Página 13 de 16 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 181
  • #145
    Citação Postado originalmente por Randal Ver Post
    Robson vc se lembra de qtos dentes tinha este kit ?? E o problema da velocidade será q o num de dentes do pinhão influência ???
    O nº de dentes influencia sim, mas como você talvez vá mexer na relação do diferencial, o certo seria fazer esse acerto depois de acertado a relação do diferencial. Outro problema que tive foi o sentido de rotação do pinhão, nos veiculos GM a rotação é em sentido contrário ao Ford, mas isso foi resolvido com aquele adaptador com saída em 90º, ele inverte o sentido de rotação.
    fordtruckbr.
  • #146
    Usuário Avatar de Randal
    Citação Postado originalmente por robson010203 Ver Post
    o nº de dentes influencia sim, mas como você talvez vá mexer na relação do diferencial, o certo seria fazer esse acerto depois de acertado a relação do diferencial. Outro problema que tive foi o sentido de rotação do pinhão, nos veiculos gm a rotação é em sentido contrário ao ford, mas isso foi resolvido com aquele adaptador com saída em 90º, ele inverte o sentido de rotação.
    robson
    achei 1 pinhao de 17 dentes com esta ref: 93216565
    dizem que a coroa correspondente é o de ref :93211355
    vc sabe me dizer se isto esta certo ???
    So encontrei o pinhao e estou em busca da coroa !!!
    Valeu
    F-1000 XLT 97/98
    MWM X10 4.10 + TCA + ZF 5s-420 + BL 2,5" + SL 1" + BFall 33"
  • #147
    os nºs que eu tenho são do catálogo ZF:
    0091 208 012 pinhao,
    0091 304 105 coroa, talvez esse esses códigos seus sejam de outro fabricante, nesse caso eu não sei dizer se estão corretos
    fordtruckbr.
  • #148
    Valeu !!!
    Vamos correr atrás .... Mas difícil de achar !!
    F-1000 XLT 97/98
  • #149
    Taubaté/SP
    bbmoro, tudo bem ? instalou o cambio ? encontrou o barulho do ponto morto ? vc sabe quantos litros de oleo e qual oleo vai no ZF s5-420 ?
    abraço
    Citação Postado originalmente por bbmoro Ver Post
    Boa tarde povo! Acabei de fechar negócio de ZF S5-420 aqui no RS. Valor: R$4.500,00
    O câmbio é o utilizado nas D-20, porque assim já tem a saída para cabo de velocímetro. A questão agora é a adaptação.
    Segundo o mecânico, o melhor a fazer seria cortar o eixo piloto e soldar o original da F1000 para manter todo conjunto de embreagem original. Sugeri utilizar o disco da própria D-20, porém, segundo ele, o eixo piloto da D20 é mais fino, o que complicaria para montar no volante do motor.
    O mecânico parece experiente e diz que já fez inúmeras adaptações assim, inclusive em caminhão. Não desconfio dele, mas fico com um pé atrás em colocar uma solda justamente ali.
    O que vcs acham e sugerem?
  • #150
    Usuário Avatar de bbmoro
    Nova Palma/RS
    Fala Ricardo! Ainda nao instalei a caixa.....sem tempo, que barbaridade...Eu não sabia que o sentido de giro do velocimetro da GM é diferente da FORD. Vou ter que comprar esse inversor tb. Quanto ao óleo, questiona o pessoal das F250 aqui do forum. ou pergunta pro Bruno Dala Nora, ele tem uma F250.
    Abração
    Bruno.
    F-1000 90/91 TD229 - Uma volta no débito de combustível, Câmbio ZF S5-420, Pneus Michelin LTX AT2 265/75R16.
  • #151
    Caxias do Sul/RS
    Olá ricarvavalhal! Eu tenho uma F250 4x4 e ela faz esse barulho (chiado) quando está no ponto morto... Também estou querendo saber se é defeito ou característica. Nas marchas também chia, só para mesmo com a embreagem acionada. Pode ser rolamentos ou característica, também quero saber!
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por ricarvalhal Ver Post
    abraço
  • #152
    Caxias do Sul/RS
    Ah! Esqueci de mencionar, são 3,2 litros de óleo 80w90 api gl4. Abraço.
  • #153
    Taubaté/SP
    Scultetus, muito obrigado pelas informações !!!
    então no meu caso que é uma adaptação (229 com ZF420), acontece uma coisa estranha.....por exemplo, quando dou partida ou quando paro num semáforo as vezes faz este barulho do ponto morto.... ai se dou uma cutucada no acelerador...o barulho para....ou se piso na embreagem e solto ... o barulho também para.... acredito que este ruido/barulho seja "característica de projeto do cambio e/ou embreagem" ....
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por Scultetus Ver Post
  • #154
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Ruído típico do rolamento da embreagem dando os primeiros sinais de fadiga/desgaste.
  • #155
    Caxias do Sul/RS
    Edintruder, o ruído ocorre com em ponto neutro e marchas, e cessa quando pisa na embreagem, pensei que se fosse o colar de embreagem ocorreria ao contrário, fazendo barulho quando pressionasse a embreagem, mas vou ficar ultra contente se for o seu diagnóstico... Rsrsrs.... Bem mais em conta para arrumar!
    O rolamento de embreagem dá esse sintoma? Chia no ponto morto e cala quando aperta a embreagem? Por favor confirme.
    Obrigado e abraço!
  • #156
    SYLVIOKS.... EDIN.... ROBSON..... CUMPANHEIROS.....
    PRECISO DE SUAS AJUDAS ... RS
    Preciso instalar a Coroa e o Pinhão no Cambio 5s- 420
    O camarada que faz o serviço me pediu R$ 750,00 ... achei caro tendo em vista a simplicidade do serviço , apesar de eu não saber mexer
    Estou pensando em eu mesmo desmontar o cambio , levar a tampa ao torneiro , furar e confeccionar a rosca para o pinhao , instalar a coroa no eixo e fechar o cambio ....
    Ouvi dizer que existe um angulo correto para pinhão ???? Profundidade certo tb ???
    Sera que vcs podem me ajudar a tentar resolver este serviço???
    OBRIGADO
    F-1000 XLT 97/98
    1. Adaptar eixos maiores na F1000.
      Por SAKURABIAT no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 06/11/2023, 10:04
    2. Respostas: 15
      Última resposta: 28/12/2018, 15:55
    3. Adaptação 4x4 numa F250 4x2
      Por mosselin no fórum Ford
      Última resposta: 09/04/2012, 12:49
    4. Cambio F250 e T-case F1000, é plug and play?
      Por juliano muller no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 15/05/2011, 21:17
    5. adaptacao d4 4x4 em f250
      Por marcofiuza no fórum Ford
      Última resposta: 02/04/2007, 10:34
