Página 2 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 101
    Usuário Avatar de gmilani
    Bauru/SP
    rubens, não sei se seu caso é igual ao meu, mas como é facil desmontar esta peça, não custa dar uma verificada, pois são 4 parafusos ,no meu tinha um "zinabre" por fora do local do furo, na verdaden nao era zinabre, e sim residuos do aditivo, pois a agua evaporava e deixava residuos do aditivo...
    mas, se o motor nao esta bebendo agua... até que ta bom... deve ser coisa facil mesmo...
    depois posta pra gente onde foi o "pobrema"
    boa sorte
    Frontier 4x4 Mec 13/14 190cv!!!eba
    Ranger 2010 CD 4x4 NGD 3.0, EX troller 2007
    Ex Ranger 2.8 4x4, ex Ranger 2.5 CE 4x4
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por dcifu Ver Post
    Rubens,,
    Seguem as fotos.
    Quanto ao seu questionamento, sim foi necessário trocar o gas do ar condicionado pois tivemos que desmontar tudo e o sistema perdeu a pressão.
    Obrigado pelas fotos. Onde você comprou este tubo? Achei muito interessante esta substituição.
    Se eu encontrar esse tubo, vou aproveitar e fazer a substituição.
    Abs,
    Rubens
    Rubens,
    O meu 2007 foi o elo do motor ( ou o ring como o pessoal fala).
    Obrigado pela dica. Sim, vou começar por este tubo. Se ele estiver OK. vou verificar a valvula termostática. Se ela também estiver ok, dai vou retirar a distribuição.
    Vou procurar até encontrar esse vazamento que não é normal.
    Assim que eu encontrar eu posto as fotos bem como o que foi feito.
    Obs.: Deitando debaixo do Troller da para ver um filete de agua (umedecido) que vem da parte de cima, próximo do cabeçote.
    Abs,
    Rubens
    Usuário Avatar de dcifu
    São Paulo/SC
    Eu levo meu carro sempre na garagem 4x4 do Ricardo Pavani (Pavani Adventures). Ele que fez o serviço. Se bobear ele já deve ter isso pronto ou então pode mandar fazer para voce.
    Quanto ao seu cometario sobre o pingo dágua, era exatamente ai que o meu pingava. Era imperceptivel de tao pouco que pingava. Nao caia nem no chão. Tentei eu mesmo quebrar a cabeça e levei no Pavani e na mesma hora ele ja deu o diagnostico. Segundo ele é bem comum ter que trocar essa junta, principalmente se voce faz trilha devido ao barro. O grande segredo é vedar bem depois para evitar que o barro entre em contato.
    Citação Postado originalmente por rub Ver Post
    Abs,
    Rubens
    TROLLER HOMMER - SÓ MUITA VONTADE DE FAZER TRILHA (O RESTO É RESTO) !!! BRASIL FORA DE ESTRADA (www.brasilforadeestrada.blogspot.com) !!!
    Você tem o telefone do Ricardo Pavani?
    Abs,
    Rubens
    São Paulo/SC
    Anota ai os dados dele
    Pavani Adventure - Off Road Lifestyle
    www.pavaniadventure.com.br
    Garagem 4x4 - Oficina Especializada
    MSN: pavani_rp@hotmail.com / SKYPE: pavaniadventure
    (011) 7810-9564 / 7*63696 / (011) 2985-7772
    PY 146.450MHz
    Abs,
    Rubens
    Obrigado pelo contato!
    Rubens
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Pode estar vazando também pelo selo mecânico da bomba d água
    Se for fazer alguma solda no compartimento do motor o aterramento deve ser bem feito , caso contrário a descarga elétrica vai queimar a central eletrônica do carro .
    Como foi dito é melhor retirar a peça e soldar fora .
    Boa sorte.
    Marcelo,
    Obrigado por mais essa dica! Vou seguir a sua orientação.
    Amanhã vou desmontar, começando pelo tubo que fica ao lado do cabeçote. Se ele estiver ok vou para a bomba d'água, se ela estiver ok vou para a distribuição (selo do motor) e vou aproveitar para fazer o dreno na tampa.
    Abs,
    Rubens
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Marcelo,
    Abs,
    Rubens
    Colega, já existe um consenso em relação a fzer esse dreno na tampa?
    Até onde lembro de terlido tinha gente contra e a favor. Grato!
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Jeff,
    Obrigado pela dica!
    Pretendo fazer o dreno para que a agua não fique parada no alojamento entre distribuição e bloco do motor, causando possível corrosão do selo. Esse dreno já é feito pela própria International (fabricante do motor) a partir do ano 2007 e pelo histórico que temos visto, este problema (de corrosão de selo causando vazamento de agua com óleo) acontece nos Trollers 2006 onde não há esse dreno.
    O único problema é saber se na região do dreno que será feito, não ficará frágil ao ponto de causar alguma trinca na distribuição, que ao invés de ajudar poderá atrapalhar.
    Outra saida seria a colocação de silicone ao redor da distribuição e assim conseguir o mesmo obejtivo que é de proteger o selo contra corrosão.
    Por acaso, você sabe onde está o tópico deste (dreno na distribuição) assunto neste forum?
    Abs,
    Rubens
  • #24
    FORTALEZA/CE
    Jeff,
    Obrigado pela dica!
    Abs,
    Rubens
    Rub.
    Sinceramente não lembro cara, pois esse assunto foi levamtado no meio de algumas outras discussões, mas arrisco alguns palpites; acho que foi em um dos topicos que tratamos de problemas dos NGD... Vou fazer uma pesquisa quando tiver um tempinho e se encontrar eu te falo...
    1. Respostas: 11
      Última resposta: 11/12/2019, 17:24
    2. Bebendo muita agua.
      Por Hilário Bigiunas no fórum Kia Sportage
      Respostas: 11
      Última resposta: 01/02/2018, 10:05
    3. muita agua dentro do motor 1600 ar!!!
      Por Eduardo Fernando no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 12
      Última resposta: 19/01/2010, 21:15
