Página 40 de 359 PrimeiroPrimeiro ... 30313233343536373839404142434445464748495090140 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 469 a 480 de 4304
  • #469
    Essa cinza está lindona. Desistiu da branquela ?
    Edin, a válvula purga do canister(embaixo do módulo ABS) precisa de manutenção de vez em quando ?
    Boa sorte!
    Anthon
  • #470
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Acho que não. Nunca fiz e nem sabia que tinha purgador ali... rssrrs
  • #471
    Também ainda não sei o que essa válvula purga. Será que é da bomba de vácuo ?
  • #472
    Por uma infelicidade do destino tive que abrir o TD229/6 do meu trator Valmet 148/4...
    Fica atento que existe diferenças entre os D229 e os TD229....A taxa de compressão é inferior (no caso do TD).
    Daniel,
    De fato existe diferença entre os MWM 229NA e 229TD.
    Mas, segundo o mecânico que fez o motor da Milona, as diferenças principais são no ângulo de trabalho das válvulas no cabeçote (229NA vertical e 229TD em ângulo) regulagem das válvulas, BI com LDA e regulagem da relação entre débito da BI e dimensionamento dos bicos, além dos coletores de admissão e escape dimensionados no caso da TD de fábrica.
    Ainda segundo o macânico, para turbinar um 229 por dentro seria preciso trocar os cabeçotes e respectivas válvuas, coletores e instalar uma LDA na BI, e consequentemente todas as regulagens e reposicionamentos decorrentes disto.
    Como a parte de baixo dos dosi motores é a mesma, o pessoal acaba turbinando por fora mesmo e compensando a falta do LDA abrindo um pouco a BI.
    Serviço para todos os gostos, bolsos e níveis de detalhe.
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
  • #473
    Eddie, quando folga a espiga e a luva, qual é o sintoma imediato? Se pegar com a mão e sacudir dá para notar se está ruim?
    Edin,
    Debaixo do carro, você consegue ver o semi eixo direito do diferencial dianteiro, e perto da "bola" do diferencial deve haver um guarda pó que protege o conjunto luva/espiga.
    Dá pra puxar o guarda pó para um lado e dar uma olhada no conjunto. Folga é muito relativo, pois nas pontas deste conjunto luva/espiga tem duas cruzetas, que podem dar uma idéia errada, mas segurando a luva e girando a espiga de um lado para o outro você consegue ter uma idéia se existe alguma folga muito grande.
    Fora isso, apenas com a tração engatada e andando devagar, um barulho medonho como se estivesse moendo algo (conjunto patinando).
    Abraços e contunuamos na torcida
  • #474
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Nada que no futuro não se troque os cabeçotes e coletores... O que mais dá diferença quando se turbina um motor é a BI com a LDA, pois el compensa na medida que a pressão sobe e da a sensação de muito mais desempenho. Se abrir apenas a BI, o desempenho melhora com o turbo mas fica uma curva mais linear.
    As válvulas com ângulo reto em diesel é o mais utilizado, e no caso é usado em motores de taxa de compressão mais elevada. No TD o ângulo ajuda a encher os cilindros em um fluxo mais suave, porém acredito que sirva para reduzir a TX de compressão também.
    Eddie,
    Com isso agora consigo testar as RL. O acionamento das RL é à vácuo? Pois se ligar a tração e as RL acoplarem, não conseguirei virar esse semi-eixo com a mão. Se não acoplar ele vai virar normalmente.
    O barulho é o mesmo que fez quando moeu o estriado da homocinética do cardam da Ranger...
    O Xxx me mandou umas fotos dessa luva, é muito pequena, a da Toyota que usasses é parecida?
  • #475
    Edin,
    O acionamento das RL automáticas é por engrenagem expansível, quando o semi eixo gira, antes dos pneus girarem expande a engrenagem e acopla. Quando vc desliga a tração (pára os semi eixos) dando uma ré, ocorre a desacoplagem.
    Acredito que você consiga sentir a resistência das RL girando o semi eixo ou o diferencial todo através do cardan. se com o carro parado, girar livre, as RL não estão funcionando.
    Ainda dá pra levantar a pkp num elevador que tenha apoio no chassi e ver todo o conjunto funcionando.
    A luva que adaptei é do sistema de direção da toyota (se não e engano) ou é de algum tratorzinho, depois confiro com o mecânico e posto a informação precisa, mas foi simples e barato de fazer. E com bico para engraxar de quebra..rsrs.
  • #476
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    no inicio eu queria uma f1000, mas não consegui achar.
    To meio desiludido com a ranger por causa destes problemas criticos de cabine. A f1000 tb traria uma manutenção mais em conta.
  • #477
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Eddie,
    Beleza. Com essa dica ficou mais fácil de testar.
    Vamos ver então. As RL AVM manuais custam em torno de R$350,00.
    Bizarro,
    Com certeza a manutenção da F1000 é mais barata. Mesmo quando pessoal diz que as peças são caras, na verdade ainda é mais barato que a Ranger.
  • #478
    Exato!
    Fácil de instalar, de dar manutenção e 99,9%confiáveis
  • #479
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    O Tio Eddie, ta awe uma foto pra vc dar uam explicação melhor, essa eu não mandei pro Edin ainda!!!
  • #480
    XXX A foto tá onde???
