Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 79
    Tracker falhando.
    Pessoal, boa noite!
    Estou com um problema no carro da minha esposa e gostaria de uma opinião dos amigos.
    Hoje fui visitar minha sogra em Sorocaba/SP com o Tracker 2008 da minha esposa.
    A viatura está com 85.000km rodados e na volta para Piracicaba/SP estava com pouco menos de 1/4 de tanque.
    Como o combustível daria para chegar em um posto da minha cidade resolvemos não abastecer na estrada.
    Faltando uns 30km pra chegar em casa um cheiro invadiu a cabine, como se os gases do escape estivessem entrando de alguma maneira. Como quando compramos o Tracker 0km sempre vinha um cheiro de enxofre quando pegávamos a estrada, apenas abrimos os vidros para circular aquele ar e seguimos viagem.
    Mais a frente senti que o carro estava meio "xoxo"... não falhava mas estava aparentemente com mais dificuldade de manter a velocidade numa subida, por exemplo. Achamos que era por conta de todos os vidros abertos e continuamos... Faltavam mais ou menos uns 25km pra chegar em casa.
    Faltando uns 15km percebi que o ponteiro do combustível já estava na reserva e o carro parou como se estivesse em pane seca.
    Liguei para minha irmã e ela me socorreu com 5L de gasolina, suficiente para chegar em um posto de confiança.
    Pois bem... dai em diante o carro sofreu para chegar no posto, como se estivesse com uma valvula a menos, e chegou praticamente sem gasolina.
    No posto percebi que estava fumando muito! Muito mesmo... Parecia aqueles carros de combate ao mosquito da dengue! rssss Aparentemente fumaça branca...
    Vim para casa, encostei o carro na garagem e cá estou morrendo de medo do pior...
    O carro não ferveu e tem liquido de arrefecimento OK.
    Também não acendeu a luz de pressão do óleo e olhando a vareta, tem óleo no nível inferior. Já está na hora de trocar o óleo e eu faria isso nessa semana.
    Pensei que podia ser alguma coisa relacionada ao combustível que estava no final, e dos 5L que me trouxeram num frasco de óleo que apesar de limpo podia conter algum resíduo... Mas aquele cheiro de gases do escape e a "frouxidão" que num primeiro momento passaram desapercebidos me parecem que foras os primeiros sintomas...
    O pior que amanhã devo viajar mas tenho que tentar resolver isso com urgência para minha esposa não ficar muito tempo a pé.
    Alguém tem alguma suspeita do que possa ser, para eu adiantar o assunto com o mecânico?
    Abraços em todos e ótimo domingo!
    Issao
    Belém do Pará/PA
    Saudações Issao e a todos os foristas,
    1) Tirando o cheiro dentro da cabine, minha Tracker apresentou problemas semelhantes aos 74 mil km ( após a viagem, ela está com 74.600km): fumaçava de vez em quando, não tinha força e na estrada não consegui passar de 120 km/h e ao comparar com outro tracker que estava na oficina, o meu motor era muito mais barulhento.
    2) Não havia vazamento de óleo ou água, nenhuma lampada acendia e não esquentava.
    3) Fiz flushing, limpeza de sistema de injeção, troca de velas, filtros, limpeza de tanque de combustível e nada.
    4) Eu só descobri o que era quando o carro ficou 1 semana e meia parado fazendo lanternagem e aguardando um vidro de porta. Ao ligar, ouviu-se um barulho de metal batendo e o medo veio logo: retífica...5mil de preju, mais 2 semanas parado...vou colocar óleo de transmissão e vender...essas coisas. Além disso, o mecânico disse que teria que abrir o motor para verificar.
    5) Ele retirou o carter e logo de cara constatou que havia muita crosta no motor. Desmontou o comando de válvulas e retirou o cabeçote. Novamente, ficou claro o problema: o motor estava muito carbonizado. As válvulas não estavam fechando direito e a queima não era feita de forma correta.
    6) Ele então fez a limpeza e a descarbonização. Paguei no total 960,00. Só a descarbonização foi 650,00.
    7) Quando liguei o carro já vi a melhora no barulho, sem nenhum tipo de metal com metal. Viajei este feriado e o carro chegou fácil a 140km/h e fui até a 160km/h. Nas subidas, ele mantinha a velocidade. Como eu fiquei testando em alta velocidade o consumo final ficou em 8,96km/l. Vou viajar neste finde, mas manterei a velocidade de 110/120 km para ver o consumo.
    8) Como cada motor teve exigências e manutenções diferentes, pode ser que seu problemas não seja igual, mas cabe verificar junto ao seu meca, se uma limpeza/descabornização dessas não resolveria o problema, pois o custo é bem inferior ao de uma retífica. No meu caso, resolveu e até desisti de vender o carro, pois ele está muito bom, dá até gosto de viajar com ele.
    Boa sorte e abraços.
    Tck 07/08 mola Op 6cc + Amort Omega GB 47739 e calços de 2" na diant + Cofap Super MP 35986M pneus BF 235/70 AT painel c/ LED e bco couro
    Usuário Avatar de manuelsampaio
    Citação Postado originalmente por m_bispo Ver Post
    Tive o mesmo problema com meu GVIII, batendo muito pino, barulho e fumaça pela manhã quando ligava. Foi feita a descarbonização completa do cabeçote e limpeza do carter e o carro tá zerado novamente. Pelo que andei observando parece ser uma característica desse motor carbonizar!
    Range Rover Sport 11/12 3.0 SE
    Belém do Pará/PA
    Isso mesmo, principalmente se a manutenção não for feita de forma correta.
    No meu caso, sou o 2o dono. A 1a dona era uma mulher. Ela fez somente a 1a revisão na GM. Acho que deve ter perdido a garantia antes do tempo. Comprei o carro com 50 mil km e fiz uma revisão completa.
    Mas eu sempre achei o motor meio barulhento. Ainda sim, fiz uma viagem de 11mil km, incluindo uma volta completa no Jalapão e o Tracker aguentou firme, sem falhar ou esquentar. Passei por 2 L200 com motor fervendo pelo caminho.
    Usuário Avatar de CRISIVAN
    Nova Friburgo/RJ
    Idem aos colegas. Tbm passei por isso, mas salvo engano meu meca fez uma descarbonização parcial. Ou seja, o carro voltou a falar em retomadas e, de vez em quando, sai uma fumaça pela manhã.
    Usuário Avatar de Giu Bernardon
    Cuiabá/MT
    Quando comprei minha Tracker esta já tinha 92.000 km, todas as revisões anteriores feitas na concessionária. O problema é que as revisões eram com 10.000 km, e as concecionárias usaram sempre o óleo mais baratinho (mineral), o que deveria ser trocado com 5k. Desse modo, aliado à gasolina porcaria existente no Brasil, creio que não tem muito como evitar a borra e carbonização, e eu até notava umas "casquinhas" que saiam no óleo velho. Bem, após pouco mais de 1 ano (e 30 mil km) usando óleo semi-sintético e trocando com 5.000 km, noto hoje em dia que este demora bem mais para sujar, sinal que o motor está bem mais limpo agora.
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por Issao Ver Post
    Pessoal, boa noite!
    Issao
    A fumaça branca e a perda de potência com consumo elevado de combustível deve se dá também pelo CATALIZADOR entupido. Além das alternativas e experiências relacionadas acima por outros foristas, observe esse item que faz muita diferença caso esteja com problemas. Um genérico é colocado por no máximo R$ 400,00 reais, que foi o valor que conseguimos aqui no tracker do meu pai com 60 mil km. No caso dele, o miolo soltou e ficou fazendo barulho. Mas o mesmo pode vir a entupir e causar esses problemas acima relacionados por você.
    Boa sorte.
    Joinville/SC
    Problemas GM Tracker
    Bom dia pessoal!
    Acompanho o fórum, porém não possuía registro, comprei uma tracker 2009 há 9 meses e fiz uma viagem do brasil ao chile em julho, 8400kms, futuramente faço um tópico postando imagens e histórias.
    No momento estou enfrentando um problema que não sei o que fazer para resolver e resolvi criar o tópico para pedir ajuda.
    há umas três semanas o carro começou a ficar mais "fraco" e consumir muito (normal faz 10/L, estava fazendo 5/L), resolvi levar em um primeiro mecânico (que eu julgava confiável), e o mesmo disse que era as bobinas pois o carro não tinha vela e precisava trocar (R$ 1200,00), desacreditei e fui a outros mecânicos.
    O segundo mecânico (de confiança, porém apenas atende carro populares), disse que não conhecia o carro e poderia fazer algo errado.
    Então cheguei ao terceiro mecânico que passou scanner, limpou o corpo da injeção, cobrou R$ 90,00. Num primeiro momento resolveu o consumo, passou a fazer 8/L, entretanto, toda vez que eu ligava o carro com motor frio (de manhã, almoço, final da tarde), o carro ficava acelerado em 20 giro até andar um pouco e esquentar. (o que eu julgo errado, pois nunca aconteceu).
    O terceiro mecânico disse que é normal, fez uma alteração que reduziu um pouco a rotação muito alta, porém, levei hoje novamente para que ele voltasse como estava antes, o carro esta muito pesado, em marcha lenta ele praticamente para, e mesmo pisando muito no acelerador, ele demora pra responder, sem contar que quando embala, o freio "empaca" até desacelera um pouco.
    Solicitei ao mesmo que voltasse a rotação anterior e que faça a limpeza dos bicos de injeção.
    Ressalvo que botei gasolina Podium pra ver se dava uma melhorada e realmente deu uma atribuição melhor, porém, a relação de marchas está muito ruim, principalmente na lenta.
    Vocês teriam ideias ou dicas sobre o que pode estar acontecendo?
    Obrigado dese já.
    Atenciosamente,
    Sean.
    Jundiaí/SP
    Solta o freio de mão... rsrsrs... Desculpa a brincadeira, mas não resisti...
    Realmente as bobinas podem estar ruins... Como estão as velas? Pelas coloração da vela dá para saber bastante sobre a mistura... veja se todas estão com a aparência semelhante também.
    Bora acelerar!!!
    VW AMAROK
    Ex- SX4, JPX, Grand Cherokee, Tracker, TR4 (onde começou a paixão pelo 4x4)
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por RafaTR4 Ver Post
    Hhehehe bem que podia ser!!
    Foi o que eu pedi para os demais mecânicos verem, bobinas e velas, ambos falaram que está tudo certo.
    Infelizmente acredito que ambos mecânicos não são "especialistas" na tracker, e eu desconheço algum na cidade...em contra-partida, acredito que, os mecânicos que me atenderam, não afirmariam que está tudo certo a toa.
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    O carro fica ruim mesmo frio ou só depois de esquentar? Se for depois de quente, sensor de rotação. Pode ser sonda lambda também.
    Abs,
    LFC
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    Provavelmente será carbonização,ela está com quantos km rodados?
    abraço.
    1. Som falhando
      Por caio breves no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/04/2016, 18:21
    2. 14b falhando
      Por dalmo cruz torres no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 32
      Última resposta: 11/02/2013, 00:01
    3. F-75 Falhando
      Por schumaum no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 17/02/2011, 22:36
    4. CJ Falhando
      Por Pagani no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 31/08/2009, 17:45
    5. Respostas: 15
      Última resposta: 24/12/2007, 12:11
