Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 107
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por zeca_cj Ver Post
    Desculpem a ignorancia da minha pergunta mas...
    PORQUE PINÇA DE BANDEIRANTE?
    Porque nao escolher uma peca de um carro mais popular, mais facil de achar no mercado, mais moderno e com boa capacidade de frenagem?
    Exemplos. S10, Ranger, Hilux, L200, D20, Ducato....
    A pinca de Hilux por exemplo tem 4 pistoes empurrando a pastilha
    Sera que encontramos em todas as auto-pecas as pastilhas de Bandeirante???
    Sempre levo em conta em minhas adaptacoes a populacao do carro doador das pecas.. nao adianta usar uma pinca de foguete espacial se amanha ou depois vc nao vai achar peca pra ela.
    Concordam?
    A resposta é simples, no troller a manga-de-eixo, rolamentos e cubos de roda são os mesmos da band então os discos e pinças "casam" perfeitamente no restante do conjunto.
    As pastilhas e reparo(pistão + vedações) da pinça da band são exatamente as mesmas utilizadas nas pinças da S10 4X2 e todos estes componentes (incluindo discos e pinças) são fabricados pela varga.
    Por essas e outras que eu achei a de band mais indicada.
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    Explicou, ta explicado!
    Mto boa essa informacao sobre a equivalencia de peças!
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    pastilha de band, é tão fácil achar, qto pegar gonorréia..
    Elmer,
    A pinça da band é bem maior/melhor que a do troller?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
    Elmer,
    O diametro do pistão é maior e o comprimento da pastilha também.
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Olá Elmer,
    No kit the pinças da Band para o Troller você pretende também incluir as pinças da Band para as rodas traseiras? Se sim, como você está pensando em fazer para que o freio de mão possa ser utilizado?
    Rubens
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por rub Ver Post
    Olá Elmer,
    Rubens
    Inicialmente iremos adaptar somente as dianteiras num troller 2009 do amigo Luis Fernando. Creio que pra instalar as pinças de band na trazeira do troller seja mais facil mas perde a opção do freio de estacionamento.
    Elmer,
    Tenho interesse neste kit para a dianteira. Assim que você desenvolver este kit você poderia informar o valor?
    Na traseira é possivel instalar duas pinças, uma da Band e outra apena para o freio de mão?
    Outra possibilidade é de usar o freio de mão no cardan assim como é na Band.
    Também fiquei interessado em eliminar o shimming do Troller, fazendo a troca das barras e ligando de munhão a munhão e de munhão até o pitman.
    Por acaso você tem a extremidade que conecta o terminal de direção (munhão a munhão) e o terminal da barra que vem do pitman?
    As barras eu já consegui, agora preciso desta conexão para fazer o serviço.
    Rubens
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    Boa noite pessoal.
    Acredito q a intenção desse tópico seja melhorar os freios do T4.
    Recentimente intalei um jogo diant. e tras. de pastilhas Xtrabrakes no meu T4 2002 (pinças tras. d Kadett c/ pastilhas menores) e o freio melhorou bastante!
    Não freia como um carro de passeio + concerteza valeu o investimento!
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Você colocou essas pinças junto com as originais?
    Citação Postado originalmente por ORIONE Ver Post
    Boa noite pessoal.
    Ola pessoal, estou com problema de vazamento, não sei se é valvula ou burrinho central que fica depois do hidrovacuo e abaixo do reservatório de oleo do freio, isso dá um gasto de óleo constante e MUITO.... alguém sabe do que se trata?
    Usuário Avatar de Hélio
    Sto André/SP
    Unhappy
    Citação Postado originalmente por nayvieira Ver Post
    nayvieira
    Esta peça a qual vc se refere é o cilindro mestre do freio. É o mesmo utilizado na S-10 ou blaser sem ABS. Troquei no meu Troller alguns dias atrás. Gastei 160,00 na peça sem o reservatorio.
    Se o vazamnto for ai mesmo é melhor trocar logo.
    Abçs
    TROLLER 2002 - 32" Maxxi BigHorn - SEM GUINCHO
    1. Pinças e reparo freio traseiro troller 2003
      Por karneiro no fórum Troller
      Respostas: 19
      Última resposta: 13/08/2012, 00:45
    2. Pinças de Freio Traseiras - Troller 2007.
      Por gti_2000 no fórum Troller
      Última resposta: 06/10/2011, 19:23
    3. Pinças de S10(novas) e outras cositas...
      Por Zepi no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 38
      Última resposta: 08/11/2010, 13:26
    4. Compro pinças e discos de freio traseiro do troller 6 furos
      Por CAVESO no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/12/2009, 14:27
