Tópico: GM Tracker.
  • #3493
    que azar!
    Olá Pessoal!
    Depois de tanto tempo, consegui os filtros( que não eram originais) e uma DVR usada já cortada pois a minha (que o mecânico disse estar cortada) não estava cortada. Decidi trocar os filtros e colocar a DVR cortada pra fazer um teste mas na hora de abrir a carcaça do filtro de combustível dianteiro o mecânico quebrou o bico do retorno de combustível e depois foi testar a válvula do retorno e disse que não estava funcionando pois estava faltando uma borrachinha. Resumindo... preciso comprar uma carcaça do filtro nova. Alguem poderia me indicar uma loja? Como fazer a limpeza da minha DVR que não estava cortada? (Ultrassom?)
  • #3494
    Guaratinguetá/SP
    Oi Jú, tudo bem amiga?
    Você conseguiu falar com seu mecânico sobre o problema do meu carro? Ai amiga, por favor passe o telefone dele não só pra mim, mas pra nós deste fórum!
    Estou ficando desesperada e sem tempo com esse jipinho. Uma fumaceira louca.
    Na rua em transito lento até que não tem problema, mas tratou de pegar estrada ai é que o problema aparece.
    Fica sem força, vira e volta o motor fica acelerado sem eu pisar no acelerador. AFF!
    Esse seu mecânico está de parabéns viU Jú. Aqui na região onde moro os mecânicos estão nota "ZERO", os que são ma ou meno são da bosh e cobram o ZÓIDACARA e já sei que não irão resolver, na chevrolet, sem comentário.
    Se tiver algum participante do Vale do Paraíba por favor me dê uma luz.
    Jú, indique o seu mecânico pra todos aqui no site, mesmo que eu por exemplo não vá levar meu carro ai por conta da longa distância, mas fica para o pessoal ai da sua região. Divulgue o telefone endereço e tudo mais, ele merece. E você também, porque é persistente, eu francamente já estou desistindo.
    Esse seu amigo mecânico SUVIPRATA eu já lí algumas postagens falando sobre ele, e é mesmo, mas porque foi deletado da comunidade, se ele entende muito e não ajudava? Me passe os contados desse mecânico ai do sul, desse mecânico SUVIPRATA, do seu benzedor ou qualquer um que possa ajudar por favor. KKKKKKKKKKKKK
    Meu e-mail é marionfrancnni@hotmail.com
    Ah que bom só agora que lí que tem esse mecânico Elcio e pelo que já lí o Licharles, que bom que agora tem mais gente para ajudar a gente. Jà copiei as dicas e vou mandar verificar esses itens.
    AMIGOS, SOCORRO!
    Mari.
    4X4 Brasil Razão: Complementação
  • #3495
    Prezados,
    Proprietarios TRACKER/SUZUKI com motores MAZDA/PEUGEOT TDi
    Favor deixar seu relato aqui no forum, ou atravez do meu e-mail para que eu possa ajudar e trocarmos informacoes para o devido conserto da famosa luz "amarela", (luz de anomalia no painel).
    Alguem de vcs ja obteve alguma melhora nas dicas que deixei na pag 291?
    Aguardo.
    Abs,
    Elcio599@hotmail.com
    União da Vitória - PR
  • #3496
    Usuário Avatar de lacombe
    Sao Paulo/SP
    Elcio,
    No meu GrandVitara 2002 TDI, apareceu ontem a luz do ABS.. Precisaria saber onde fica o tal do cabo do sensor, pois já vasculhei na internet e falaram que pode ser mau contato no cabo.. Será que pode ser problemas no cabo ou o disco que até hoje eu não troquei ( meu jipe tem 130.000 KM ). Já rodei o Scanner e não me diz erro nenhum.. mas o led fica aceso direto..
    Obrigado.
  • #3497
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por licharles Ver Post
    Lacombe, tudo na paz?
    Se as roscas não estiverem bem firmes vai soltar, veja os calços dos prisioneiros tem que ter 8 por causa dilatação escapamento e examine coletor se não esta empenado e valvula egr se não vaza pelo eixo , também não use arruela em nenhuma porca.
    Grande Licharles..
    Se eu te falar que estou quase desanimando do jipinho vc não acreditaria.. quando resolvo um problema.. aparece outro.. puts.. fora o vazamento do escapamento, que já vou pegar esse fds para eu mesmo trocar ( já que tinha um mecanico de confianca de meu pai e ele falou que era assim mesmo.. vazando fumaça... ) eu mesmo vou colocar a mão na massa.. Descobri que o erro P0903 ( que informa que é o Atuador do Sensor da Embreagem - nada mais é do que a fumaça que escapa do coletor e não sei se esquenta ou algo do tipo, acende a luz.. basta eu limpar o erro e pegar uma subida onde o jipe faça força e aparece o erro.. )
    Agora me apareceu a luz do ABS... puts.. to f.. se não for o cabo do sensor que está com mau contato ( que nunca tinha me aparecido esse erro ).. deve ser o modulo do ABS... ainda bem que o carro ainda está funcionando o freio.. mas o ABS não ativa mais.. Você já pegou algum caso na sua Mecânica ?
  • #3498
    Lacombe,
    O sensor do ABS, fica alojado bem proximo do terminal de direção da roda dianteira.
    O cabo tem um formato "parecido" com um cachimbo na sua ponta que encaixa atraz da protecao do disco (chapa de ferro).
    Pode ser sujeira ou até mesmo rompimento do cabo...
    Em caso de rompimento a grande maioria dos sensores, um bom mecanico abre ele e detecta onde houve o rompimento e solda...
    Pode ficar certo que esse serviço fica bom.!!
    Abs,
    Elcio.
  • #3499
    Sao Paulo/SP
    Muito obrigado pela atenção Elcio ! Vou correr la na garagem para procurar esse bendito cabo! Olhando de frente, ele fica no lado direito, perto da caixa de marcha, correto ? Acho que esse problema ocorreu agora pq estou com problemas no coletor de escape e esta jogando fumaça pra todo o lado dentro do motor.. por isso nem to rodando com ele.. Vou aproveitar e tirar umas fotos quando achar, para ajudar os outros amigos aqui no site.. pois aqui a gente é um grupo unido, uma mão lava a outra e as duas o rosto ! rs
    Obrigadão pela força, vou procurar e achando venho aqui comentar !
  • #3500
    Usuário Avatar de Horacio Teles
    Grande Licharles.
    Veio sim bastante desses problema pra Botucatu sim
    Anexo 322056
    Gostei da foto das pequenas no alto da Serra da Boa Esperança, com o Engesão do Edu na frente.
    Um abraço e muito sucesso.
    Começou com Blazer; depois TR, Tracker, Troller T4, Defender 90. De volta ao Troller.
  • #3501
    Sao Paulo/SP
    Viatura Branca
    Citação Postado originalmente por Horacio Teles Ver Post
    Grande Licharles.
    Mas o Licharles não tinha vendido o Tracker dele ?? Eu tinha visto em uns foruns atrás que ele tinha passado para frente.. Esse Tracker deve estar nos trink ! rs.. Filha do homem!! nunca dá problema ! ehehe..
  • #3502
    Citação Postado originalmente por lacombe Ver Post
    Bom dia, vendemos a tracker apos 3 anos com ela, minha paixão, estava otima, mas apos eu ter mais uma filha não cabia o carrinho de bebe e as coisas que gosto de carregar rsrsr trocamos por uma peugeot perua, logo apos 1 ano qdo saimos do carrinho da nene comprei uma vitara 2002 e estamos com ela muito feliz pois atraves desse forum fizemos muitos amigos em varios lugares do Brasil e podemos desfrutar com prazer de um carro que é bonito, serve para cidade, estrada com todo conforto e ainda passeios como esses que fizemos com o grupo em lugares que jamais esqueceremos tanto a paisagem linda e a companhia de pessoas maravilhosas, Lacombe não desanima não isso ai não deve ser dificil não o Elcio ja deu a dica e vou falar aqui com Licharles o ocorrido te falo algo apos, grande abraço a todos
    Andrea
  • #3503
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por andréa policastro angella Ver Post
    Andrea
    Andrea, tudo bom ?
    É a primeira mulher que vejo que se interessa sobre nossos jipinhos ! rs.. Se a minha mulher fosse assim eu estaria contente.. ehe.. Achei legal a foto que tirou da loja de voces. Prometo ir passar por ai e visitar quando for para o interior de SP, na casa de minha sogra em Bariri, ehe. Gosto muito do meu jipe, mas é tanta gente na minha familia falando pra vender ele e tal, que voce desanima...
    Obrigado pela atenção e com certeza estamos todos a ajudar a quer precisar aqui no Forum.
    Antonio Lacombe
  • #3504
    Alguem me indica onde encontrar as Solenódes da Tracker 2001/2002 motor Pegeout ?
    1. Tracker diesel x Tracker gas (Zero)
      Por Suassuna no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/02/2021, 09:09
    2. Tracker x TR4 !
      Por ricardo sabóia no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 100
      Última resposta: 19/12/2013, 09:06
    3. Tracker
      Por Alexandre-Petrópolis no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/03/2011, 13:08
    4. Fim Do Tracker
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Suzuki
      Respostas: 300
      Última resposta: 02/06/2009, 10:14
    5. Tracker 2001 X Tracker 2002
      Por dct no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/03/2009, 02:56
