Resultados 1 a 12 de 38
    Usuário Avatar de ortiz
    Três Corações/MG e Caraguatatuba/SP
    Jeep Willys alongado
    descrição inicial:
    - direção hidráulica landau (da ate medo de tao macia, sendo que a caixa foi toda revisada e reparos trocados)
    - coluna e volante do monza (regulagem de altura e todos os comandos funcionando, partida, chaves de seta, farol alto, limpador etc)
    - pedaleira do opala e acelerador do uno (por cabo de aço)
    - chassi todo reforçado (chapa de 1/4) em cima e debaixo, alem de alongado (70cm no meio e no minimo uns 15 de cada lado nas pontas),
    - carroceira fechada com dois bancos sendo omega na frente (motorista regulagem de altura) e tempra atras, com caçamba aberta, ia fazer uma de fibra (esta com a de lona antiga e toda rasgada, no lugar so pra nao molhar muito), sendo toda a carroceira presa em um "chassi" e este no chassi de verdade atraves de coxins da scania,
    - painel do monza (marcador de combustivel e velocimetro aferido, alem de indicativo de seta, luz alta, bateria, temperatura da saida do radiador, oleo etc... ou seja tudo do painel)
    - mostradores de temperatura e oleo (separados e não sao os eletricos do painel, sao aqueles analogicos e muitos mais confiaveis, o de temperatura esta com problema, acho que o cabo quebrou, mas é coisa barata algo R$60,00)
    - freio a disco na frente (opala + disco f1000)
    - freio tambor traseira (pickup ford com entrada pra freio de mao, pois ja esta ate instalda a alavanca da c10 debaixo do painel, alem da vantagem de ter regulagem e não aquela encrenca original do jeep)
    - tanque de plastico com boia funcionando, adaptado debaixo da carroceria, e com retorno evitando excesso no carburador
    - sistema de freios independentes (bloqueio copiado do gurgel, com valvulas de fechamento individual para cada roda trazeira, servindo de bloqueio)
    - motor bf original com menos de 1000km rodado pos retifica (feita pelo antigo dono) com velas nkf zeradas (tb dezembro) e cabos supressivos de 8mm
    - cambio 5 marchas chevette recem colocado
    - reduzida ja com rolamentos
    - roda livre manual zerada (comprei em dezembro e so usei o jeep duas vezes depois)
    - cardans novos com cruzetas zero bala, sao feitos sob medida e com tubo super reforçado
    - feixe de mola adaptados (pickup strada + mola de caminhao por baixo): parece caro de passeio. A mola dianteira do lado passageiro precisa levar em um moleiro pois entortou.
    - amortecedores novos (f1000 e s10)
    - barra de direção da toyota band
    - amortecedor de direção da toyota
    - kit gas (cilindros no lugar) e todo o resto faltando ser instalado (possuo nota fiscal)
    - suporte esteve dobravel (preso na traseira, e por bascular permite abrir a porta traseira
    - porta traseira com dobradiça e maçaneta do opala comodoro (abrindo lateralmente)
    - carroceria de aço (com duas portas,ver fotos)
    - duas portas e vidros no banco traseiro
    - capo com amortecedor (fica parado sem perigo de cair).
    - paralamas dianteiros com dobradiças permitindo acesso lateral ao cofre do motor, os mecanicos vao te amar por isto, pois do contrario precisam ficar dependurados para ter acesso, pois ele é muito alto
    - filtro de ar seco zerado
    - snorkel de pvc (preciso acha-lo pois foi arrancado na ultima trilha, mas é facil de substituir, ja fiz de cano de pvc por isto mesmo, sempre estamos perdendo ele ao bater nas arvores que insistem em nao sair da frente)
    - parabrisa dobravel e mais alto ( foi levantado cerca de dez centimetros para melhor visibilidade pois sou muito alto - 1,94m)
    - teto solar eletrico (daquele que abre tudo, era do tipo, so falta instalar o motor, que tb esta guardado e funcionando)
    - porta luvas (esta sem a fechadura)
    - bancos dianteiros do omega com regulagem de altura, traseiro do tempra
    - caçamba ainda existe (apesar dos cilindros de gnv tem bastante espaço)
    - limpador de parabrisa do corsa (ate teporizador pode ser usado, so falta o rele)
    - retrovisor interno
    - gaiola interna super reforçada (nao é santo antonio, é gaiola mesmo e em toda cabine)
    - cinto de segurança tres pontas com regulagem de altura na frente (um ja instalado falta instalar o outro do passageiro, mas todas as peças guardadas)
    - rodas mangels 16
    - quatro penues colossos 4x4 modelo armadilho quase novo e muito bruto, 100% off road
    - quebra mato dianteiro
    - estribo lateral
    - assoalho chapa 14 (nova) e todo emborrachado por fora e por dentro (alem de pintado PU dentro)
    - pintura nova PU
    - chicote eletrico novo e com fusiveis
    - luz de ré , de freio e setas funcionando
    - lanternas traseiras do cargo (marmita) embutidas na carroceria (fica somente a lente pra fora)
    - bateria zerada (comprada em dezembro, ainda na garantia) e com engates rapidos (nao precisa de chave de boca para soltar os terminais)
    para negociar a parte:
    01-guincho eletrico superwinch (modelo antigo mas insuperavel pela rusticidade e força, botando qq um mais novo no bolso)
    02-modulo de ignição eletronica DD da Motor Space (Motor Spice - Desenvolvimento de sistemas de controle e monitoramento automotivos - automação veicular - automação de máquinas) ainda para instalar, vai acabar com o famingerado platinado e o medo de agua famoso do jeep e sem gambiarras no distribuidor (nao usa mais o distribuidor)
    sofreu duas avarias:
    -o parachoque dianteiro entortou num pequeno acidente (um primo resolveu dar uma volta e nao conseguiu dirigirm parando o jeep em uma pilastra, amassando o parachoque do lado do motorista)
    -o paralamas do lado direito foi batido na ultima trilha
    O jeep tem muito mais coisas que nao lembro agora (tudo feio com muita funcionalidade, é motivo de muita curiosidade de tantos detalhes)..................... R$ 16.000,00
    ATENÇÃO: O JEEP ESTA EM TRES CORAÇOES/MG
    há braços
    fotos
    Jeep Willys alongado-dscn0941-small-.jpgJeep Willys alongado-dscn0942-small-.jpgJeep Willys alongado-dscf6461-small-.jpgJeep Willys alongado-dscf6462-small-.jpg
    parte do historico dele esta aqui..... tem muita coisa faltando pois nao tive muito mais tempo pra atualizar e qdo vou ao sitio a vontade de andar é tanta que esqueço das fotos:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...j-76-azul.html (CJ 76 Azul)
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Olá amigo Ortiz.
    Envie fotos dos ítens acima que vai vender separado e o valor que vai pedir.
    Envie e-mail p/ eu .
    xibiu3@uol.com.br
    Um abraço e obrigado.
    Att: xibiu!!!
    Amigo Xibiu, respondi por email. Mas aproveito para informar ao demais que as peças peças (DD e guincho) so serao vendidos apos a venda do jeep e se o futuro dono nao interessar-se por elas, claro.
    ha braços e obrigado pela pergunta
    Ja achei o snokel..........rssrrsrsrsrs... tava caido no meio do mato onde passei.
    To fazendo a armação dda capota dele. depois posto fotos
    armação capota
    as fotos da armação da capota........ vou mandar fazer a lona ou o novo dono pode escolher o material com que ira fazer.....rsrsrsrsr
    Jeep Willys alongado-vistoriaall-014-small-.jpgJeep Willys alongado-vistoriaall-013-small-.jpgJeep Willys alongado-vistoriaall-015-small-.jpgJeep Willys alongado-vistoriaall-012-small-.jpg
    teto solar
    o jeep tem teto solar.............rsrsrsr5sr
    Parabrisa
    O parabrisa foi levantando, melhorando muito a visibilidade para dirigir, alem de proporcionar a colocação do motor do limpador do corsa.
    Jeep Willys alongado-fotos-064-small-.jpgJeep Willys alongado-dscf5208-small-.jpgJeep Willys alongado-jeep-76-019.jpg
    devo instalar a ignição eletronica (DD) da motor space no feriado........ dai teremos um acrescimo no preço pedido.
    e ai moçada, vamos tirar o pobre jeep da garagem.............. estarei de mudança novamente e nao terei como leva-lo de novo..... ja estou a dois anos longe dele....... so usando e mexendo nele em alguns finais de semana e vou precisar de um segundo carro agora onde irei morar.
    direção
    acabei de equalizar caixa/bomba.............. foi diminuido o tamanho da polia,pois o BF é de baixa rotação entao so qdo estava com alto giro que a direção alcançava toda a sua "maciez"......
    quem comprar vai dirigir com um braço só...
    1. CJ 76 azul alongado
      Por ortiz no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 02/01/2011, 11:33
    2. VENDO JEEP CJ-6 BERNARDAO (alongado)
      Por andstud no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 28/11/2010, 22:12
    3. Jeep 62 - Chassis alongado
      Por E T no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 05/11/2007, 18:18
    4. VENDO JEEP CJ-6 ( ALONGADO / BERNARDÃO )
      Por Bonk no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 10/04/2005, 22:11
