Página 5 de 102 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141555 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 1219
  • #49
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Ricardão4x4
    abri o diferencial dianteiro e tive a bela surpresa de ver a trava do pino das satélites quebrada e o pino deslocado (legal que a coroa não deixa o pino escapar. Se deixasse, meu amigo, ia ser uma belíssima travada de rodas!).
    Nesse caso as rodas só travariam se a roda-livre estivesse acionada, caso contrário(com roda-livre desligada) o diferencial dianteiro não trabalha...
    apelei para o bom e velho Willys, também Dana. A surpresa agradável é que a caixa satélite praticamente a mesma!!!!!
    O que precisa fazer então é ter as planetárias do CJ5 (Willys / Ford) com estrias finas e uma bucha (acho que 2mm de espessura) para utilizar os mesmos rolamentos do T4 na caixa satélite.
    Não aconselho esse tipo de serviço, buchas finas tendem à esmagar. Seria mais viável e seguro comprar os rolamentos do willys também visto que possuem o mesmo diametro externo(capa) do troller(Dana 44.3).
    A diferença é que as planetárias do T4 tem uma parede mais espessa na base onde estão as estrias e o encaixe (orifício onde elas se assentam e permitem o encaixe dos eixos) na caixa satélite do Willys é menor. Concluindo, é só usar a caixa planetária já com as satélites estrias finas e planetárias do próprio Willys. Para usar os rolamentos do Willys, aí acho que a gambiarra seria maior.
    De maneira nenhuma, veja o que já respondi na citação acima.
    Recomendo que vc pesquise mais antes de fazer certas adaptações.
    Qualquer dúvida estou à disposição.
  • #50
    Portas Troller
    Portas Troller 07 não são iguais as do 08 tá f$D$ essa equivalencia
    Maçaneta interna = Ford Cargo = R$ 3,90 cada
    Farol do Delivery (VW) pode ser adaptado mas com muito trabalho de corte e cola ficou =
    Valor com lampada R$ 130,00
    Palitex
  • #51
    Usuário Avatar de Ricardão4x4
    Telêmaco Borba/PR
    Pito recebido e aceito, Elmer.
    De fato procurava por "diferencial dianteiro" . Fui então direto em "caixa satélite" e encontrei com mais facilidade as tuas boas dicas.
    Sobre a minha última citação, errei por ter deixado de escrever que na adaptação iria se utilizar a capa externa do T4 no rolamento do CJ5, aí sim uma possível gambiarra, não é? Perdão.
    Para ficar claro aos demais, a utilização da caixa satélite do CJ5 estria fina + rolamentos em substituição à do T4 é uma boa possibilidade, certo Elmer?
    Grato novamente e um abraço,
  • #52
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Certo, agora entendi a mensagem, desculpe-me se exagerei com as correções e recomendações...
  • #53
    Cabo do freio de mão do Troller
    Estou atrás do cabo do freio de mão do Troller, aqui em Macaé ninguém sabe ou conhecer. Alguem sabe o equivalente ou onde conseguir, que não seja pelo preço absurdo da Troller????
    Se alguem puder me ajudar, fico bastante grato!
    Luís
  • #54
    Boa Noite, tenho um 99 e estou precisando do pivo que vai no trapezio da suspensão dianteira, voce sabe de que carro é? Caso não saiba me de uma dica de onde consigo recondicionar.
  • #55
    Nova Petropolis/RS
    Flange entre barra de direção e setor
    Citação Postado originalmente por ROBERTO PUPO Ver Post
    Olá Pessoal,
    Vi no tópico PASTILHAS DE FREIO a sugestão de se criar uma relação de equivalencia de peças Troller, que procure identificar quais peças são usadas nos veículos Troller.
    Teriamos uma lista de peças separada por ano de fabricação.
    Me ofereço para criar um site com estas informações já que trabalho com software e tambem tenho um Troller.
    Já possuo algumas equivalencias de peças que poderia ser o inicio desse trabalho.
    A pricipio os interessados me enviariam as informações e eu atualizaria o site.
    Aguardo sugestões sobre o assunto para iniciar ou não esse trabalho.
    Um abraço
    Roberto Pupo
    Roberto!
    tive problemas com folga na barra de direção e constatei que é a flange que liga a barra ao setor e na hora de trocar tentei da F-4000 /F1000 e não deu certo a que serve é do versalhes c/ hidraulico . Troller 2001/2002.
  • #56
    Usuário Avatar de McArtur
    Coxim da carroceria
    Alguem sabe de que carro é o coxim da carroceria(cabine) do troller????
    Valeu!!!
  • #57
    Usuário Avatar de darlan
    Itajuba/MG
    pivo caixa direçao troller 2007
    ola amigos , alguem sabe dizer qual pivo da caixa de direçao lado esquerdo do troller 2007 é compativel com original ? um amigo meu está desesperado atras desse terminal , ligou na troller em sp e nao tem tb , será que os terminais dos trollers 2004 em diante serve ? se alguem puder ajudar agradeço desde já ........abraços a todos
  • #58
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    Galera,
    To atras de uma valvula termostatica para o troller mas aqui na minha cidade ta complicado de achar, e as concessionarias tao pedindo uma cacetada.
    Alguem sabe aonde posso achar? Motor 2.8
    Meu motor ta trabalhando sempre frio e me preocupa...
    Um abraço
  • #59
    Nova Mutum/MT
    Já tentou em auto-elétricas? Empresas de radiadores?
    Jeison Krauspenhar .'.
  • #60
    Passo Fundo/RS
    na minha cidade ainda não consegui achar, mas nao desisto tao facil! Se alguem souber de algum lugar com preço bom seja aonde for informem. valew
