Resultados 13 a 17 de 17
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Alongar diferencial ou colocar uma caixa com 5a drive. Mas o motor precisa ser turbinado para empurrar uma transmissão mais longa.
    Turbina ela e coloca um diferencial da F1000 turbo, 2,72:1. Como opção, podes colocar uma caixa de Silverado ou F250, mas deve sair mais caro que a troca de coroa e pinhão. Alongar a relação da caixa não é bem assim. A 4a é 1:1, não dá para mexer.
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    quero fazer isto tambem !
    botar uma tomada de força um bomba e guincho hidráulico , na caixa de f da certinho ! so faz um cabo para ligar e desligar
    só no meu caso é um eaton 2305
    bomba por correia até da mas fica sempre tocando e pesando o motor alem das adptações maiores suportes mudança de correia ....
    Cacequi/RS
    Será que com a tomada de forca ligada é possível tracionar as rodas, ou seja, "ajudar" pra sair do atoleiro como nos guinchos elétricos?
    Não entendi ao certo em qual engrenagem ela acopla.
    Se partir prum guincho mecânico fica bem mais em conta que o hidráulico, será que a rotação é compatível?
    se é o mesmo principio do caminhão sim ! ao estar usando o guincho pode tracionar sim ,somente vai parar ao debrar o motor
    Guararapes/SP
    matou a cobra e mostrou a cobra morta, pois mostrar o pau não afirma nada.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Grande Paulo!
    E a Ranjola? Vais encarar ela?
    1. cambio 2615
      Por SERGIO MOLLO no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 10/05/2016, 13:11
    2. Tomada de Força PTO para Cambio
      Por Pedrão B. no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/10/2011, 08:10
    3. Compro tomada de força do câmbio do jeep willys
      Por Luciano - CJ5 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/08/2011, 13:09
    4. Cambio Clark CL 2615 zero km
      Por GH no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 18
      Última resposta: 09/05/2010, 21:49
    5. Compro tomada de força do câmbio do jeep
      Por Willys51or no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/03/2008, 15:36
