Página 1 de 12 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 349
    Problema com Tração 4x4 Ranger.
    Pessoal estou com um problema numa Ranger CD 98 4x4 V6
    quando eu aciono a tração ela faça um barulho estranho(engrenagem) mas a tração funciona normal e quando eu desligo a tração parece que ela fica meio travada(presa) é como se o freio de mão estivesse puxado, alguem já viu isso será que é caro para arrumar, por onde eu começo a procurar o defeito?
    valeu pela ajuda
    Guarapuava/PR
    Com certeza o problema esta no motor eletrico... de uma procurada no forum, que vc ira encontrar bastante informacoes sobre isso... Mas uma simples limpeza nos contatos deve resolver...
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
    Citação Postado originalmente por Vinicius Hauagge
    E onde fica esse motor?
    Guarapuava/PR
    fica na parte inferior do veiculo, conectado na caixa.... e um motorzinho eletrico, pequeno, parecido com um de limpador de parabrisa.... ele que faz o acionamento do sistema.... geralmente fica sujo com agua, sujeira e demais residuos, sendo necessario a limpeza dos contatos...
    Levei para o Mecanico, mandei verificar o Motor de acionamento da tração e as mangeiras de vacuo da roda-livre, quando eu tiver mais noticias eu posto.
    Candido Jr., mas pode ter derteza, uma boa limpada nos contatos eletricos e uma verificação na fixação das mangueiras pra não ter vazamento de vácuo resolverão seu problema.
    abraços
    Citação Postado originalmente por Candidojr
    Goiania/GO
    Cool
    Estou com o problema parecido,A diferença é que a tração da minha está travando (freando) em linha reta, Meus pneus são simples 265/70/15 traseiro e 235/70/15 dianteira,O motor aciona quando quer e quando aciona será que está acionando corretamente na posição correta??Obrigado a todos.
    São Leopoldo/RS
    Citação Postado originalmente por Brito380 Ver Post
    Todo 4X4 deve usar os 4 pneus da mesma medida, pois se um deles for de medida diferente não vai funcionar e ainda detona o diferencial.
    Providencie a troca dos 4 pneus de mesma medida.
    RANGER XLT 4X4
    Goiania/GO
    Obrigado Forte abraço.
    Goiania/GO
    Fala Grande amigo..Obrigado pela orientação..Tiro e queda!! Coloquei os pneus mesma medida novos e tração 100% subindo até em arvore!!Obrigado.
    Recife/PE
    Tração 4x4 Ranger XL diesel não aciona
    Amigos, há uns tres meses parou de entrar a tração 4x4 como tambem a 4x4 reduzida.
    Levei numa oficina o cara condenou de cara o motor disse custar 1.100 reais que era lacrado e nao tinha conserto.
    Fui a um eletricista, ele abriu o motor que de blindado nao tem nada (vigarice do outro mecanico), limpou montou novamente e tudo funcionou.
    Sabado passado a Ranger parou na areia da praia quando acionei o 4x4 um abraço não entrou. Carro parado, embreagem acionada freio tambem e nada nem acende no painel.
    Desta vez outro mecanico disse que é um conjunto de carretilhas/engrenagens que precisa trocar para a tração entrar. Custaria 600 reais.
    Algum amigo do Forum poderia me orientar o que fazer¿
    Alguem passou por problema semelhante¿
    Saudações
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Primeiro: Acione o 4x4 antes de parar na areia.
    Segundo: Confira o funcionamento do motor elétrico ligando o 4x4 com o motor desligado, apenas a bateria ligada. Se escuta o motor funcionando. Se não der sinal de vida tire ele e leve de volta no eletricista pois algo não está correto. Antes de gastar em motor novo tenta no www.baretaautopecas.com.br fala com o ariel que ele vende semi-novo.
    Essa de trocar carretilha e engrenagens está parecendo conversa pra boi dormir!
    1. Ranger - Problema com a tração
      Por colatino no fórum Ford
      Respostas: 26
      Última resposta: 20/10/2024, 12:39
    2. Tração 4x4 com problema
      Por Guto F-1000 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 18
      Última resposta: 29/12/2014, 01:09
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 21/03/2014, 00:35
    4. Ranger Argentina - Resolver problema tração
      Por ftartari no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 28/09/2011, 21:22
    5. Tração com problema.
      Por Eduardo Thum no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 16/09/2004, 21:07
