Página 8 de 17 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 198
  • #85
    aquecimento na ranger 2.8
    Olá colegas,
    Apenas para constar registro, minha ranger 2.8 ps também estava aquecendo - e borbulhando. Não gostaria de registrar, mas aconteceu... e para ajudar o povo daqui a não ser enganado, lá vai o relato:
    1. estava normal há um mês atrás, embora vazava (500ml / dia) por um selo um pouco de água (eu ia completando sempre);
    2. há 20 dias atrás coloquei a válvula termostática, pois estava sem. Temperatura normal.
    3. tampamos um buraquinho (durepox) do selo ao lado do turbo-compressor, porém continuou vazando (200ml / dia) por um selo traseiro (acho q vai ser nescessário retirar o cabeçote para trocar aquele selo). temperatura sempre normal, apenas enchendo o reservatório uma vez a cada dois dias
    4. há uns 10 dias atrás começou a esquentar um pouco acima do meio do ponteiro!!
    5. a situação piorou (lógico! não ia resolver sozinho - e problemas não resolvidos sempre pioram ha ha ha ha), mais quente, porém antes do máximo. Comecei a andar com a tampa do reservatório aberta, pois descobri q assim não esquentava, porém vazava uns 2 litros de água a cada volta que eu dava. chegava a vazar +10l de água por dia!
    6. cansado de ficar pegando água mineral de uma cacimba dum amigo; fui numa retífica de um outro amigo, para ele abrir o cabeçote (trocar o selo) e ver este problema também.
    7. então lá ele falou: é ar no radiador... desconfiado e incrédulo, eu mesmo soltei uma mangueirinha fina que liga o radiador ao reservatório (parte superior do radiador) e... era isto mesmo.
    8. desceu uns 4 litros de água para o radiador (ele estava com pouca água, pois antes a água não conseguia ir para ele, devido à pressão do ar!).
    9. agora o motor está só vazando umas 200ml por dia pelo selo traseiro (daqui para o fim do mês vou parar numa retífica, pois vai ser nescessário retirar o cabeçote ou o motor todo para trocar este selo - vou aproveitar e trocar todos os selos e dar uma "geral" no cabeçote).
    Fica a dica 1: sempre q colocar água na ranger, retire o ar do sistema.
    dica 2: faça isto com o motor funcionando
    dica 3: nunca, nunca mesmo, coloque água de torneira (com cloro) e use algum aditivo anti ferrugem
    dica 4: após pequenos aquecimentos, trocar o óleo mineral
    dica 5: a ranger tem um "bujão" no topo da sede da válvula termostática, por onde é possível retirar o ar do radiador também.
    T+
    Daniel
  • #86
    Sobre a dica 5 que acabei de postar, complemento que não tenho certeza desta possibilidade. Não sei com certeza se abrir aquele bujão sobre a sede da válvula termostática teria o mesmo efeito do que eu fiz: soltar uma mangueirinha fininha que liga o radiador ao reservatório de água.
  • #87
    Citação Postado originalmente por dsamaz Ver Post
    O títulos dos tópico que postou deveria ser: Receita de como destruir um motor
    Pra tirar o ar é só tura essa mengueirinha mesmo.
    Agora, um selo furado indica que todos os outros também estão próximos de furar, então tem que tirar o motor e trocar todos. Esse motor deve ter andado sem o aditivo correto por muito tempo e o radiador não demora a pipocar também. Por estar sem a válvula já deve ter superaqueceu. Ninguém tira a válvula de graça.
    Agua mineral é uma desgraça para o motor. Como o nome diz: Mineral. Água sem aditivos deveria ser destilada, mas água da torneira aditivada é o 100% correto...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #88
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    No manual de serviço do NGD tem dizendo que o procedimento correto para tirar o ar é pelo bujão da válvula.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #89
    água mineral
    Tudo bem Walter,
    Sobre o que escreveste:
    "Agua mineral é uma desgraça para o motor. Como o nome diz: Mineral. Água sem aditivos deveria ser destilada, mas água da torneira aditivada é o 100% correto.."
    Por que a água mineral é ruim para o motor? Os minérios contidos nela não são danosos (a curto prazo) para o motor. Lógico que somente com água mineral a oxidação ocorrerá, pois qualquer metal exposto à água + ar são corroídos pelas bactérias (isto mesmo, bactérias).
    Água com cloro (torneira) sim é péssimo, pois além da corrosão natural, temos a corrosão pelo cloro.
    T+
    Daniel
  • #90
    O bujão é de plástico e não sai fácil. Acaba estragando se for retirado como uma ferramenta comum. Melhor tirar a mangueirinha que fica ao lado.
  • #91
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Eu uso água da torneira + Aditivo
    E a viatura nunca teve problema.
    Ahh sim .. sobre ar no sistema ...final do ano passado ... indo para Paracatu-MG numa reta o ponteiro subiu que era uma beleza e eu nunca tinha tido esse problema.
    A sorte foi que o Tico e Teco (neuronios) lembraram que no dia anterior eu tinha completado um pouco da água e feito algumas coisas no reservatorio da água. Resultado ... parei num posto e imaginei que era agua no sistema. Dito e feito ... e problema resolvido.
  • #92
    Tudo bem Walter,
    T+
    Daniel
    A água certa é a agua deionizada, a mesma usada em bateria. Água torneiral e mineiral não são puras. A mineiral é pior, algumas são até radiativas e ainda tem que pagar.
    A torneiral tem cloro mais se você esperar algumas horas o cloro evapora e fica só o fluor.
    De qualquer forma usando com o aditivo você pode usar qualquer água, até o do rio amazonas...
    O Aditivo da MWM custava só R$2,50 pra 15 litros, então não tem que ficar inventando moda...
    Em tempo: Bactéria pra viver dentro de uma motor tem que ser muito macha!
  • #93
    Ananindeua/PA
    Olá colegas,
    T+
    Daniel
    E por que voce não queira registrar que sua ranger super aqueeceu? o forum é pra isso ajudar os outros, e não pra guardar segredos de problemas muito menos de soluções...
    Ex - L200 Sport HPE 2005
  • #94
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    x2 em tudo.. inclusive dessa super bacteria macha..
    da ultima vez que limpei o sistema, botei agua destilada com aditivo, mas é pq eu tinha um galão sobrando (e tbm é tão barato que nem faz diferença).. não tem necessidade nenhuma, inclusive as ccs usam AGUA DA TORNEIRA mesmo, TODAS ELAS..... na primeira partida do carro o cloro evapora..
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
  • #95
    Olá Carlos, sobre o registro, não quero queimar o carro, pois a culpa não é completamente do sistema do motor (como em alguns carros de marca japonesa), embora este poderia eliminar o ar sozinho, como em inúmeros carros.
    NGDaniel, sobre o cloro, procede realmente que ele se evapora em cerca de 50 graus Celsius. O problema é que não sabemos exatamente qual o tipo / concentração de cloro existente nas nossas torneiras. Se colocarem aqueles de piscina, com certeza é mais difícil de evaporar.
    T+
    Daniel
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
  • #96
    Agradecimentos: 30
    Isso é verdade. Tem que ter uma sextavada 20'' para sair legal.
