Página 2 de 13 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 145
    Usuário Avatar de Pedro
    São Bernardo do Campo/SP
    Oi Kim,
    A Super Break Disk tem este suporte para a pinça da S10 com o munhão Engesa...
    Não sei se vende separado, mas tenta falar com o Mauro...
    http://www.superbreakdisk.com.br/produto5.html
    Engesa F1 "Preto que é Azul" - CJ5 Ford 83 "Montanhês"
    Ex CJ5 62 "Chumbinho"; CJ5 68 , GMC 42 6x6
    Agradecimentos: 10
    KIM
    Analizando as fotos de novo , e vendo o meu de novo , realmente estas pequenas diferenças no diametro dos discos da TOY e da D-20 fizeram a diferença .
    No meu caso , o disco da TOY é um pouco maior , aí o meca teve que APENAS desgastar um pouco a pinça onde ele toca /encosta no munhão , fazendo uma pequena meia lua , e foi o suficiente para a pastinlha ficar na posição certa no disco . por ísto que no meu caso , as furações da placa ficaram mais altas e abertas . e no seu caso tem que ficarem alinhadas para que a pinça fique na altura certo no disco , e não tem como abaixa-la o suficiente , como mostrado nas fotos .
    MAS ANALIZANDO SUAS FOTOS DE NOVO : acredito que vc tenha uma solução boa . Observando a foto 2 , vc colocou o disco por tras do cubo , certo ? SE VC COLOCAR O DISCO NA FRENTE DO CUBO , vc irá afastar o DISCO do MUNHÃO O SUFICIENTE PARA ABAIXAR A PINÇA NA POSIÇÃO IDEAL , para ísto , vc teria que trocar os estojos por outros mais compridos , aumentar no comprimento apenas a espessura do disco que deve ser algo de 5 mm +- , aí PRONTO , é só fazer a placa e correr pra galera .
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Grannnde Dr. Guilherme!
    Sobre as pinças, comecei um trabalho em cima dos munhões, que tá ficando bem legal.
    Como você colocou, estou tendo uma boa solução!
    Postarei fotos depois de prontos.
    Sobre colocar os discos "em cima" do cubo, é mais complicado!
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Só vi este tópico agora. Eu mesmo fiz a adaptação na minha Camper das pinças S10 + discos D20 e realmente tem esse problema da pastilha não pegar toda a área do disco. Minha solução foi radical: cortei os olhais de fixação originais do munhão, rebaixei o munhão um pouco por dentro e soldei um suporte para as novas pinças. O suporte tirei o gabarito e mandei cortar em oxicorte. A pinça ficou perfeitamente centralizada no disco, mas deu um bom trabalho, lembro que fiquei quase meio-dia de serviço somente para acertar a posição da pinça e poder tirar o molde. Tem que fazer uma leve modificação nos discos também, mas isso o Kim parece que já descobriu o que tem que ser feito
    O kit da SBD postado pelo Pedro utliza os discos da Toyota se não me engano, então o suporte não serve, pois como já foi dito aqui neste tópico, os discos da Toyo são maiores em diâmetro. Por isso rodas 15" dão problemas de pegar nas pinças. Com o disco da D20 isso não acontece, uso minhas rodas 15" com folga para a pinça
    fpandur, matou a charada!
    O material usado para a fabricação dos munhões do Engesa, não é ferro fundido, é açõ forjado, podendo haver solda sem maiores conseqüencia.
    Fui a todos os torneiros da cidade antes de cortar, sempre procurando uma nova opinião.
    Bem, cortei os olhais mesmo.
    Primeiro nivelei o "lado de fora" dos olhais;
    Cortei;
    Coloquei os olhais na pinça;
    Alinhei a pinça em relação ao disco;
    Soldei os olhais (na verdade mandei soldar);
    Ficou muito bom!!
    Segue algumas fotos do celular.
    Kim.
    Imagens Anexas
    Mais algumas!
    Imagens Anexas
    Agradecimentos: 7
    kim, bem lembrado. Na época pesquisei mensagens aqui e na lista das Camper e alguns já haviam falado sobre isso do munhão, por isso acreditei na informação. Na verdade não fui eu que soldei e sim também mandei soldar. Todo o resto fui eu que fiz, claro, a não ser a confecção do suporte em oxicorte.
    Vendo as fotos, vi que teve que fazer o mesmo "acerto" na pinça que eu ... Só fiquei um pouco em dúvida se soldando somente o olhal dessa forma fica seguro ... No meu eu acabei exagerando na espessura do suporte, mas ele fica soldado como um todo por dentro do munhão.
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Kim,
    Se o munhão fosse de ferro fundido você poderia soldar com Cromo níquel, sem problemas, além do custo da solda, é claro, rs.
    Legal saber que ficou bom o serviço!
    Agradecimentos: 10
    KIM
    Parabens , vc vai ver como vai ficar ANIMAL seu freio , e com certeza irá se arrepender de não ter feito ísto ha mais tempo .
    PARABENS E TOME FREADAS PRECISAS E BÁRBARAS .
    No clube da Camper e na rota4x4 temos o suporte das pinças para adaptar as da Toyota com disco da Toyota
    Não seria mais seguro comprarmos este suporte e corre atrás de preço dos disco e pinça da Toyota.
    Custa em torno de 220 reais o jogo de suporte das pinça
    Caro Marco!
    O problema que quero evitar é perder as rodas BBS!
    Os discos da D20 são menores, por isso tem que trabalhar o munhão para poder centrar a altura das pastilhas em relação ao disco.
    O material que ele é feito, é aço forjado, então não tem muito problema quanto à soldas.
    O serviço tá quase pontro, vai ficar bom e, já descobri que não sou o único.
    Os suportes servem somente para discos da Band.
    Kim.
  • #24
    Muriaé/MG
    Nunca vi um disco de Toyota na mão, mas não tem material de sobra para retirar no torno em seu tamanho?
    Outra coisa: há possibilidade (e qual será a vantagem) de colocar as pinças na parte dianteira do munhão (e não na parte traseira conforme original)? O freio assim (como nos carros mais novos) funciona melhor?
    1. Respostas: 15
