Página 13 de 27 PrimeiroPrimeiro ... 34567891011121314151617181920212223 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 318
Tópico: Rodas Bead Lock
  • #145
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4 Ver Post
    tá falando de uma sem bead lock???
    não, rodas com bead lock... mas colar na parte de trás do aro, não sobre o anel ...
  • #146
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    ué, depois q vc parafusou o BL, vai enchendo o pneu até ele montar ali na parte de trás, não existe uma pressão difinida pra isso.
  • #147
    CWB/PR
    foi o que imaginei, mas com 50 libras o pneu ainda não "cola"...
  • #148
    Normal, esses pneus são assim mesmo... O meu foi difícil tb. É igual moça nova...
  • #149
    qual a tala da roda??????
  • #150
    É, nestes casos passa uma vaselina que ajuda.....
    []'s...
  • #151
    CWB/PR
    10 pol
  • #152
    10 + BL, realmente fica difícil chegar o pneu no lugar, ainda mais se ele for 12,5" de largura. Como o Alexandre disse uma vaselina ajuda bastante.
  • #153
    Usuário Avatar de Bruno Machado
    Para montar pneu não gosto que os borrachas usem vaselina, óleo, muito menos aquela mistura estranha que eles sempre tem, de cola com óleo.
    Mando lubrificar o talão do pneu com água e sabão.
    Não ataca a borracha, não ataca a pintura da roda, não acelera ferrugem onde estiver sem pintura, lubrifica bem, e depois que seca funciona como uma "cola fraca" entre o pneu e o aro.
    [ ]'s
  • #154
  • #155
    Uma boa deve ser entao, um detergente neutro diluido em bastante agua..... isso nao faz mal nem a pele de bebe...
    []'s...
  • #156
    Se for sabão em pó esquece pois corroi a roda.
    Sabão em barra ou sabonete. Molha um pano, ou esponja, ou uma bucha de papel higienico e passa no sabão, depois lubrifica o talão, monta o pneu, enche (+/- 50 lbs, deixo uns dois ou três dias, prá assentar bem), provavelmente só irá desmontar esse pneu em caso de furo, corte ou substituição.
    Vazamento por terra entre o aro e o pneu fica muito difícil de ocorrer.
    Destalonar (ainda mais o lado interno) depende da "inguinorança" do sujeito.
    Mas é apenas uma sugestão , ficar discutindo uma "receita" destas é soda, ainda mais aqui no HC...
    [ ]'s
