Página 1 de 39 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 768
    Qual Pneu Para Tracker Sem Modificação No Veículo
    Prezados, alguém tem experiência na substituição do pneu original da Tracker 2008 por outro um pouco mais offroad, sem modificações no veículo ? Pensei no 235/70 R16 ATR da Pirelli, alguma dica, como fica? Obrigado
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.4
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por simaomp Ver Post
    Se o objetivo é manter o veículo com a suspensão original o limite é 225/70/16. Sugiro o Scorpion AT da Pirelli.
    Os pneus 235/70/16 só cabem com a colocação de calços de 2" na suspensão. E ainda assim raspam um pouco na longarina do chasssis.
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    BOA tarde simaomp. O André já disse tudo. Concordo com ele. Além dos Pirelli 225/70/16, você também tem a opção dos YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S 225/70/16, no entanto, o ganho do aumento da altura da suspensão, será pequeno, além do que com o pneu mais estreito e mais alto vai prejudicar a estabilidade, principalmente em curvas. (quem já usou os Yokohma diz que são bons , resistentes e duram bastante e ainda têm a alta tecnologia nipônica. Abçs. Válter
    Usuário Avatar de Fred Bailune
    SP / RJ/SP
    Simao,
    Acho que os BF AT 225/70 R16 cabem, o pneu é muito bom !!!!
    Pajero Full 3D 3.2D - 2014 (de trilha...)
    BMW X3 35 M 4WD - 2015
    http://www.youtube.com/user/bailune1?feature=mhw5
    225/70-16 vai pegar no fim-de-curso traseiro. no máximo 215/70-16.
    estou usando toyo AT 235/70-16 e coloquei 1" de calço. não pegou nada.
    antes do calço chegou a cortar os dentes do pneu...
    Desslock, onde vc. conseguiu calços de 1"? Pretendo colocar no meu GV e modificar também os pneus. Abrs.
    Usuário Avatar de Murillus
    original:
    235 / 60 / 16 = 27,1
    opcoes:
    255 / 70 / 16 = 30,1....... so se levantar 2" + 2" e outras coisitas mais... ne Andre?
    245 / 70 / 16 = 29,5....... so se levantar a suspensao e vai pegar muito na longarina
    235 / 70 / 16 = 29.......... so se levantar a suspensao
    235 / 75 / 16 = 29,9....... so se levantar 2" + 2"
    225 / 70 / 16 = 28,4....... pode ficar pegando no fim de curso
    225 / 75 / 16 = 29,3....... so se levantar a suspensao e vai pegar na longarina
    215 / 70 / 16 = 27,9....... melhor nem trocar ("so estetico")
    215 / 80 / 16 = 29,5....... so se levantar a suspensao mas nao pega na longarina
    melhor opcao:
    235 / 70 / 16 com 2" na suspencao...
    4X4 Brasil Razão: info
    Reavaliando...
    Pneu original:
    Pneu outras opcoes:
    255 / 70 / 16 = 30,1....... so se levantar 2" + 2"... cortar parachoques... alargador...
    235 / 75 / 16 = 29,9....... so se levantar 2" + 2"...
    245 / 70 / 16 = 29,5....... so se levantar a suspensao... 2"... e usar alargador...
    215 / 80 / 16 = 29,5....... so se levantar a suspensao... 2"
    225 / 75 / 16 = 29,3....... so se levantar a suspensao... 1"... e usar alargador...
    235 / 70 / 16 = 29.......... so se levantar a suspensao... 1"
    225 / 70 / 16 = 28,4....... usar alargador...
    Pneu melhor opcao:
    235 / 70 / 16 com 2" na suspencao... porem se usar 1" acho que nao pega...
    São Francisco do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    original:
    opcoes:
    melhor opcao:
    Boas Galera ...
    Comprei um Grand Vitara 2002 2p na semana retrasada, e to virando o fórum de cabeça para baixo procurando informações de protetores, pneus, etc ..
    Pesquisando sobre pneus, vi a tabela acima postada há um bom tempo atrás, porém notei que o meu que é 215/80/16 = 29,5, coube perfeitamente no carro original, sem levantar susp. ou carroceria.
    Estava pretendendo colocar o maior que desse, 30,5 ou 31, qdo levantar a susp. em 2'' (kit rc4x4). O que vcs acham ? Cabe essas medidas somente levantando a susp.
    Segue umas fotos:
    Obrigado por eqto !
    Em um post antigo eu achava que a melhor opcao era
    porem hoje sou mais favoravel aos 225/70/16 ou 225/75/16...
    seguem as medidas para comparativo...
    235 / 60 / 16 = 27,1 cm
    255 / 70 / 16 = 30,1 cm
    245 / 70 / 16 = 29,5 cm
    235 / 70 / 16 = 29 cm
    235 / 75 / 16 = 29,9 cm
    225 / 70 / 16 = 28,4 cm
    225 / 75 / 16 = 29,3 cm
    215 / 70 / 16 = 27,9 cm
    215 / 80 / 16 = 29,5 cm
    Sds
    4X4 Brasil Razão: reformulacao do txt
    Sao Paulo/SP
    Onde achar estes 225/70/16?? Este pneu é enjoado de encontrar (vi nos sites dos EUA por revoltantes $180.00 ou R$300,00...). Vou testar amanhã umas rodas de aço de 15 polegadas com off set 33 para ver se pegam na pinça ou não. Se não pegarem vou de BF 235/75/15!!!! Se pegar na pinça vou me lamentar e ficar com aro 16 até o fim da garantia de fábrica (e depois calço de 2"...).
    Ex-JPX93, ex-Troller 2006 e 2010 islâmico (algo vai explodir...)
    Band92 709 turbo, bloqueio traseiro, Ignorantes 3 36" e Hilux SW4 pra curtir o mundo
    Usuário Avatar de TMorais
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Band92 Ver Post
    Outro dia vi um GV com pneus Wrangler 235/60 A/TS e o desenho me pareceu ser 50/50%.. na medida do original.
    Quais as marcas que tem a medida 225/70 R16?? Sei que a TR4 tem o Pirelli ATR (já tive um no Jimny Pirelli ST e não gostei bastou uma pequena subidinha com um pouco de lama e só fazia patinar... não vejo o ATR com muita diferença do ST não..)
    Não sei se vc vai aguentar esperar 2 anos até a garantia acabar... VBeltram, Iwakura, Murillus, Newton e mais alguns (inclusive eu) já colocamos o calço de 2" e pneus 235/70 e não tivemos nenhum problema com garantia.. (a não ser que seja algo relacionado com a suspensão.. tipo bieletas ou amortecedores dianteiros (pois traseiros colocamos os Suprema turbo-gás cofap) também difícil de ocorrer. O único senão é raspar um pouco no chassi ao esterçar todo o volante.. mas é pouca coisa.
    Boa sorte,
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
