Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 79
  • #61
    Sean_Pablo,
    Pena que para mim é longe, senão ia nessa. A serra deve ser linda.
    ex-Subaru Forester 2010, ex- SW4 TD 3.0 2008
    ex-Suzuki Grand Vitara 4x4 M/T 2013, ex-GM Tracker 2008
    Renegade Longitude 4x4 2020
  • #62
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por LzF Ver Post
    Sean_Pablo,
    Daqui é pertinho, 400kms eu acho.
    Vou de carro de apoio, umas 4 motos vão junto hehehehee bem tranquilo e aproveitando a paisagem!!
    Se um dia puder, venha! Não vai se arrepender
  • #63
    São José/SC
    Vai pela 282 e vem descendo a serra. Vai encontrar belas paisagens.
  • #64
    Rio das Ostras/RJ
    Meu caro, no Vitarinha tem um sistema totalmente mecânico que mantém o motor acelerado por alguns segundos após a partida.
    Você ta dizendo que o seu fica em 2000 rpm quando ta frio, por quanto tempo ele fica assim?
    Vitara 97 Metal Top
  • #65
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por marcelo_henrique Ver Post
    Praticamente qualquer canto lá, será uma boa paisagem hehehehe
    Citação Postado originalmente por Vellasco Ver Post
    Sim, isto alguns já comentaram e eu estou tentando botar na cabeça que é normal.
    Porém fica cerca de 15~30segundos, é estranho...
  • #66
    Usuário Avatar de Punch
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por Sean_Pablo Ver Post
    Totalmente normal, sendo partida com motor frio. A minha Grand Vitara (mesma mecânica) faz exatamente a mesma coisa.
    Grand Vitara 2.0 16v Mecânico
  • #67
    Rio das Ostras/RJ
    Então, pode ser que uma restrição na mangueira de vácuo esteja fazendo a válvula abrir aos poucos. Faz o teste, peça a alguém pra dar a partida no motor e fique olhando o atuador, se ele acionar de uma vez depois dos 30 s ta td certo. Agora se ele começar a abrir desde o momento da partida e for abrindo devagar, pode ver q ta entupido ou a solenoide num ta abrindo de uma vez.
    Vitara 97 Metal Top
  • #68
    Lagoa da Prata/MG
    Boa tarde prezados.
    Tenho notado algo parecido, porém acontece desde que adquiri minha Tracker 2007/2008 no ano passado.
    Ao ligar o carro com o motor frio há uma maior aceleração por algum tempo (~1700 RPM), depois de algum tempo aquecido essa rotação, que antes permanecia na casa das 900 RPM, agora tem ficado mais baixa apresentando cerca de 700 e a luz de pressão do óleo tem acendido e quando aumenta-se a rotação a luz apaga (só acontece com o motor quente)
    O manual diz que a luz do óleo pode acender com o motor já quente e em baixas rotações e apaga-se ao aumentar o giro exatamente como acontece, mas antes não acontecia e esta situação me deixa meio desconfia. A
    Acontece isso contigo também?
  • #69
    Citação Postado originalmente por HCRocha Ver Post
    Boa tarde prezados.
    Até hoje nunca aconteceu. Se o óleo está no nível certo e no prazo de troca, eu iria ao mecânico. Pode até estar relacionado à rotação menor que o habitual, mas se está menor, porque está?
  • #70
    Rio das Ostras/RJ
    HCRocha,
    Minha linha de raciocínio: Se estava td certo até algum tempo atrás e vc não mudou nada no motor, o comportamento anormal provavelmente é devido ao acumulo de sujeira.
    Nesse caso em que a rotação fica abaixo do normal, tem chance de ser entupimento da valvula EGR. Se ela estiver suja e não estiver vedando, em regime de baixas rotações, os gases do escapamento são readimitidos e a mistura fica muito pobre, por isso a rotação fica baixa.
    O procedimento de limpeza não é difícil, uma chave de boca e um bom spray descarbonizante são suficientes mas, se não quiser botar a mão, leva num mecânico e pede pra olhar.
    boa sorte,
    Vitara 97 Metal Top
  • #71
    Tracker engasgando em Lenta
    Bom dia.
    No inicio do mês ao concertar furo no pneu, aproveitando que a viatura esta levantada, pedi ao rapaz para trocar o filtro de combustível, ele deixou vazar um pouco de combustível. Logo em seguida (não lembro se foi no mesmo dia ou mais adiante) o carro começou a engasgar em marcha lenta e as vezes também em velocidade maior. Lembrei da troca do filtro e conferi se a colocação estava correta, ok.
    As vezes ao ligar o carro e sair não esta engasgando mas alguns minutos e pronto... começa.
    O carro esta com 145000 km e esta com velas de iridium desde 74000 km. Abasteço sempre em postos de referencias e colocando também gasolina Premium/Podium mesclando com aditivada.
    Aqui no Rio, estou sem boas referencias de mecanica de confiança e pretendo encaminhar via seguradora para Sao Paulo no Daniel.
    Alguma dica o que pode estar acontecendo?
    Obrigado.
  • #72
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Procure o ZÉ Zuki. http://www.zezuki.com/
    É longe, mas ele busca o carro em sus casa. Eu já fiz isso sem problemas.
    Vc poderia começar trocando o filtro. Mas pode ser bomba de combustível ou mesmo o sensor de rotação.
    Abs,
    LFC
    1. Som falhando
      Por caio breves no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/04/2016, 18:21
    2. 14b falhando
      Por dalmo cruz torres no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 32
      Última resposta: 11/02/2013, 00:01
    3. F-75 Falhando
      Por schumaum no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 17/02/2011, 22:36
    4. CJ Falhando
      Por Pagani no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 31/08/2009, 17:45
    5. Respostas: 15
      Última resposta: 24/12/2007, 12:11
