Tópico: EcoSport
  • #2161
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Fala Tarabá , apesar de não parecer o motor da l200 RS é o mesmo da l200 de rua só. sim esse mesmo motor que a turma malha e com razão as vezes , mas esse da l200 RS vem com um baita sistema de arrefecimento .
    e o da l200 de rua o sistema de arrefecimento é subdimensionado .
    Não é o lugar pra falar disso, massss:
    É quaaaseeeeeeeeee o mesmo motor, né?
    Mudam turbina, bicos, bomba, e etc......
    Além do radiador, como vc disse, do tamanho da caçamba....
  • #2162
    Alguma coisa está errada: Ecosport não é igual à L200.
  • #2163
    Citação Postado originalmente por RABUGENTO Ver Post
    Ninguém falou isso rabugento
  • #2164
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Derrete nada AKPG . e se derreter eu meto um Hemi V8 5.7 L nela ,o proble ma é que terei que carregar uma caixa dágua de 2000l cheia de gasolina na caçamba . por que cada acelerada vai um 1 l de gasosa . hehehehehe
    Rabuja , pra minha patroa Ecosport é igual a TR4 e tracker porque é do mesmo tamanho e o step fica pendurado do lado de fora , tipo off-road.
  • #2165
    Marcelo , você já esta perto de completar um ano de Ecosport . Quais as impressões nesse tempo de convívio com ela?
    Consumo.
    Defeitos.
    Performance na cidade.
    Performance na estrada.
    Afinal foi uma boa compra?
  • #2166
    Fala Marcelo. Como ja foi dito,muda quase tudo no motor, até a posição do radiador e filtros de ar são mudadas, fora os cavalos que empurram o carro a L200 Evolution então nem se fala, Pajero MTR-12 Então ,essa é de outro planeta Andar um deslocamento em média por dia durante 18,20 dias de mais de 1500Km com um sol de 50º com médias em alguns casos de 200km por hora não é para qualquer carro!! suspensão da l200 rs,evo e MTR12 não tem nem que se comentar é absurda ,somente 8 amortecedores Hidráulicos Ohlins , barras estabilizadoras, feixos de molas parabólicas Ohlins e eixos rígido Dana
    só isso igualzinha as originais
  • #2167
    Fala Léo ; Beleza !!
    -O consumo não é dos melhores a média e de 6,5 no álcool, chegado a 5,5l dependendo da pisada no transito com o ar ligado , na gasolina consegui fazer no máximo 8,1 km/l na cidade com o ar ligado , na estrada ainda não fiz medidas pois o uso do carro é urbano . nota - 6
    - O motor é meio lerdo nas retomadas com ar ligado em 4° e 5 °marchas pois são bem alongadas , falta torque . as 3 primeiras marchas são curtas para o bichino ficar mais esperto no uso urbano , gostei do escalonamento uma única vez que coloquei 120 km/h deu pra notar que o motor trabalha suave sem giro alto . mas numa ultrapassagem a 80km/h tem que jogar a 4° marcha . Motor nota - 5 - caixa de marchas nota- 8
    - O defeito que apresentou foi a folga do parafuso da bieleta aos 2.530 km/h .uma barulhada horrível na suspensão dianteira. Fui na Bracon Ford e desci a Marreta e eles resolveram o problema . fiquei puto porque o atendende disse que os carros que eram prioridade seriam os que estavam para fazer revisão o meu seria o ultimo se sobrasse tempo .Perguntei pra ele em voz alta que quem pagou 50.000 a vista numa porcaria que folga a suspensão com pouca km , tb não teria prioridade ?? isso com a concessionátia lotada . num instante eles arrumaram o carro .
    Está agora com 3.700 km rodados , os famosos ruídos internos ainda não apareceram ( nenhum ).
    No geral foi uma boa compra , bois esse Eco vem super esquipado é muito confortável , engates macios , tem uma boa altura para o uso urbano , O carro é bom para o nosso tipo de uso .
    Vou ficar com ele até lançar o novo modelo em 2012 .
    Abração.
  • #2168
    Usuário Avatar de mauarj
    Difícil...
    A L200 derreteria o motor antes de chegar na fronteira do México...
    Agora se quiser que eu vá empurrando, sem problema algum....
    Como já dizia o véio deitado: "Papo q num entendo mió ca lá", hahahahha, abs.
  • #2169
    Talking Off topic
    Não cabe. É melhor trocar de carro mesmo...
    Agora 2000 L de gasolina?
    Não precisa disto tudo não . Com a gasolina daqui, eu faço entre 5 e 5,5 km por litro andando na cidade, mas com 390 hps e 55 de torque disponíveis...
    O triste é fazer isto de gasolina em motorzin 4 cilindros...
    ora
    Alexandre K
  • #2170
    Tá certo AKPG !! e eu acredito em Papai Noel !!!
  • #2171
    estou aguardando o email
  • #2172
    Já que você não acredita na palavra de uma pessoa, eu mostro em foto.
    Será que vc consegue fazer contas e descobrir o consumo?
    Se precisar de ajuda, avise, ok?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos EcoSport-img00025-20090813-0840.jpg
    Alexandre K
    1. Ford EcoSport
      Por ramiro_eli no fórum Ford
      Última resposta: 11/08/2003, 15:41
