Resultados 25 a 36 de 44
  • #25
    Usuário Avatar de AMGOLDONI
    Francisco Beltrão/PR
    Citação Postado originalmente por MARCELO T4 Ver Post
    Boa noite AMGOLDONI.Poderia tirar uma foto com detalhe daonde fixou o sensor se nao for incomodar muito ? Meu mecanico fixou no parafuso da válvula termostática e a temperatura esta marcando 10 graus a menos que o relógio da temperatura normal chegando no máximo a 80 graus.Grato
    tive esse problema tambem de colocar no mesmo parafuso
    ai esta a foto do parafuso onde fixei que esta marcando certinho
    É NUM PARAFUSO QUE TEM AO LADO DO NEGOCIO DA AGUA , ELE É DIRETO NO BLOCO
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos troller 3.0 estoura motor por estar sem agua-foto.jpg   troller 3.0 estoura motor por estar sem agua-foto2.jpg   troller 3.0 estoura motor por estar sem agua-foto1.jpg
    T4 2009 ,eaton e-loker 200% , acessórios power off Road , rancho rs999005 , molas wb4x4, guincho fixxar 12.000, chip 210CV , cubos total tork, pneu 35
  • #26
    Usuário Avatar de MARCELO T4
    TELÊMACO BORBA/PR
    Citação Postado originalmente por AMGOLDONI Ver Post
    Muito obrigado.
    Off topic.E aí está gostando da geladeira/freezer da Arb ?
    Abraço.
    Nova SW4 2016
    Unimog 411 original : Unimog 411 (trilha pesada)
    Unimog 406 original
  • #27
    Muito obrigado.
    Abraço.
    cara , tu leu meus pensamentos kkkk vou abrir um topico nesse momento para mostrar umas coisas absurdas dessa geladeira
    de uma olhada ali no forum troller mesmo
  • #28
    Pessoal, alguém já conseguiu desenvolver um sensor de nível d'água para o Troller? Abs.
  • #29
    Agradecimentos: 9
    Ivan Pereira
    https://sites.google.com/view/ivandearaujonovo/home/ - Pajero 3 portas, diesel, 2008
  • #30
    Citação Postado originalmente por ivancgbsb Ver Post
    Ivan, sem querer te desanimar, mas eu já vi reservatório de Defender expolodir por que o cara furou para colocar sensor.
    Por segurança, ande com um reservatório novo no porta-malas por um tempo, até ter certeza que o furo que você fez não prejudicou a "estrutura" do plástico.
    Pelas fotos, acho que você usou um vaso novo e ainda tem o antigo, mas, caso não tenha, é o mesmo da Courier zetec rocam pós-2007 e custa por volta de 100 reais na Ford.
    Abraço,
    Martin
    S10 2.5 Ecotec LTZ 4x4
    Pela terra, um Brasil que você nunca viu.
  • #31
    Agradecimentos: 9
    Certo. Vou ficar de olho.
    Comprei o reservatório na Tor Offroad via mercado livre. Aqui em Brasilia, nenhuma concessionaria Ford tinha, e custava uns R$ 135,00.
    Ivan Pereira
  • #32
    Ivan,
    Depois que intalar, envia umas fotos e posta os resultados.
    Obrigado.
  • #33
    Agradecimentos: 9
    Já instalei.
    https://sites.google.com/site/ivande...eparos/troller
    Ainda não dei "calor" no Troller, mas está funcionando com um pequeno problema: nas curvas para a esquerda o Led acende.
    Estou trabalhando no circuito de retardo, mas ainda não decidi se vou usar ou não.
    Ivan Pereira
  • #34
    Já instalei.
    Beleza, Ivan.
    Não tinha como colocar o sensor um pouco mais para baixo ou instalar na parte superior do reservatório, para evitar esse problema?
  • #35
    Agradecimentos: 9
    Pensei em colocar mais em baixo mas fiquei com medo de não conseguir colocar a abraçadeira no lugar. Depois vi que poderia ter sido mais em baixo. Vai ficar para a versão 2.0. kkkkk
    E para usar um sensor de nível na parte superior tipo esse: Chave de Nível LC26M-40: R$26,00 - Chave Vertical c/ Cabo 40cm não achei um local adequado. E também tem o problema do comprimento da haste do sensor.
    Ivan Pereira
  • #36
    O ideal seria encontrar (se existir) uma tampa com sensor de nível que encaixe no vaso de expansão do Troller e que trabalhe com a mesma pressão.
    1. Troller motor a gasolina x água
      Por Edgar Caldeira no fórum Troller
      Respostas: 21
      Última resposta: 07/05/2013, 15:51
    2. Motor 3.0 Troller + Agua combina ?
      Por mateusroman no fórum Troller
      Respostas: 15
      Última resposta: 18/05/2012, 18:31
    3. o motor do meu jeep estar com um barulho estranho.
      Por Kelson no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 04/05/2012, 15:15
    4. Impressão de estar patinando
      Por Maurício Luiz no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 04/08/2008, 09:06
    5. Mecanico estoura amortecedor!
      Por marcelopmoura no fórum Suzuki
      Última resposta: 05/02/2006, 21:44
