Tópico: GM Tracker.
  • #4201
    Serra/ES
    Citação Postado originalmente por Bruder1981 Ver Post
    Boa tarde
    Sou Rodrigo Bruder
    Adquiri está semana uma Tracker 2002 Rhz
    E já tenho o famoso problema da luz perda de potência e corte no giro, porém desligo e ligo novamente e volta ao normal.
    Como já li praticamente todo o tópico acredito que seja a tal válvula reguladora de pressão.
    Gostaria de uma ajudinha pois minha cidade tem 5 mil habitantes e duas oficinas bem meia bocas.
    Gostaria se possível alguém postar uma foto dessa tal válvula para ter ideia senão vou ter que andar em torno de 250km para ir em uma oficina bosh.
    Com a foto talvez eu possa fazer em casa a retirada e levar na oficina aqui mesmo e pôr na cuba de ultra som pra limpar.
    Desde já agradeço aos amigos e colegas Tracker e vitaras.
    Rodrigo, eu tenho uma tracker dessa a alguns anos a minha desde que comprei e fiz todos os reparos não tive mais problemas, eu fiz essa limpeza que vc esta falando e também limpei a válvula EGR e depois disso só alegria e mais de 80 mil km rodados, mas antes sugiro que passe o scaner para saber qual o codigo de erro pois pode ser outro problema e vc pagar para fazer a limpeza e não resolver nada. o que vc tem que passar no ultrason é uma valvula ela tem uma peneira muito fininha que quando suja ocorre esse erro, coloque no ultrason sem ligar nenhum cabo somente para a limpeza, essa válvula fica atras da bomba de alta são dois parafusos alem para tirar. na verdade é um sensor.
  • #4202
    Nova esperança do sudoeste pr/PR
    Boa noite a todos
    Hoje fui fazer as limpezas da DVR e da EGR, antes passamos o scaner que não acusou nenhuma das duas apenas o sensor MAP, que não conseguimos resolver nem apagar erro, fizemos limpeza da EGR primeiro não estava tão suja, daí fomos pra DVR que para minha surpresa estava com a ponta cortada sem a peneira porém suja, limpamos montamos e testamos o carro, ficou bom, forcei o carro e reduzi rápido e tentei retomar velocidade e nada da falha que sempre ocorria quando precisava reduzir e retomar velocidade, porém agora preciso de um MAP para tudo ficar 100%, alguém sabe se tem algum MAP bocsh compatível com esse MAP denso?
    E onde acho?
  • #4203
    Serra/ES
    Boa noite a todos
    E onde acho?
    comprei um deste abaixo a mais de 2 anos e esta perfeito até hoje :
    https://produto.mercadolivre.com.br/...ara-diesel-_JM
  • #4204
    Este do anúncio é o sensor MAF eu preciso do sensor MAP
  • #4205
    Serra/ES
    Foi mal agora que vi que era MAP esse é bem mais caro e vc tem certeza que é ele o problema, qual o codigo de erro? Liga para o licharles em botucatu ele deve ter esse sensor. angela Car Bosh servise 014 3882-5518.
  • #4206
    Obrigado amigo,
    Alguém por acaso teria o esquema de ligação da mangueiras das 3 solenóides próxima a válvula EGR?
  • #4207
    Serra/ES
    Obrigado amigo,
    eu tenho foto da ligação e tenho o manual de serviço me chama no WhatsApp que te envio 27 99997-9181
  • #4208
    Serra/ES
    GM Tracker.-wp_20160331_20_09_04_pro.jpgGM Tracker.-wp_20160331_20_09_04_pro.jpgGM Tracker.-wp_20160331_20_09_04_pro.jpgGM Tracker.-wp_20160331_20_09_04_pro.jpgGM Tracker.-wp_20160331_20_09_04_pro.jpg
  • #4209
    Obrigado amigo conferi pelo manual e estão corretas as mangueiras.
    Fiz uma limpeza geral em solenóides sensores e válvulas parou de perder pontencia e giro. Por enquanto vamos ver quanto tempo
  • #4210
    Ponta Grossa/PR
    boa noite pessoal, tracker com motor MAZDA diesel, como se comporta, melhor ou nao que as Sportage
  • #4211
    Goiânia/GO
    Amigo também tenho uma tracker 2003 e ainda não acendeu a luz . Mais qualquer coisa tô dentro ok
    62992211717
  • #4212
    Goiânia/GO
    Amigo tenho uma tracker 2003 ainda não acendeu a luz mais qualquer coisa tamo junto. 62992211717
    1. Tracker diesel x Tracker gas (Zero)
      Por Suassuna no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/02/2021, 09:09
    2. Tracker x TR4 !
      Por ricardo sabóia no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 100
      Última resposta: 19/12/2013, 09:06
    3. Tracker
      Por Alexandre-Petrópolis no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/03/2011, 13:08
    4. Fim Do Tracker
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Suzuki
      Respostas: 300
      Última resposta: 02/06/2009, 10:14
    5. Tracker 2001 X Tracker 2002
      Por dct no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/03/2009, 02:56
