Resultados 25 a 36 de 48
  • #25
    Citação Postado originalmente por Caiogaucho Ver Post
    Valeu Jorgao!!
    Vi noutro tópico, que seu parente possui um Troller com mais de 400mil km!! Me mande a foto do painel: bechuetijunior@terra.com.br
    Enviei pro seu email a foto, mais precisamente, 592 mil km na foto
  • #26
    embriagá/MG
    Eu devo se o único que deixa o motor funcionando 30s antes de desligar, e depois de ligar, perdendo meia hora por semana da vida com isso, ainda drena o filtro em praticamente todo tanque cheio ou quando liga a luz do painel. Uso uma mangueira de jardim, ainda chego no nível do engate da bomba de posto.Tambem nunca apareceu agua nenhuma desde 2006.
  • #27
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Ao menos ref aos 30s, sou mais um. Já com relação ao filtro, assim que aprender como se faz, sou o próximo!!!
    Citação Postado originalmente por tratroller Ver Post
  • #28
    embriagá/MG
    A não ser que eu esteja fazendo errado por 8 anos, no 2010 tem o engate da linha de diesel na parte de cima do filtro, deslize a chaveta de plástico pinçando com o polegar e o indicador, e puxando para fora do centro mantendo o eixo, a peça em forma de U de plástico deve se mover cerca de 16 mm destravando, Ai ja pode puxar para o alto o terminal da mangueira em forma de L.
    Duas vezes que deixar a chave só com a parte elétrica ligada já sangra uns 500ml de diesel por essa peça macho de engate rápido em cima do portafiltro. Antigamente eu parava na canaleta de posto de combusti el e jorrava no chão, porém judía muito dos componentes de plástico e borrachas de calço, coxim etc.
  • #29
    Os 30 segundos eu respeito religiosamente (aproveito para ligar e desligar minha GoPro), mas drenar água na ocasião do abastecimento é um procedimento, na minha opinião, dispensável.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #30
    Usuário Avatar de JRoberto
    Agradecimentos: 8
    Caio, se eu tiver falando bobagem me desculpe, mas nesse seu procedimento o diesel que sai é o que passa pelo filtro saindo pela parte interna do mesmo, a água continua dentro do filtro, depositada no fundo entre o filtro e a carcaça.
    Se falei bobagem, to pronto prás pedradas rsrs.
    Ranger XLT 3.0 4x4 CD 2011 - PU2RFU
    Montana Conquest 1.8 2007
    "Ando devagar porque já tive pressa..." Almir Sater
  • #31
    Citação Postado originalmente por JRoberto Ver Post
    Não falou bobagem. Está correto. A água fica embaixo por ser mais densa e só sai pelo próprio dreno. Pela tubulação de saída de combustível só sai diesel e ar (quando presente) por ser menos denso.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #32
    Fiquei confuso!! Afinal qual o procedimento correto pra drenar a água do 2010? Tico e Teco estão se degladiandoKKKKK
  • #33
    No filtro antigo/metálico: com o motor ligado, retira-se a tampinha da válvula e aperta-se a mesma (é uma válvula igual a do pneu)
    no filtro novo/ecológico/de plástico: com o motor ligado, gira-se a válvula localizada na parte inferior perto do compressor do ar condicionado.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #34
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Homero, não sei no Troller, mas no manual do proprietário da Ranger diz pra se fazer a drenagem com o motor em marcha lenta, já o manual de serviço da MWM manda só ligar a ignição. Faço com a ignição ligada, porquê penso ser mais seguro, pois só sai diesel num curto período e não corre o risco de faltar combustível na bomba de alta e causar algum problema. Sabe dizer o porquê dessa diferença de procedimento?
  • #35
    embriagá/MG
    Pois é, igual no trator a agua mais pesada desce e deve ser drenada por baixo, já questionei chefe de oficina quanto a drenar por cima, parece que no caso de pane seca é por cima, me desculpe, eu estava errado mesmo e mal instruído.
  • #36
    Exato: pane seca é por cima e água, por baixo.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    1. Filtro K&N Troller
      Por Mkaye no fórum Troller
      Respostas: 75
      Última resposta: 04/06/2017, 08:38
    2. Drenagem de água acumulada nas caixas de ar
      Por RONIE_VALIM no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 20/01/2016, 21:46
    3. 2 filtro diesel 14b
      Por felix no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 9
      Última resposta: 29/04/2014, 14:56
    4. Drenagem do filtro de combustivel
      Por Bredes no fórum Troller
      Respostas: 38
      Última resposta: 29/07/2012, 19:55
    5. filtro de diesel sw4 93
      Por TCHEIGOR no fórum Toyota
      Respostas: 20
      Última resposta: 19/05/2011, 21:53
