Resultados 1 a 12 de 17
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Tomada de Força Cambio CL 2615 (F1000/D20)
    Dei uma pesquisada mas não achei, alguém sabe se existe tomada de força para cambio Clark 2615 original das F1000 e D20?
    Seria legal um guincho hidráulico na F1000!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Rodrigo, não tem na caixa, mas podes procurar por uma caixa intermediária para isso. Existe algo assim no mercado de militares usados. Porém para hidráulico, o ideal é colocar uma bomba de óleo tocada por correia.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    E aquela tampinha lateral da cx? Não seria para uma PTO?
    A ideia da correia é boa tb.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A tampa da lateral serve para montar a engrenagem da marcha a ré.
    Nos caminhões da VW é comum vermos o acoplamento da tomada de força montada na caixa, mas não sei se encontrarás alguma que sirva par essa caixa. Tinha que ver isso, pois já vi F-4000 com caçamba basculante.
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Oque da pra fazer é instalar a tomada da F4000 e ajustar com juntas a distancia da tomada e da carcaça da caixa, pois parece que as engrenagens sao um pouco diferentes, e quando liga ronca um pouco, mas como o uso é eventual nao chega a ser problema, o que tem que cuidar é pra nao ficar enforcado, muita pressao, ai sim pode estragas as peças...
    Essa idéia do guincho hidraulico ja me passou pela cabeça, mas sai um pouco caro:
    Tomada 500
    Bomba 500
    Comando Hidraulico 1000
    Motor Hidraulico 600
    Redutor 1000
    Rolo com Mancais 400
    Mangas e terminais 400
    Mao de obra 400
    Total 4800
    E é bem dificil baixar desse valor pois essas peças usadas mesmo sao caras, se for comprar tudo 0km sai mais caro ainda...
    F-1000 4x4 TDi
    É possível sim instalar tomada de força no cambio 2615.
    Ela é instalada na tampa lateral do lado direito,olhando o cambio por trás.
    A FERROL fabrica dois modelos para esse cambio.
    Ferrol - Série 40 Convencional
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    Roger era isso que imaginava e não achava.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Matou a cobra e está mostrando o pau... Em Pelotas faria sucesso! rsrsrsr
    Quanto será que custa?
    Tomada de força
    Edin,a algum tempo atrás instalei uma tomada de força num cambio G2 24 da MB 608 pra acionar um guincho mecânico. Tentei comprar direto da fábrica mas mesmo sendo empresa eles não me venderam, não vendem para consumidor final só para representantes cadastrados. Conseguí comprar no site MF Rural por CR$ 600,00.
    Em pelotas tem matar a pau e mostrar a cobra!!
    abraço
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Será que com a tomada de forca ligada é possível tracionar as rodas, ou seja, "ajudar" pra sair do atoleiro como nos guinchos elétricos?
    Não entendi ao certo em qual engrenagem ela acopla.
    Se partir prum guincho mecânico fica bem mais em conta que o hidráulico, será que a rotação é compatível?
    Cruz Alta/RS
    Ela é acoplada no grupo de baixo da caixa, e mesmo em ponto morto ela engata quando liga o acionamento.
    F-1000 4x4 TDi
    Niterói/RJ
    Olá pessoal, tudo bem?
    Sou novo aqui no fórum e gostaria de tirar algumas dúvidas com vocês se possível!
    Minha pick-up é uma F1000 ano 85 MWM 229 de 4 marchas
    1- Quando estou na estrada e o conta giros chega aos 2000/2500rpm, percebo que o motor faz um barulho alto como se estivesse
    pedindo uma 5 marcha pra poder manter a velocidade e rodar mais macio.
    Isso é normal?
    O que posso fazer para o motor rodar mais suave nessas rotações sem perder velocidade?
    2- Pensei em duas alternativas:
    1- Avaliar a coroa e o pião pra ver se consigo alongar a 4 marcha
    2- Mudar a caixa de cambio de 4 para 5 marchas.
    Que vocês fariam?
    obrigado!
    Ig
    1. cambio 2615
      Por SERGIO MOLLO no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 10/05/2016, 13:11
    2. Tomada de Força PTO para Cambio
      Por Pedrão B. no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/10/2011, 08:10
    3. Compro tomada de força do câmbio do jeep willys
      Por Luciano - CJ5 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/08/2011, 13:09
    4. Cambio Clark CL 2615 zero km
      Por GH no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 18
      Última resposta: 09/05/2010, 21:49
    5. Compro tomada de força do câmbio do jeep
      Por Willys51or no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/03/2008, 15:36
