Página 15 de 16 PrimeiroPrimeiro ... 5678910111213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 169 a 180 de 181
  • #169
    Novo Progresso/PA
    Citação Postado originalmente por Flach Ver Post
    Boa noite amigos, estou com uma adaptação semelhante a fazer, o câmbio ZF over-drive da d-20 em uma f-1000 que possui originalmente o cambio clark 260f. Meu problema é que a capa seca não dá espaço para refurar, gostaria de um auxílio se possível, tem outra capa seca apropriada para esta adaptação? Pensei na da silverado.
    att
    Flach
    Amigo acabei de comprar um S5 420 hd que equipa o Volks 8-160 relação de marchas a baixo. Minha F- é ano 88-89 4 marchas cambio mandioquinha 260F possivelmente terei o mesmo problema que o senhor! Por favor me de uma idéia para solucionar tal problema.
    5,72:1
    2,73:1
    1,61:1
    1,00:1
    0,76:1
    5,24:1
    F-1000 Turbo 89, 4x4 Engesa, Pneus 16Rx75x285, Diferencial Spincer 3.54:1, Cambio ZF S5 420 HD.
  • #170
    corumbiara/RO
    velocimetro
    Comprei uma f1000 98 com a caixa da f250 porem não tem velocimetro como faço para arrumar
  • #171
    Taubaté/SP
    Se a caixa for da F250 não tem velocímetro mecânico, mas da pra furar a caixa e colocar igual a da D20. Se a caixa for da D20 tem saída mecânica.
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
  • #172
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    [QUOTE=Manoel Malinski;2458997]Amigo acabei de comprar um S5 420 hd que equipa o Volks 8-160 relação de marchas a baixo. Minha F- é ano 88-89 4 marchas cambio mandioquinha 260F possivelmente terei o mesmo problema que o senhor! Por favor me de uma idéia para solucionar tal problema.
    5,72:1
    2,73:1
    1,61:1
    1,00:1
    0,76:1
    5,24:1
    [/QUOTE
    o fato de não dar pra refurar é facil, solda 2 orelhas na posição, são só os parafusos de cima,
  • #173
    Louveira/SP
    Boa noite,
    Sou muito grato pelas informações, tem sido muito útil para mim, estou fazendo adaptação do câmbio ZF420 da Silverado em uma F1000/95 com motor 229 MWM.. Gostaria de saber de alguém que fez adaptação do acionamento hidráulico da embreagem e como foi feito, se tiver alguma foto será perfeito... E quais peças foram usadas na adaptação?
    Aguardo retorno, grato!
    Att,
    Jeriel Cardoso
  • #174
    Taubaté/SP
    tenho o 229 com o ZF, mas uso a embreagem original "mecânica" da F1000.
    Acredito que vc tenha que usar o acionamento da embreagem da F1000 HSD ou da F1000 X10, mas não sei te dizer se da ou não pra adaptar....
    Citação Postado originalmente por Jeriel da Silveira Cardos Ver Post
    Boa noite,
    Att,
    Jeriel Cardoso
  • #175
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    [QUOTE=Jeriel da Silveira Cardos;2492181]Boa noite,
    primeira pergunta a sua ja era hidraulica, se sim deixa o servo do pedal e adapta um de 608 em baixo e ta resolvido, agora se a sua não era hidraulica deixa com acionamento a varão mesmo
  • #176
    Revivendo o tópico... será que dá para usar a engrenagem da 5a. do cambio S5-420 HD no cambio S5-420?
    A diferença no overdriver é significativa. 0,72 no HD para 0,83 no normal.
  • #177
    Taubaté/SP
    O próprio S5-420 tem variações da 5 marcha, veja as relações das versões gasolina, diesel e 4x4. Neste caso sim é certeza a troca.
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
  • #178
    Dourados/MS
    Cambio zf f1000
    tem uma F 1000 motor HSD, estou tendo diversos problemas com o câmbio (mazda) , E o pessoal diz que este câmbio é um câmbio muito muito fraco E estava querendo colocar um câmbio ZF nela, será que vale a pena , o motor aguenta ? estou com ideia de por este câmbio pois mas à frente pretendo colocar o MWM seis cilindros
  • #179
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por Guido Ramos Canazza Ver Post
    E legalmente é factível fazer a troca de um motor de 4 cilindros pra um de 6?
    Não pensou nos câmbios Eaton FSO-2405A ou FSO-2405B (Ranger 2.8/3.0)?
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
  • #180
    Dourados/MS
    entendi meu amigo, mas será que esse motor meu aguenta o zf caso eu coloque
    1. Adaptar eixos maiores na F1000.
      Por SAKURABIAT no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 06/11/2023, 10:04
    2. Respostas: 15
      Última resposta: 28/12/2018, 15:55
    3. Adaptação 4x4 numa F250 4x2
      Por mosselin no fórum Ford
      Última resposta: 09/04/2012, 12:49
    4. Cambio F250 e T-case F1000, é plug and play?
      Por juliano muller no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 15/05/2011, 21:17
    5. adaptacao d4 4x4 em f250
      Por marcofiuza no fórum Ford
      Última resposta: 02/04/2007, 10:34
