Página 7 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 131
  • #73
    coronel vivida/PR
    Pneu BF all 315/70 R17
    boa noite, amigos comprei uma ranger a pouco tempo não intendo quase nada,
    lguem sabe me dizer se precisa mexer em algo na camionete para colocar os BF all 315/70 R17
    a ranger e uma 2014 Obg.
  • #74
    Com certeza tem que modificar sim, precisa erguer a suspensão. Esse pneu equivale a um 35pol, ele é usado em F250 e Dodge Ram, e mesmo nelas ele raspa um pouco. Na Ranger acho que acima de 265 já precisa erguer.
    Ford F-250 2009 XLT CD 4x4 Super Duty - CAMINHÃO
    Ford Ranger 1999 XLT CD 4.0 V6 4x4 BF32'' - TROVÃO AZUL
  • #75
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Na Ranger, a medida máxima sem ajustes é 285.70.17 (ou o equivalente 285.75.16), que pode ser utilizado sem nenhum risco de raspar.
    A medida 295.70.17 (e 295.75.16) raspa. Porém dizem ser muito pouco.
    Para o 315.70.17 (e 315.75.16) pode ser utilizada a suspensão original, porém vai pegar bastante.
    Você vai precisar de um lift de pelo menos 1'' (ideal 2'') e espaçadores de rodas.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #76
    Certeza? 285 é praticamente um 33pol. É muito pneu...
    Qual o original dela?
  • #77
    Toledo/PR
    Exato, 285/70 r17 não pega em nada não.
    Ranger XLT 3.2 4x4 A/T 2013
  • #78
    SÃO JOSÉ/SC
    Boa noite senhores, minha primeira postagem e vou ver se ajudo o amigo porque penei bastante para resolver essa mesma dúvida, coloquei esta medida na minha ranger, XLS 2017, e usei apenas espaçadores, nada mais, pega (praticamente nada) quando manobro de ré, em um pequeno pedaço de plastico sob o paralamas...
  • #79
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Marcelo Corradi Ver Post
    O original é 265/65/17!
  • #80
    Colombo/PR
    ola amigos, então... coloquei pneus 315 na minha Ranger, antes de colocar os mesmo fiz varias pesquisas, mas sempre houve opiniões diferentes, pois bem, quase desisti de colocar os pneus, pois nao estava convincente de colocar os pneus 315/70 R17. Bom resumindo, acordei um dia com a macaca e comprei os pneus e coloquei na minha Ranger, ficou animal a caminhonete, percebi que nao precisava mexer em nada na suspensao, a unica coisa que atrapalhou foi o plastico do para-lamas dianteiro que pegava quando eu virava....pensei em tirar, mas só pegava uma ponta por dentro! então cortei um pedaço com serrinha por dentro e nem aparece que foi nada modificado.
    enfim, se tiver duvidas mando fotos pelo wats para mostrar como ficou um espetáculo.
    Mas sem precisar, vou erguer ela, para deixar mais Bruta!!!
    Citação Postado originalmente por Ricardo-kado Ver Post
  • #81
    Passo Fundo/RS
    Tche, poderia me mandar umas fotos de como que ficou a Ranger com os pneus 315 e do plastico que tu cortou.
  • #82
    Colombo/PR
    Pneus maiores para a Ranger.-img_20170826_153317765.jpgPneus maiores para a Ranger.-img_20170826_154555060.jpgsegue a unica parte que tive que cortar no para-barros dianteiro, nao fiz nenhuma adaptação, outra coisa, coloquei pneus kumho, pois a sua durabilidade é muito maior que os BF GOODRICH, pois já usei e durou pouco, alem do mais que hoje os BF virou modinha e estão muito mais caro. Estes é meu segundo jogo da KUMHO, como viajo muito, faço em media de 1500 à 2000 por semana, estou muito satisfeito até pelo custo beneficio.
    outra coisa, um amigo meu colocou os BF GOODRICH modelo ko2 em sua ranger e teve que colocar espaçadores na roda dianteira, pois estava pegando na balança da suspensão.
  • #83
    São Luís/MA
    Tenho uma ranger xls 2.2 2014, esse 315 ficaria do mesmo jeito que na sua? O aro dela é 16
    4X4 Brasil Razão: Falta de informação
  • #84
    Colombo/PR
    Pneus
    Citação Postado originalmente por Eduardogommess Ver Post
    Aconselharia um pneu 35 para a sua, vejo algumas ranger com esta medida, fica muito encorpada.apesar do 315 ser quase semelhante
      Respostas: 384
