso para usar em pneus com 13,5" de largura!!!! dependendo do que responderem, fecho negócio, do contrário não...
    Citação Postado originalmente por GuTo_Cerulli
    Opa,
    Guto, eu uso tala 10" (sem B.lock)no meu pneu que é 12,5"... ficou meio largo mas ta funfando beleza..., imagine que a tala da roda vai passar pra 11" e com teu pneus 13,5" tu vai ficar +ou- nas mesmas condições que eu, pense também que futuramente tu poderá ter pneus maiores sem se preocupar com as rodas, se eu fosse tu eu ficaria pricipalmente se o preço estiver bom
    Dennis,
    Não acertei o valor ainda...mas, são rodas feitas pela RC4x4
    Se o preço for bom, nem pensa 2 X.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    as minhas beads foram feitas pela RC4x4, show de bola
    Comparando com outra roda 15x10 creio que o aumento não chega à 1" .
    Aproveitando o tópico,
    Ainda não montei elas no meu Jeep, lembrando que a viatura é utilizada no dia-dia e em grandes deslocamentos p/ trilhas.
    Bom, pensando em minimizar reparos em pneus na trilha achei interessante esse produto aqui:
    www.flatsover.com.br
    Será que rola usar junto com as beads ou vai prejudicar o desempenho dos pneus em baixa calibragem
    Elmer,
    Vc esqueceu q tem a espessura do talão do pneu do lado de fora da roda, qd monta o bead-lock. Isso q faz aumentar cerca de 1" na largura.
    Não creio q isso atrapalhe ou faça diferença com baixa calibragem, mas com certeza salva um pneu se tiver vazio.
    Não se esqueça q lá nos EUA, 1 pneu desse é barato, se estragar a carcaça rodando com ele vazio foda-se. Aqui se estragar uma carcaça grande, pede pra morrer.
    Eu tenho uma Cherokee com pneu BF 31 10,5 Mud.
    É possivel colocar bead lock nas rodas originais e com estes pneus ?
    Fica bom ?
    Obrigado,
    Se as rodas originais são de liga não.
    E lembrando que não é muito indicado usar estas rodas no dia a dia.
    Citação Postado originalmente por Wallace
    É possível com liga leve sim, mas fica caro. O André (Trem que Pula) usa com o anel interno na mesma liga por dentro e de aço por fora.
    Leo Valle
    ENSIMEC HEAVY DUTY PARTS
    por que não ???
    Primeiro por uma questão pratica, vai ter que rever o torque dos parafusos constantemente.
    Depois por segurança, existe a real posibilidade do anel se partir com um impacto em alta velocidade.
    Quem estuda engenharia (ou já terminou) deve saber que a velocidade atua de forma exponencial na força de um impacto como ao cair em um buraco na estrada.
    Citação Postado originalmente por leovalle
    Alem da caro precisaria de uma boa analise, pois tem a dificuldade de conseguir algumas ligas, dificuldade na soldagem e até mesmo a viabilidade tecnica, pois normalmente as ligas vão precisar de um anel muito mais grosso, pois tem normalmente tem menos resistencia por área (ou volume).
