Página 2 de 16 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 190
    Christian e AK, me passa o modelo do ARB para o diferencial do Troller 3.0...
    Estou no Canada e vou comprar por aqui.
    Abracos.
    Usuário Avatar de Marlus
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    Abracos.
    Ok já q vc está longe mesmo, tou passando na sua casa e pegando o T4 emprestado pra rodar no f.d.s. ok! motivo: quebrei mais um semi-eixo ontem testando as novas rodas 15x10 pol. "fazendo o San-Vale" kkkk... estou momentaniamente com meu carro tracionando pelo modo "PAMPA" só nas dianteiras, esperando a peça chegar.
    Troller 3.0
    Abracos.
    Abreu,
    O modelo é o RD116.
    Entra no site www.ringpinion.com e pega o telefone do Brian Tate Hudson. Liga pra ele e verifica quanto ele vai te cobrar para mandar para o Canadá. Acho que vale muuuito a pena.
    Abraços e boa sorte.
    Alexandre K
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Alguem conhece ou tem informacoes do funcionamento destes bloqueios eletricos tipo auburn ected, detroit electrac ou eaton e-locker?
    Não que eu goste de sistemas eletronicos no inferior do veiculo mas caso funcionasse bem nao seria mais confiavel que o arb por nao ter toda a parnafernalia do ar comprimido?
    Usuário Avatar de Christian
    Novo Hamburgo/
    Abracos.
    é esse rd116 , e compre o compressor grande que serve bem pra encher pneus e ja compre os rolamentos que são especificos pro arb
    Christian
    Novo Hamburgo/
    Citação Postado originalmente por Vermeio Ver Post
    eu avaliei isso antes de optar pelo ARB , mas se ñ tem ar comprimido tem fios e conecções e tem uma selenoide dentro do dif...alem do mais com o arb vc ainda tem ar pra pneus ou secar algo...
    e vc pode ver com os usuarios q o arb ñ da problema
    mas a instalação deve ser criteriosa!!!!
    Christian
    AK, mandei email para o pessoal lah da RingPinion...
    Estou aguardando outra cotacao de uma loja daqui de Vancouver tambem...
    Na Ring fica:
    ARBRD116 $748.72 (cada bloqueio)
    ARBRDCKMA12 $208.21 (compressor)
    Total: $1.705,65
    Mas acho que vai valer a pena pegar na RingPinion, a passagem de bus daqui para Seattle esta 30 dolares ida e volta... =)
    Nao vou buscar agora pq nao quero ficar com esse "trambolho" comigo...
    Vou deixar para comprar quando estiver mais perto de ir embora.
    Ah, uma duvida:
    O compressor instalado dentro do carro nao faz muito barulho?
    Abracos.
    segundo a calculadora do windows tah! kkkk...
    eh que sao 2 bloqueios Elmer, custa 748.72 cada um...
    se bem que acabou de receber outro email do pessoal lah, avisando que tem 2 pecas em estoque e eles me fazer $726.91 em cada...
    tentador!
    Ah, o compressor tah $181 =)
    Total: $1634,82
    Ps. Quem quiser arriscar, eu posso mandar o bloqueio...
    O segredo eh tirar tudo da caixa original, melar de graxa, pedir ao cara da Ring para fazer uma nota de uns 400 dolares e vai para o Brasil tranquilo.
    Estou indo lah prox. final de semana...
    abracos.
    tentador!
    Total: $1634,82
    abracos.
    Abreu,
    Fala com o Brian Tate e diz que foi o Alexandre e o Ronaldo do Brazil quem te indicou. Ele com certeza fará um preço melhor. Nos meus, eu pague USD 697,00 em cada um.
    Abraço,
    Alexandre K
    Abreu,
    O modelo é o RD116.
    Oi Alexandre,
    Segui tua dica. Estou indo para EUA no final deste mês e já estou em contato com o Brian da ringpinion. Vou trazer os dois RD116 (diant.+tras.) mais o compressor pequeno. Ele não tem o maior.
    Ele me falou que cada bloqueio pesa na faixa de 13,5 kg e o compressor mais 2,5 kg. Gera um peso total de 29,5 kg. É isso mesmo?
    Considerando o limite de peso permitido de cada mala é 32kg fica dentro do permitido.
    você trouxe despachando direto dentro da bagagem ou fez de alguma outra forma?
    Obrigado e Abraços!
  • #24
    Marcos,
    Eu coloquei cada um em uma mala. Mas dá pra trazer os dois na mesma mala. Sugiro que ao arrumar a mala no hotel, você desça até a sala de ginástica e pese a mala na balança. Não pode passar de 70 libras de jeito nenhum. Assim você não terá surpresas ao chegar no aeroporto.
    Porque nao aproveita e traz uma relação 4,56 para colocar junto com os bloqueios? Assim vc deixa seu troller perfeito para usar com os pneus 33. Já que os diferenciais vão ser abertos mesmo, já faz o serviço completo.
    Um abraço e boa sorte.
    Alexandre K
    1. Diferencial central X Bloqueio de diferencial
      Por leoutg no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 55
      Última resposta: 04/10/2013, 23:19
