Postado originalmente por
Anthoniusnikos
Calma Samukas. Não perca a esportiva. Estou de férias e tenho bastante tempo. Daquí a pouco vou pegar uma praia e nadar um pouco. Por aquí já esquentou bastante. Aliás, você ainda não cumpriu a sua parte.
Enquanto faço os cálculos para explicar, e deixar registrado para os outros foristas (senão fica só na conversa e não vão aproveitar nada) porque o
Subaru desgarrou as rodas da frente, na retomada, em 4x4 . Esse é um ponto interessante, e gostaria que o você procura-se esclarecer (sem conversa de botequim, nem "zoeira").
Acho que é aí que o bicho está pegando, e seria interessante a gente concluir alguma coisa.
Ainda há tempo, Samukas. Faça um esforcinho. Dê uma estudada.
Estas aquí são básicas. Depois prometo que coloco as mais avançandas.
Força centrípeta é a
força resultante que puxa o
corpo para o centro da trajetória em um
movimento curvilíneo ou circular.
Objetos que se deslocam em
movimento retilíneo uniforme possuem velocidade modular constante. Entretanto, um objeto que se desloca em arco, com o valor da velocidade constante, possui uma variação na direção do movimento; como a velocidade é um
vetor de módulo, direção e sentido, uma alteração na direção implica uma mudança no vetor velocidade. A razão dessa mudança na velocidade é a
aceleração centrípeta.
Como força é dada pela fórmula:
e a aceleração, neste caso particular, corresponde à aceleração centrípeta dada pela fórmula:
temos a força centrípeta que pode ser calculada como:
Onde
é a massa (em
quilogramas no
SI),
é a velocidade do corpo (em
metros por segundo no SI)
é o raio da trajetória percorrida pelo corpo (em
metros no SI). Em todo movimento circular existe uma força resultante na direção radial que atua como força centrípeta, de modo que a força centrípeta não existe por si só. Por exemplo, o atrito entre o solo e o pneu do carro faz o papel da força centrípeta quando o carro faz curvas. A força gravitacional faz o mesmo papel no movimento de satélites em torno da Terra. Assim sendo:
Para o exemplo da
força gravitacional no movimento dos satélites:
Onde
é a massa do satélite,
é a velocidade do satélite,
é a massa da Terra,
é o vetor posição do satélite,
é o vetor posição do centro de massa da Terra.
Exemplo do uso da
força gravitacional para o cálculo da velocidade do
telescópio espacial Hubble
Sabendo que:
massa da Terra,
altura do Hubble em relação à superfície da
Terra,
raio da Terra,
raio da órbita é a distância do centro de massa do HUBBLE até o centro de massa da Terra,
Constante universal de gravitação. Então:
Logo:
Anthon
